u841so
u841so
13.08.2020 в 04:17:45
2SK2611 написал:
vobr написал: В этом проверил выпаивая транзистор дежурки и обвязку, все вроде бы целое. Откуда вообще начинать его копать?
Кто ж так проверяет?! :eek: Я прочитал твои посты и очень похоже на то, что ИП не держит стабильно нагрузку, вот от этого все описанные тобой артефакты и творятся. Обрати внимание на UVLO в справочных листках на соответствующий шим. Прежде всего проверить надо качество пайки этого ИП под лупой -сомнительные места пропаять. Потом ЕСР и емкость конденсатора на 7 ножке проверял? Проверял ЕСР конденсатора на выходе ИП? (даже при нормальной емкости, но завышенном ЕСР ИП нормально работать не будет! Отключи ИП от основной схемы и займись им. Нет возможности измерить ЕСР- заменяй конденсаторы на заведомо исправные. Когда с этим определишься, то нагрузи его и погоняй на номинальном токе нагрузки так несколько минут, пока он не прогреется и все время наблюдай за напряжением. А дальше уже лопатить остальное . . . .
2SK2611, вот не люблю мастеров аппелирующих к измерительным девайсам не доказанного действия. люди должны еср метры вслед за вами покупать теперь? это в телевизорах хорошо, где литов много и менять их трудоёмко! несчастных 47,0 на 25в еср метром мерять... не смешите! заменил и делов то! их, литов, в сварочнике еденицы.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
13.08.2020 в 04:48:24
Мастер10 написал:
Kir11 написал: Ресанту запустить от латра. Отключить защиту от низкого напряжения как? это вторая нога ПУ от 5в? С R06 можно взять 15в для обхода защиты? или закоротить R29 или R30? на базе транзистора D5 4.7в должно быть? И по восьмой ноге защиту от кз тоже отключать?
Kir11, Столько ненужных манипуляций для того чтобы запустить инвертор. Вы что его хотите запустить от 50 вольт что ли.
Мастер10, :applause:
nazimpus
nazimpus
Ташкент
13.08.2020 в 06:09:21
Привет всем Порой один или два пикушника может усохонуть..вот и иши.А когда найдешь еле его.потом и задумывешься покупать нужный прибор.когда нет прибора на кондеры можешь не грешить.так как проверить нечем их все. а свиду все хорошие.приборы нужны! Telegram форум присоединяйтесь https://t.me/joinchat/DIK_rhzHN-AQps48RuV8jg
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.08.2020 в 07:26:32
Kir11, Не понятно что вы делаете только не закорачивайте 29 и 30 резисторы- убьете D017 или еще что нибудь.Если хотите заблокировать защиту от пониженного тогда от 15в через сопротивление 1к подайте на 2 ногу пу.Что бы отключить защиту (протект) -закоротите транзистор оптопары. На базе D5 должно быть меньше 14в что бы он открылся. Надеюсь вы осознаете что делаете.
Урал-20
Урал-20
Оренбург
13.08.2020 в 08:35:16
День добрый всем. Кто нибудь встречался с такой проблемой и как с этим бороться? Сварочный аппарат "Форсаж 502" при завершении ММА сварки выжигает центральную часть электрода на 3-4 мм.Остается обмазка по кругу. При последующем розжиге дуги приходится неоднократно стучать электродом для того, что бы обломить кромку обмазки. Очень неудобно работать. Перепробовали много видов электродов (причём на других аппаратах эти электроды выгорают вровень с обмазкой) итог один.
Kir11
Kir11
13.08.2020 в 09:23:32
Мастер10, Горят транзисторы 40n60 причину не вижу(не знаю), да хочу запустить от 50 вольт. Картинка без транзисторов (без нагрузки 220 Ом), оптопара закорочена. Все прозвонил, картинки красивые.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.08.2020 в 10:09:44
Kir11 При каких обстоятельствах сгорают транзисторы? Может транзисторы просто никакие. Драйвер нужно нагружать эквивалентом, а потом уже смотреть осциллограммы - так как вход осциллографа высокоомный, то он не нагружает драйвер и может быть так что под нагрузкой будет сигнал не айс - могут быть резисторы в драйвере с поплывшим сопротивлением. Если взрываются транзисторы - проверить путём иммитации обратную связь по току, то есть работает ли регулировка тока ( делается без выходных транзисторов ) и для этого не нужно аппарат запитывать пониженным напряжением.
Gorbyn59
Gorbyn59
13.08.2020 в 13:39:52
Урал-20 написал: День добрый всем. Кто нибудь встречался с такой проблемой и как с этим бороться? Сварочный аппарат "Форсаж 502" при завершении ММА сварки выжигает центральную часть электрода на 3-4 мм.Остается обмазка по кругу. При последующем розжиге дуги приходится неоднократно стучать электродом для того, что бы обломить кромку обмазки. Очень неудобно работать. Перепробовали много видов электродов (причём на других аппаратах эти электроды выгорают вровень с обмазкой) итог один.
Урал-20, У Вас сырые электроды. Обмазка злектродов не успевает плавиться, а метал выгорает.
Kir11
Kir11
13.08.2020 в 18:13:38
Мастер10 написал: проверить путём иммитации обратную связь по току,
Вот здесь непонятно, что куда? Сейчас с этим разбираюсь. На mc33074dg на 13ой ноге 1.1в на 14 4.5в Нагрузил 240 Ом , транзисторы линейно работают 10-11в
s237
s237
13.08.2020 в 18:30:35
Урал-20, Для начала просто попробовать поменять полярность вых. клемм. Возможно, что в этом и вся проблемка. Дальше еще подумаем.
s237
s237
13.08.2020 в 18:45:57
Kir11 написал: Мастер10, Горят транзисторы 40n60 причину не вижу(не знаю), да хочу запустить от 50 вольт. Картинка без транзисторов (без нагрузки 220 Ом), оптопара закорочена. Все прозвонил, картинки красивые.
Kir11, Цену деления шкалы и где ноль шкалы?
