ded65
ded65
Минск
27.06.2020 в 13:41:22
Dragon_Kursk написал: ded65, запитывал я контроллер от отдельного блока питания и отдельно регулировал напряжение от 0 до 5 вольт на 19 ноге контроллера, но он не запустился (((. Склоняюсь к тому что контроллер не работает.
Dragon_Kursk Добрый день Всем. На халяву я и не надеялся :( , поскольку контроллер опрашивает все подключенные входы, а что должно быть на них неизвестно. Похоже придется проверять все подключенные входы контроллера и надеяться, что контроллер все таки жив. Другого выхода то и нет, поскольку контроллер скорей всего 100% залочен. Не считая конечно обхода контроллера и переделки схемы. Где то читал, что косвенно исправность контроллера можно проверить осциллографом на наличие сигналов от внутреннего генератора контроллера. Схема подключения должна быть в интернете. А что бы вам было немного веселей вот схема Fubag MMA
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.06.2020 в 14:38:48
Dragon_Kursk,Это наверно не правильно - надо проверять все в сборе.Контролер смотрит не одну 19 ногу.И при каждом изменении напряжения нужно было перезагружать аппарат для сброса.
batko
batko
27.06.2020 в 14:54:22
Dragon_Kursk написал: И все напряжения в норме а там +5, +15, +24 вольта и что ей ещё надо не пойму.
Что творится на 3845? :popcorn
ded65
ded65
Минск
27.06.2020 в 15:32:09
vlbudkin написал: Dragon_Kursk,Это наверно не правильно - надо проверять все в сборе.Контролер смотрит не одну 19 ногу.И при каждом изменении напряжения нужно было перезагружать аппарат для сброса.
Разумно, и в разрыв цепи +310 V утюг не помешает :). И можно спокойно тестировать контроллер.
ded65
ded65
Минск
27.06.2020 в 16:00:56
batko написал: Что творится на 3845? :popcorn
Нам пока не известно, похожа ли схема аппарата Dragon_Kursk на схему Fubag
batko
batko
27.06.2020 в 16:27:01
ded65, В общих чертах приблизительно. В этом контроллере присутствует 8 АЦП, и каждый вход нужно проходить по печатке. Если в приближении посмотреть на данную схему то видно что один из АЦП контролирует выходное напряжение по силе. При пробои диода могло хлопнуть туда что угодно, и кончить контроллер. :(
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
27.06.2020 в 18:09:58
vlbudkin, интересная идея на попробовать. По поводу перезагрузки при изменении входного напряжения.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
27.06.2020 в 18:23:12
ded65 написал:
ded65, нет на фубаг она даже близко не похожа, и нет шимки 3845 и даже не близкие к ней, там другая какая напишу чють позже.
batko
batko
27.06.2020 в 19:16:45
Dragon_Kursk написал: там другая какая напишу чють позже.
Подождём! ;)
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
27.06.2020 в 22:18:10
Дежурка собрана на TNY280G. ШИМ силовой части на 38C45D, микроконтроллер Atmega48.
Sniper@
Sniper@
Брест
27.06.2020 в 22:50:18
ded65,это не фубаг. Это однотактный ММА с управлением и сервисом на atmega8. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
