nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.05.2020 в 14:05:37
Приветствую Ребята пришел сварочник китайский состав управления sg3525/lm258.напряжение все в норме но ток не регулируется проверил ос в норме. По 9н sg3525 транзюк жив. На среднем выводе регулятора напряжение регулируется. Тиристор живой.обвязка тт тока тоже в норме.на ввходе оу(7н)напряжение 13в. Оу менял.шим тоже. Без толку. может у кого был такой дефект.с такой компановкой
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.05.2020 в 14:16:14
nazimpus, на перврм фото в углу слева там СА3140.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.05.2020 в 14:52:21
Мастер10 написал: nazimpus, на перврм фото в углу слева там СА3140.
Мастер10, Вам наверно такие аппараты не попадались. Там стоит lm258
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.05.2020 в 17:14:53
nazimpus, А сигнал с шунта доходит до схемы?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.05.2020 в 17:34:02
Да сигнал доходит с шунта. Уже незнаю где че искать
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.05.2020 в 18:27:20
nazimpus, начните с питания приходит на 358? и какое оно однополярное или двухполярное?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.05.2020 в 18:47:25
vlbudkin,питания все в норме на 358ю приходит 15 в и на шимку тоже. питание однополярное Рисую схему его
keeperok
keeperok
21.05.2020 в 19:15:33
всем привет мож кто в курсе номиналов резюков
есть ресанта 250А плата GP140
сгорели резюки в дежурке позиционные номера R022, r013, R051, ну и R010 номиналы r013-1.2Ом, R010-22Ом-2Вт(страно но по факту стоит 1 Ом-и тоже сгорел), остальных незнаю помогите плиз на фото обвел краснм
joha
joha
Ярославль
21.05.2020 в 19:26:40
вот
keeperok
keeperok
21.05.2020 в 19:37:59
joha написал: вот
joha, спасиб но наверно схема не той версии, нет там вовсе R51 ни R22
nazimpus
nazimpus
Ташкент
21.05.2020 в 19:45:11
keeperok, по схеме это походу р013 Поставь 1 или 2ома. У вас на плате три резика образуют 1 или 2 ома на схеме там 1резик
