nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.05.2020 в 19:45:11
keeperok, по схеме это походу р013 Поставь 1 или 2ома. У вас на плате три резика образуют 1 или 2 ома на схеме там 1резик
keeperok
keeperok
21.05.2020 в 20:02:30
nazimpus написал: keeperok, по схеме это походу р013 Поставь 1 или 2ома. У вас на плате три резика образуют 1 или 2 ома на схеме там 1резик
nazimpus, чет я об этом не сообразил, Благодарю
batko
batko
21.05.2020 в 20:10:20
keeperok, Там 3шт. по 3.0ом
keeperok
keeperok
21.05.2020 в 20:41:32
batko, благодарю!
Kozzy
Kozzy
Архангельск
22.05.2020 в 11:39:34
popovnik написал: Kozzy, А вы их ставили наугад,без подбора в плечо а лучше в диагональ?
popovnik, приходит аппарат на ремонт, в 99% случаев сгорает один-два транзистора в одном плече. Тихо, не бахая. Меняю только один, или два, изредка плечо (3-4). Возвратов нет вообще. Тут решил сэкономить и заказать на алике. Там, где тихо сгорали транзисторы, они стали бахать, на холостом ходу, при нагрузке (недогорели в каком-то аппарате). Я аж офигел. Во всех трехэтажках, которые ко мне идут, стоят либо 2SK2837, либо 23n50e, в трехфазных 2SK3878.
Sla70 написал: Kozzy, "оригиналы б/у с наваренными ногами",вот только оригиналы каких транзюлей? Не надо писать о том чего мы не знаем ,что туда "впихали" наши "побратимы" только им известно и то наверноне до конца.Считаю что надо принять как за **аксиому,,Всё что с Поднебесной-РОЗНИЦА!,ПЕРЕМАРКЕР.И каждый орпределяет кто делает заказ сам определяет "Цена-Качество". Что бы после не разводить "антимоний**",купил-горят-перемаркер!
Sla70, оригиналы 2SK2837. Заказывал по описанию новые, пришли б/у, даже спор открывал.
UAVA19
UAVA19
Минск
22.05.2020 в 14:37:54
Ребята , кто с плазморезами возился ? Именно с дежурной дугой . Прикупил себе ИМПАКТ-50 ,работает как то , были неприятности с ним. Вопрос такой дуга дежурная едва заметная , из сопла видна , трещит . Смотрел ролики в инете есть как у меня работает , а есть вообще пламя мягкое любо посмотреть и работа красивая .К примеру есть на ютубе человек мужчина именуется , Измаил инвертор, .Показал плазморез ЭДОН https://www.youtube.com/watch?v=vIGWy0xMcKo. Кто скажет в чём причина такой дуги .
s237
s237
22.05.2020 в 19:38:11
А вот теперь попросим Измаила инвертора отремонтировать проблемму у UAVA19
mode
mode
Одесса
22.05.2020 в 20:28:56
UAVA19, такая схемотехника, есть такие дешевые плазморезы с псевдо дежурной дугой плюються, пердят итп пламени не будет на скорость резки это не влияет вам играться или работать?
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
23.05.2020 в 01:52:43
UAVA19, почитайте мануалы, они требовательные к чистоте и давлению воздуха. Может в этом причина.
UAVA19
UAVA19
Минск
23.05.2020 в 07:58:22
s237 написал: А вот теперь попросим Измаила инвертора отремонтировать проблемму у UAVA19
s237,
mode написал: вам играться или работать?
Конечно работать .
mode написал: на скорость резки это не влияет
Возможно и так , когда всё чистенькое и не ржавое
mode написал: есть такие дешевые плазморезы с псевдо дежурной дугой плюються
Вот при резке, когда попадается ржавое или краска, тогда плюётся.Видел ещё один ролик, когда человек отсоединял массу и дежурной дугой резал жестянку от компьютерного блока питания. Вот этот плазморез вряд ли плеваться будет на ржавое железо . Есть желание иметь такую ,,пилотку,, на своем плазморезе . У тех плазморезов плазмотрон р-80 , как и у моего .Понятно что схемотехника осцилятор видимо другой . Спасибо за ответ :)
Виталий С 31 написал: почитайте мануалы, они требовательные к чистоте и давлению воздуха. Может в этом причина.
Смотрел , все это перепробовал .Спасибо за ответ :)
Что к чему и каким боком , это юмор такой у Вас или дельный совет ?
mode
mode
Одесса
23.05.2020 в 16:59:48
Дело не в осцилляторе а в виде подачи силы на клему дежурной дуги, у вас скорее всего идёт постоянно через конденсаторы, в более серьёзных аппаратов идёт через мощные резисторы и управляющий ключ но там она управляется, при появлении основной дуги дежурка отключается и наоборот Должно стоять два клапана воздуха с зауженным каналом для дежурной и с полным проходом для основной иначе дежурку будет сдувать и будут припадочные плевки как у вас
