ded65
Минск
10.08.2020 в 10:45:18
#6874744
Gorbyn59, Доброго Всем дня. Вы абсолютно правы. Это автоматизированная система управления технологическим процессом котельной. С созданием автоматизации верхнего уровня и выводом параметров на компьютер оператора котельной. :) Мир все таки тесен. Кругом коллеги.
vobr
Донецк
10.08.2020 в 20:26:12
#6875002
Доброго всем вечера! Позвонил сегодня хозяин того полуавтомата и говорит что греется рукав и проволока накаляется. Что это может быть? А электродом варит нормально! Когда аппарат был у меня, то я заметил что наконечник у него оплавленный и какой-то неровный. И проволока через выходное отверстие проходит с небольшим трением. Может это сам рукав виноват, или я что-то не доделал в аппарате?
Vovnn
11.08.2020 в 00:30:19
#6875118
vobr написал: Доброго всем вечера! Позвонил сегодня хозяин того полуавтомата и говорит что греется рукав и проволока накаляется. Что это может быть? А электродом варит нормально! Когда аппарат был у меня, то я заметил что наконечник у него оплавленный и какой-то неровный. И проволока через выходное отверстие проходит с небольшим трением. Может это сам рукав виноват, или я что-то не доделал в аппарате?
vobr, рукав
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vobr
Донецк
11.08.2020 в 07:18:11
#6875149
Vovnn Спасибо! А что именно? Весь рукав под замену, или только наконечник с соплом?
Vovnn
11.08.2020 в 09:41:42
#6875178
vobr, в рукаве есть проводник толстый сетка через который проходит ток, вот он и отвалился где-то или в начале или в конце. Потому и греется. Проще разобрать пистолет и глянуть может там нет контакта. Получается ток идет через всю проволоку в рукаве. Может и где-то в начале нет контакта.
  3. Нет контакта.
Kir11
11.08.2020 в 11:06:18
#6875206
В ресанте 220 стоят 3 конденсатора на 680мкФ, хочу выпаять на время ремонта. Сколько ей поставить емкости для работы без нагрузки?
batko
11.08.2020 в 15:18:29
#6875317
Kir11 написал: В ресанте 220 стоят 3 конденсатора на 680мкФ, хочу выпаять на время ремонта. Сколько ей поставить емкости для работы без нагрузки?
Kir11, 1.
ded65
Минск
11.08.2020 в 20:16:21
#6875397
По известным причинам я убрал свою веселую рожу
joha
Ярославль
11.08.2020 в 20:40:48
#6875406
И появился новый шедевр - "Чёрный круг" автор ded65
Gorbyn59
11.08.2020 в 20:49:50
#6875411
joha написал: И появился новый шедевр - "Чёрный круг" автор ded65
joha, :applause:
ded65
Минск
11.08.2020 в 20:58:35
#6875414
joha, JOHA за шутку ЗАЧЕТ, но это пока не уместно, лучше ящик (телек) или тырнет посмотри. Может поймешь...
ded65
Минск
11.08.2020 в 21:35:07
#6875435
Gorbyn59 написал:
joha, :applause:
Gorbyn59, А с тобой фейковый специалист, который дискретный модуль S7-300 вешает на дверь электрощита я разберусь позже, сейчас пока не до тебя.
Gorbyn59
11.08.2020 в 22:03:08
#6875446
ded65 написал:
Gorbyn59 написал:
joha, :applause:
ded65, Согласен, жаль фотографий нет. Разберёмся. " коллега". вернее калека. Это тебе за спеца.
Kir11
12.08.2020 в 21:00:55
#6875881
Ресанту запустить от латра. Отключить защиту от низкого напряжения как? это вторая нога ПУ от 5в? С R06 можно взять 15в для обхода защиты? или закоротить R29 или R30? на базе транзистора D5 4.7в должно быть? И по восьмой ноге защиту от кз тоже отключать?
Мастер10
Днепропетровск
12.08.2020 в 23:58:09
#6875960
Kir11 написал: Ресанту запустить от латра. Отключить защиту от низкого напряжения как? это вторая нога ПУ от 5в? С R06 можно взять 15в для обхода защиты? или закоротить R29 или R30? на базе транзистора D5 4.7в должно быть? И по восьмой ноге защиту от кз тоже отключать?
Kir11, Столько ненужных манипуляций для того чтобы запустить инвертор. Вы что его хотите запустить от 50 вольт что ли.
u841so
13.08.2020 в 04:17:45
#6876006
2SK2611 написал:
vobr написал: В этом проверил выпаивая транзистор дежурки и обвязку, все вроде бы целое. Откуда вообще начинать его копать?
Кто ж так проверяет?! :eek: Я прочитал твои посты и очень похоже на то, что ИП не держит стабильно нагрузку, вот от этого все описанные тобой артефакты и творятся. Обрати внимание на UVLO в справочных листках на соответствующий шим. Прежде всего проверить надо качество пайки этого ИП под лупой -сомнительные места пропаять. Потом ЕСР и емкость конденсатора на 7 ножке проверял? Проверял ЕСР конденсатора на выходе ИП? (даже при нормальной емкости, но завышенном ЕСР ИП нормально работать не будет! Отключи ИП от основной схемы и займись им. Нет возможности измерить ЕСР- заменяй конденсаторы на заведомо исправные. Когда с этим определишься, то нагрузи его и погоняй на номинальном токе нагрузки так несколько минут, пока он не прогреется и все время наблюдай за напряжением. А дальше уже лопатить остальное . . . .
