Kir11
Kir11
15.08.2020 в 09:55:04
Поставил транзисторы 2шт, и 1 конденсатор 560мкФ, теперь при первом включении транзисторы не горят. Включил через 2 лампочки 60 и 100вт(100 не светится). Включил 60 горит реле щелкает, 60 гаснет и горит зеленый на выходе растет 50в. Секунда и загорается(моргает) 60 и желтый, зеленый горит не моргая, мгновенно гаснет 60 и желтый и секунду горит зеленый.(цветомузыка с фейерверком) Запустил от латра 66 вольт, на мультиметре выходное напряжение. На верхнем плече непонятная картинка. Спасибо всем за помощь.
s237
s237
15.08.2020 в 10:03:37
Kir11 написал: На верхнем плече непонятная картинка
Проблемка в драйере на левой картинке.
batko
batko
15.08.2020 в 14:01:55
Kir11 написал: На верхнем плече непонятная картинка.
Не крутит ли осцилку виртуальная земля?
s237
s237
15.08.2020 в 14:24:04
batko, Конечно крутит, но не так. Вот здесь отлично видно как крутит на исправном аппарате: https://files.dp.ua/ru/A8T6avU
Здесь же ситуация немножко другая. Был бы неисправен ТГР, то такой крученый сигнал был бы в обоих плечах. А здесь только на одном. Вывод: ТГР на 90% исправен. Остается только драйвер крученого плеча или его ключ.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.08.2020 в 17:08:38
Kir11, По левой картинке у вас явно что то с драйвером - кто то тормозит открытие транзистора . Под подозрением D2 D9 Q4 . А силовые транзисторы сразу вылетают из за неисправных размагничивающих диодов D14 и D15.
joha
joha
Ярославль
15.08.2020 в 17:47:41
На левой картинке время вспять идёт - это наводка на развёртку осциллографа - луч назад идёт чего быть не может
batko
batko
15.08.2020 в 18:06:32
joha написал: На левой картинке время вспять идёт - это наводка на развёртку осциллографа - луч назад идёт чего быть не может
joha, Так и есть! :popcorn
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.08.2020 в 18:23:05
joha, Если вы имеете в виду расширение импульса в верху по отношению к уровню нуля- это можно списать на кривизну экрана трубы.А наводку показал s237 выше. А тут похоже пробит или по хорошему течет транзистор драйвера.
Kir11
Kir11
15.08.2020 в 18:44:39
Фото получше выложу, видна рябь при открытии на всех транзисторах и на выходе ТГР
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.08.2020 в 19:06:30
Kir11, Все таки стоит проверить детали в драйвере верхнего ключа.Такое ощущение что у вас установлены разные транзисторы в силовых плечах.
s237
s237
15.08.2020 в 21:11:03
Kir11, Приветствую. Очень много раз вам не то, что дали направление мысли, а и причину даже подсказали, нет, вы все упорно продолжаете всех кормить просмотреть ваши картинки, причем никак не слушая окружающих. Нормальные у вас картинки, не считая этого горбыля.
Мне сейчас не нравится картинка 2 и 4 (по последнему фото). Не должно быть там горбыля вначале сигнала. В дровах у вас проблема, или в самих ключах в этом плече. Вот там и копайте. Разве трудно прозвонить на идентичность значения одинаковых элементов в каждом плече драйвера? ОТСЮДА У ВАС И КОСЯК. А вы на несимметричность трубки экрана ссылаетесь. Не правильно это. А про "рябь" на каком то из каналов - так есть ручка на лицевой панели осцилла. Называется "УРОВЕНЬ". Вот этой ручкой и попробуйте устранить эту "рябь" Вспомните:, или хотя бы перечитайте предыдущие сообщения, хотя бы на этой странице. В верхнем плече у вас проблемка. Именно: либо в самом драйвере, либо в самом ключе(ах) в этом верхнем плече. Жаль, что вы далеко, а то бы весь ремонт занял около 3 часов. Могу подсказать кто поближе к вам.
