AntEkb
AntEkb
05.08.2020 в 06:51:38
Gorbyn59 написал: попробуйте поменять ШИМ
Не, там нормально всё, это точно. Выходы ШИМ контроллера генерят корректно и реагируют на ОС как надо
batko
batko
Старожил
05.08.2020 в 06:54:10
AntEkb написал: А может ИГБТ и вылетели-то не из-за него?.
Нет,не из за него.
AntEkb написал: Управление ключами идет пачками импульсов фиксированной ширины (запустили-остановили) или все-таки непрерывным ШИМ
Это что полуавтомат?
AntEkb написал: то почему улетели ИГБТ
Имеют свойства уставать. :(
AntEkb
AntEkb
05.08.2020 в 06:58:12
batko написал: Имеют свойства уставать.
Ннуууууу... Так себе объяснение. Сейчас вот пришло в голову, что может на пониженном сетевом напряжении варить пытались.. Аппарат просто провалялся несколько лет у прежнего владельца, после чего был отдан мне, "починишь - твой будет, не сможешь - выкинь", и владелец даже не помнит как именно аппарат лёг.
batko написал: Это что полуавтомат?
нет, обычный простейший сварочник
batko
batko
Старожил
05.08.2020 в 07:04:02
AntEkb написал: нет, обычный простейший сварочник
Пачки будут только по срабатыванию токовой защиты.
batko
batko
Старожил
05.08.2020 в 07:12:13
AntEkb написал: А в процессе сварки как это работает? Управление ключами идет пачками импульсов фиксированной ширины (запустили-остановили) или все-таки непрерывным ШИМ (импульсы разной ширины)?
Не прерывным ШИМ.
AntEkb
AntEkb
05.08.2020 в 07:14:45
batko написал: Пачки будут только по срабатыванию токовой защиты.
то есть, ОС от токового трансформатора не сужает ШИМ, а гасит его быстро как только можно? Ну тогда мне действительно этот отрицательный горб до фонаря, потому что он мешает только если токовой защитой ОЧЕНЬ аккуратно ловить такое состояние, когда ШИМ контроллер сужает импульсы и перед тем как погаснуть совсем, горб вытягивается в положительное напряжение и по логике приоткрывает тот ИГБТ, что сейчас должен быть закрыт. Если всё это не происходит, то хрен с ним этим горбом
PS всё, разобрался, надо было больше схему аппарата курить. Защита от ТТ заходит на вход shutdown ШИМки, то есть должна гасить генерацию. А управление ШИМом идёт с оптопары на выходе во вторую ногу ШИМки. Тогда всё сходится. Надо ещё эту ОС проверить тогда.
Gorbyn59
Gorbyn59
05.08.2020 в 07:24:12
batko написал:
Нет,не из за него.
batko, Просто :) устали работать, захотели на пенсию.
Gorbyn59
Gorbyn59
05.08.2020 в 07:29:20
AntEkb, Сейчас отвечу.
Gorbyn59
Gorbyn59
05.08.2020 в 07:35:11
AntEkb написал:
AntEkb, А вот здесь всё правильно, насколько я понимаю.
batko
batko
Старожил
05.08.2020 в 07:35:42
AntEkb написал: управление ШИМом идёт с оптопары на выходе во вторую ногу ШИМки.
Не правильно! Эта оптопара служит для сужения ШИМ пока нет на выходе напруги. Защита при выходе силового выпрямителя (антизалип). По 2й ноге ток выставляется потенциометром R56. ;)
Gorbyn59
Gorbyn59
05.08.2020 в 07:57:44
AntEkb написал: vlbudkin, batko, ладно, убедили :) Теперь у меня осталось два несущественных вопроса:
  1. Как себя ведет "в бою" защита, работающая на трансформаторе тока? Она постепенно сужает импульсы ШИМ контроллера, или просто закрывает его так быстро, что ИГБТ просквозить не успевают? Потенциометром-то я успеваю накрутить такое напряжение ОС, что остановка генерации ШИм происходит за пару секунд, не меньше. А в процессе сварки как это работает? Управление ключами идет пачками импульсов фиксированной ширины (запустили-остановили) или все-таки непрерывным ШИМ (импульсы разной ширины)?
  2. Если со стороны управления ничего делать не нужно, то почему улетели ИГБТ? Я поменял обязательный рещистор запуска, сами ИГБТ, и больше ничего не нашел, через лампу 200Вт аппарат на холостом ходу работал нормально. Мне не понравился этот горб в управлении, вот и началось. А может ИГБТ и вылетели-то не из-за него?..
Gorbyn59, начинающим в ремонте инверторов делать нечего. Я вот в своё время и Семёнова на несколько раз перечитал, и собирал всякие обратноходы, и АТХ блоки питания ремонтировал - а всё равно тут есть своя специфика, которую сходу не просечешь. А у начинающих тут одна дорога - в магазин покупать один комплект ИГБТ за другим.
AntEkb, Все мысли правильные, а вот одна, Кто молодёжь учить будет?