2SK2611, вот не люблю мастеров аппелирующих к измерительным девайсам не доказанного действия. люди должны еср метры вслед за вами покупать теперь? это в телевизорах хорошо, где литов много и менять их трудоёмко! несчастных 47,0 на 25в еср метром мерять... не смешите! заменил и делов то! их, литов, в сварочнике еденицы.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы. радиоэлектроника - наука контактов. если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
13.08.2020 в 04:48:24
#6876009
Мастер10 написал:
Мастер10, :applause:
nazimpus
Ташкент
13.08.2020 в 06:09:21
#6876016
Привет всем Порой один или два пикушника может усохонуть..вот и иши.А когда найдешь еле его.потом и задумывешься покупать нужный прибор.когда нет прибора на кондеры можешь не грешить.так как проверить нечем их все. а свиду все хорошие.приборы нужны! Telegram форум присоединяйтесь https://t.me/joinchat/DIK_rhzHN-AQps48RuV8jg
vlbudkin
Ярославль
13.08.2020 в 07:26:32
#6876021
Kir11, Не понятно что вы делаете только не закорачивайте 29 и 30 резисторы- убьете D017 или еще что нибудь.Если хотите заблокировать защиту от пониженного тогда от 15в через сопротивление 1к подайте на 2 ногу пу.Что бы отключить защиту (протект) -закоротите транзистор оптопары. На базе D5 должно быть меньше 14в что бы он открылся. Надеюсь вы осознаете что делаете.
Урал-20
Оренбург
13.08.2020 в 08:35:16
#6876027
День добрый всем. Кто нибудь встречался с такой проблемой и как с этим бороться? Сварочный аппарат "Форсаж 502" при завершении ММА сварки выжигает центральную часть электрода на 3-4 мм.Остается обмазка по кругу. При последующем розжиге дуги приходится неоднократно стучать электродом для того, что бы обломить кромку обмазки. Очень неудобно работать. Перепробовали много видов электродов (причём на других аппаратах эти электроды выгорают вровень с обмазкой) итог один.
Kir11
13.08.2020 в 09:23:32
#6876038
Мастер10, Горят транзисторы 40n60 причину не вижу(не знаю), да хочу запустить от 50 вольт. Картинка без транзисторов (без нагрузки 220 Ом), оптопара закорочена. Все прозвонил, картинки красивые.
Мастер10
Днепропетровск
13.08.2020 в 10:09:44
#6876060
Kir11 При каких обстоятельствах сгорают транзисторы? Может транзисторы просто никакие. Драйвер нужно нагружать эквивалентом, а потом уже смотреть осциллограммы - так как вход осциллографа высокоомный, то он не нагружает драйвер и может быть так что под нагрузкой будет сигнал не айс - могут быть резисторы в драйвере с поплывшим сопротивлением. Если взрываются транзисторы - проверить путём иммитации обратную связь по току, то есть работает ли регулировка тока ( делается без выходных транзисторов ) и для этого не нужно аппарат запитывать пониженным напряжением.
Gorbyn59
13.08.2020 в 13:39:52
#6876123
Урал-20 написал: День добрый всем. Кто нибудь встречался с такой проблемой и как с этим бороться? Сварочный аппарат "Форсаж 502" при завершении ММА сварки выжигает центральную часть электрода на 3-4 мм.Остается обмазка по кругу. При последующем розжиге дуги приходится неоднократно стучать электродом для того, что бы обломить кромку обмазки. Очень неудобно работать. Перепробовали много видов электродов (причём на других аппаратах эти электроды выгорают вровень с обмазкой) итог один.
Урал-20, У Вас сырые электроды. Обмазка злектродов не успевает плавиться, а метал выгорает.
Kir11
13.08.2020 в 18:13:38
#6876217
Мастер10 написал: проверить путём иммитации обратную связь по току,
Вот здесь непонятно, что куда? Сейчас с этим разбираюсь. На mc33074dg на 13ой ноге 1.1в на 14 4.5в Нагрузил 240 Ом , транзисторы линейно работают 10-11в
s237
13.08.2020 в 18:30:35
#6876226
Урал-20, Для начала просто попробовать поменять полярность вых. клемм. Возможно, что в этом и вся проблемка. Дальше еще подумаем.
s237
13.08.2020 в 18:45:57
#6876232
Kir11 написал: Мастер10, Горят транзисторы 40n60 причину не вижу(не знаю), да хочу запустить от 50 вольт. Картинка без транзисторов (без нагрузки 220 Ом), оптопара закорочена. Все прозвонил, картинки красивые.
Kir11, Цену деления шкалы и где ноль шкалы?
Kir11
13.08.2020 в 19:02:08
#6876243
s237, цена деления 5в, центр ноль. +14+15в 50кHz
vlbudkin
Ярославль
13.08.2020 в 19:37:38
#6876265
**Kir11
![(/mediafiles/5f/83/c2/5f83c23fa41af8ed559518c355bce274.jpeg)
Kir11, 10-11в мало ,у вас впаяны транзисторы? Сколько выдает блок питания на драйверы?Что значит транзисторы линейно работают 10-11в
vlbudkin
Ярославль
13.08.2020 в 19:43:01
#6876267
Kir11 написал:
Kir11, 10-11в мало ,у вас впаяны транзисторы? Сколько выдает блок питания на раскачку ТРГ?Что значит транзисторы линейно работают 10-11в ?
Kir11
13.08.2020 в 20:16:47
#6876279
vlbudkin, вместо транзисторов сопротивление, на тгр 18.6в. Тот пост удалить надо, через делитель смотрел он исказил.
