nazimpus
nazimpus
Ташкент
26.06.2020 в 14:31:23
Привет всем. Возможно и регулировка тока на проце сделанна.обойти то проц одно дело. а как быть потом с регулировкой.если на проце собранно она. По фотке вижу только проц и драйвера
nazimpus
nazimpus
Ташкент
26.06.2020 в 14:38:55
срисовал схему этого аппарата.которую я искал состав UC3846/TL084/lm358
может кому пригодится
nazimpus
nazimpus
Ташкент
26.06.2020 в 14:43:22
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
26.06.2020 в 15:08:51
vlbudkin написал:
Dragon_Kursk написал: VERS, а он у вас хоть запускается, а то я не могу понять условия для его запуска, может вы поможете?
Dragon_Kursk, Условия для запуска одни-щелкнули выключатель-пошло питания на дежурку-запитался проц-выдал команду включения реле маленького-через промежуток времени дал команду на вкл большого реле.Похоже с процом проблема.Ищите прошивку- сервисный разъем присутствует или лучше проц с прошивкой. Есть вариант обойти проц если есть шим контролер ,но это колхоз и сложно.Принудительно запустите хотя бы первую команду-посмотреть оживет ли проц.
vlbudkin, возможно но есть ещё один вывод на микроконтроллер который следит за входным сетевым напряжением вот только бы понять сколько на нем должно быть, у меня заменяется 1,4 вольта на входе микроконтроллера это нога 19. Да и где эту прошивку брать? Ее ни кто не даст.
VERS
VERS
26.06.2020 в 17:37:18
Dragon_Kursk, спасибо большое. Я пока не запускал. Предварительно определил гибель силовой и пока собираю инфомацию, переключился на другой сварочник. Будем ремонтировать оба "методом сравнения". :) Схемы, я так понял, на него нет.
ded65
ded65
Минск
26.06.2020 в 20:07:29
Dragon_Kursk написал: возможно но есть ещё один вывод на микроконтроллер который следит за входным сетевым напряжением вот только бы понять сколько на нем должно быть, у меня заменяется 1,4 вольта на входе микроконтроллера это нога 19. Да и где эту прошивку брать? Ее ни кто не даст.
Здравствуйте Всем. Тема очень интересная. Не каждый день на форуме обсуждают сварочник с частичным микропроцессорным управлением. Судя по распиновке атмега8, нога 19 это аналоговый вход контроллера. На аналоговом входе напряжение может изменяться, без вреда для здоровья контроллера, от ноля до уровня опорного напряжения. То есть можно поэкперементировать :). Ну естественно СИЛА должна быть отключена от платы. Запитать плату от внешнего источника питания.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.06.2020 в 20:14:07
Dragon_Kursk, 19 нога атмеги 8-компаратор -очень может быть он смотрит сетевое.У него есть еще один компаратор 22нога. Она за чем смотрит? Вы сказали что отпаяли дохлый диод ,а новый поставили?Нарисуйте делитель.
ded65
ded65
Минск
26.06.2020 в 21:06:39
nazimpus написал: срисовал схему этого аппарата.которую я искал состав UC3846/TL084/lm358
Спасибо, в моем архиве такой схемы не было. А то бывает нужно подобрать по фото схему клона, а клона то и нет. Вот как сейчас схемы Форсаж 161 на атмеге, на форуме нет, или Сварог Real MIG 200 тоже схемы нет. Сварог Real MIG 200 отличается даже от своих братьев Сварогов MIG
GeorgiiM
GeorgiiM
Кострома
26.06.2020 в 23:00:27
ded65, вот что есть по реалу на сегодня.
ссылка
по ссылке фото и файл для фотошопа с возможностью убрать слой с дорожками, схему нарисовать для меня полка сложновато( по времени, да и не делал я этого никогда)
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
27.06.2020 в 07:41:35
ded65, запитывал я контроллер от отдельного блока питания и отдельно регулировал напряжение от 0 до 5 вольт на 19 ноге контроллера, но он не запустился (((. Склоняюсь к тому что контроллер не работает.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.06.2020 в 09:21:12
Dragon_Kursk, Возможен такой вариант - при включении проц кратковремменно подает питание маленькой релюхи и смотрит не появилось ли напруга на выходе сварки. 22 ног тоже компаратор. А впаян ли выходной диод?.
