Dragon_Kursk, Возможен такой вариант - при включении проц кратковремменно подает питание маленькой релюхи и смотрит не появилось ли напруга на выходе сварки. 22 ног тоже компаратор. А впаян ли выходной диод?.
Dragon_Kursk написал:ded65, запитывал я контроллер от отдельного блока питания и отдельно регулировал напряжение от 0 до 5 вольт на 19 ноге контроллера, но он не запустился (((. Склоняюсь к тому что контроллер не работает.
Dragon_Kursk Добрый день Всем. На халяву я и не надеялся :( , поскольку контроллер опрашивает все подключенные входы, а что должно быть на них неизвестно. Похоже придется проверять все подключенные входы контроллера и надеяться, что контроллер все таки жив. Другого выхода то и нет, поскольку контроллер скорей всего 100% залочен. Не считая конечно обхода контроллера и переделки схемы. Где то читал, что косвенно исправность контроллера можно проверить осциллографом на наличие сигналов от внутреннего генератора контроллера. Схема подключения должна быть в интернете. А что бы вам было немного веселей вот схема Fubag MMA
Dragon_Kursk,Это наверно не правильно - надо проверять все в сборе.Контролер смотрит не одну 19 ногу.И при каждом изменении напряжения нужно было перезагружать аппарат для сброса.
vlbudkin написал:
Разумно, и в разрыв цепи +310 V утюг не помешает :). И можно спокойно тестировать контроллер.
ded65, В общих чертах приблизительно.
В этом контроллере присутствует 8 АЦП, и каждый вход нужно проходить по печатке.
Если в приближении посмотреть на данную схему то видно что один из АЦП контролирует выходное напряжение по силе.
При пробои диода могло хлопнуть туда что угодно, и кончить контроллер. :(
Dragon_Kursk Есть невеселая новость по контроллеру. Наткнулся на руководство Форсаж 161 и там написано, что если сетевое напряжение не укладывается в заданные пределы то контроллер блокирует силовую часть аппарата, и при этом индикатор "Сеть" мигает с определенной частотой. То есть сам индикатор "Сеть" является показателем исправности контроллера. При включении аппарата индикатор должен либо гореть постоянно, либо мигать.
