vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 15:50:53
u841so написал: vlbudkin, лично я считаю, что открывшийся тиристор Т2 неизбежно откроет и Т1, т.е. ничего не изменится.
u841so, Конечно откроется, но если к отрытию Т2 на управляющем электроде Т1 и аноде напряжение будет меньше чем на катоде,то Т1 будет закрыт.Но это при условии пульсирующего напряжения. По другому не получится стрельнуть в катушку не разрядив в ноль умножитель.
s237
s237
05.04.2020 в 15:53:52
batko, В том то и дело, что могут оказаться деньги просто выброшенными на ветер. Там так же логично встает обычный биполярник. А что стояло - вопрос.
batko
batko
05.04.2020 в 15:54:48
u841so написал: Четвертый кондёр должен идти не на выход, а на + первого кондера.
Схема умножителя вторая снизу, плюс по выходу 5й диод.
batko
batko
05.04.2020 в 15:59:40
s237, Сейчас попробую извратится по другому. Кидаю рез с высокого на с2, при этом поиграюсь кондёром с3,увеличим длительность срабатывания динистора, посмотрим что выйдет. :eek:
s237
s237
05.04.2020 в 16:06:22
batko, По моему ничего не выйдет. Возможно, что один раз прострелит, и все.
u841so
u841so
05.04.2020 в 16:16:46
batko, дружище, посмотри, подумай ещё раз. Тиристор не спасает и ни чуть не меняет ситуацию. Как только напряжение на С2 уменьшится на пару вольт сразу же откроется Т1.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 16:20:58
batko написал:
vlbudkin написал: Понял так что схема не завелась и на тиристоре?
Сегодня приобрести тиристор нет возможности (выходной). Необходимо понять, тир. стоял или что иное(ижбт). Зараза ведь не дешёвый 40TPS12. :swoon
batko, А какой смысл такого мощного тиристора,при сопротивлении ??? в цепи тиристора Т1 200ом ток заряда С2 будет всего 300 ма. А при сопротивлении в 16 ком ток заряда будет 3 ма и С2 успеет перезарядится с частотой в 80гц .Если конечно я правильно понимаю процесс заряда. Но попробывать высоковольтный дешевенький тиристор можно
batko
batko
05.04.2020 в 16:24:50
u841so, Ой как понимаю!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.04.2020 в 16:25:05
Без тиристора начнет гореть сопротивление при разряде С2,и
u841so
u841so
05.04.2020 в 16:34:48
vlbudkin, обоснуй.
u841so
u841so
05.04.2020 в 16:38:29
batko написал: u841so, Ой как понимаю!
batko, надо чтоб цепь размыкалась на время когда открыт Т2 и сразу восстанавливалась после отключения Т2. Хотя при разряженных кондерах умножителя будет целый полупериод передышки в 10мС (пока заряжается первый кондёр умножителя).
