Kir11
Kir11
13.08.2020 в 19:02:08
s237, цена деления 5в, центр ноль. +14+15в 50кHz
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.08.2020 в 19:37:38
**Kir11
Вот здесь непонятно, что куда? Сейчас с этим разбираюсь. На mc33074dg на 13ой ноге 1.1в на 14 4.5в Нагрузил 240 Ом , транзисторы линейно работают 10-11в
![(https://mastergrad.com/mediafiles/5f/83/c2/5f83c23fa41af8ed559518c355bce274.jpeg)
Kir11, 10-11в мало ,у вас впаяны транзисторы? Сколько выдает блок питания на драйверы?Что значит транзисторы линейно работают 10-11в
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.08.2020 в 19:43:01
Kir11 написал:
Мастер10 написал: проверить путём иммитации обратную связь по току,
Kir11, 10-11в мало ,у вас впаяны транзисторы? Сколько выдает блок питания на раскачку ТРГ?Что значит транзисторы линейно работают 10-11в ?
Kir11
Kir11
13.08.2020 в 20:16:47
vlbudkin, вместо транзисторов сопротивление, на тгр 18.6в. Тот пост удалить надо, через делитель смотрел он исказил.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.08.2020 в 20:59:02
Kir11, Картинка красивая. Только под каким углом не погляжу все получается заполнение больше 0.5. Или щупы перепутаны местами или транзистор D1 не работает. Такая картинка на всех 4-х ?
Kir11
Kir11
13.08.2020 в 22:37:47
vlbudkin, D1 звонется, все одинаковые. Заполнение развернул на 2мс ровно 5 клеток. Добавил к резисторам емкость 2700 пФ
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.08.2020 в 08:35:49
Kir11, Возможно зрительный обман. На 3 ноге шима должна быть пила амплитудой не меньше 0.2вольта. Как сделал бы я-если картинки на всех 4-х одинаковые ,впаиваю транзисторы. Подрезаю печать -310 вольт ближе к дежурке .Там она шириной всего 5мм. Дежурку запитываю от отдельного диодного моста с емкостью и лампой в разрыв .Еще раз смотрю импульсы на ногах транзисторов.Не забываю что +310 присутствует на коллекторе и эмиттере верхних транзисторов.Потом на вилку подаю с трансформатора 25в и замыкаю выход сварочный на минимальном токе импульсы должны схлопнуться- так проверяется цепи обратной связи включая и ТТока. Надеюсь понятно написал. Не знаю как делать будете вы. Последовательность включения -сначала силовая потом дежурка.
2SK2611
2SK2611
14.08.2020 в 19:44:43
u841so написал: вот не люблю мастеров аппелирующих к измерительным девайсам
О как ) ) ). Я так понимаю Ваша тактика такая -есть только два мнения -одно моё, а другое "неправильное" с другой "колокольни". Но это исключительно Ваше право и ничье более , но тем, кто занимается ремонтом импульсной преобразовательной техники измеритель ЕСР очень помогает сократить время и деньги, а не методом тыка гадать и потом бегать по магазинам и искать конденсаторы, а ведь родные оказались годными :D
Юрий
2SK2611
2SK2611
14.08.2020 в 20:03:46
Урал-20,Попробовать изменить ток сварки,в небольших пределах на этом аппарате.
Юрий
u841so
u841so
15.08.2020 в 06:16:22
2SK2611 написал:
2SK2611, "а ведь родные оказались годными" а поменять старьё, освежить, не надо? все еще смешно? инженер должен моделирровать в голове происходящие процессы, а не быть "грибником". да, это моё мнение, и я его не навязываю. 5 лет только силовой импульсной техники различных телекомов УрФО, в т.ч. и резонанскых.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Kir11
Kir11
15.08.2020 в 09:55:04
Поставил транзисторы 2шт, и 1 конденсатор 560мкФ, теперь при первом включении транзисторы не горят. Включил через 2 лампочки 60 и 100вт(100 не светится). Включил 60 горит реле щелкает, 60 гаснет и горит зеленый на выходе растет 50в. Секунда и загорается(моргает) 60 и желтый, зеленый горит не моргая, мгновенно гаснет 60 и желтый и секунду горит зеленый.(цветомузыка с фейерверком) Запустил от латра 66 вольт, на мультиметре выходное напряжение. На верхнем плече непонятная картинка. Спасибо всем за помощь.
