Fibe
Fibe
Уфа
01.08.2020 в 21:46:09
Почему про связь ШИМ контроллера спросил диодными мостами и зарядным резистором,я думал диодные мосты выпрямленное напряжение подают +310 вольт,и до цепей питания от сети не проводят. КЗ не обнаружил не где,часто сгораемые SMD резисторы и транзистор 4N90C которые на схемах выделяют как часто выходящие из строя,все эти приборы живы.Прозвонка SMD диодов и стабилитрона КЗ не выявлено.По внешнем виду ни каких признаков выгорания.
joha
joha
Ярославль
01.08.2020 в 21:53:01
se11, в личку глянь
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
01.08.2020 в 21:59:49
Fibe, У вас есть еще диодный мост контроля питающего напряжения,если диоды в нем пробиты горит зарядный резистор и не запускается дежурка
Gorbyn59
Gorbyn59
01.08.2020 в 22:54:28
se11, Спасибо, дай, а то уже 3 месяца ничего расшифровать не могу.
ded65
ded65
Минск
01.08.2020 в 22:59:44
Fibe написал: КЗ не обнаружил не где
Может не конкретное КЗ, а высокие утечки тока, поэтому пищалкой звонить низя. И хорошо иметь остренькие щупы, что бы пробить лак.
se11
se11
Минск
01.08.2020 в 23:15:54
Gorbyn59, проверь личку joha, спасибо качаю
u841so
u841so
02.08.2020 в 06:48:38
и че вы в двух соснах блудите..?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
se11
se11
Минск
02.08.2020 в 10:20:31
u841so написал: и че вы в двух соснах блудите..?
u841so, потому как не можем приехать к нему и починить за него) лично я даже фото в реале не видел, но приходится хоть как-то подсказать
ded65
ded65
Минск
02.08.2020 в 11:32:22
u841so, А что, шутка хорошая :) Я такой ждал, ждал, что будет продолжение, как быстро найти неисправность. Думаю, если понравится скопирую сообщение и сохраню в своем архиве. :)
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
02.08.2020 в 18:14:44
Fibe, Конечно я не шибко понимаю что у вас происходит. Вот еще вариант -вместо разрядного резистора впаяйте патрон с 300вт лампой,если загорится в полный накал - подождите малость больной элемент или выгорит или хотя бы нагреется.Если ничего не найдете выпаивайте транзисторы.
se11
se11
Минск
02.08.2020 в 20:16:02
vlbudkin написал: Fibe, Конечно я не шибко понимаю что у вас происходит. Вот еще вариант -вместо разрядного резистора впаяйте патрон с 300вт лампой,если загорится в полный накал - подождите малость больной элемент или выгорит или хотя бы нагреется.Если ничего не найдете выпаивайте транзисторы.
vlbudkin, хороший вариант
