s237
s237
Эксперт
15.08.2020 в 21:11:03
Kir11, Приветствую. Очень много раз вам не то, что дали направление мысли, а и причину даже подсказали, нет, вы все упорно продолжаете всех кормить просмотреть ваши картинки, причем никак не слушая окружающих. Нормальные у вас картинки, не считая этого горбыля.
Мне сейчас не нравится картинка 2 и 4 (по последнему фото). Не должно быть там горбыля вначале сигнала. В дровах у вас проблема, или в самих ключах в этом плече. Вот там и копайте. Разве трудно прозвонить на идентичность значения одинаковых элементов в каждом плече драйвера? ОТСЮДА У ВАС И КОСЯК. А вы на несимметричность трубки экрана ссылаетесь. Не правильно это. А про "рябь" на каком то из каналов - так есть ручка на лицевой панели осцилла. Называется "УРОВЕНЬ". Вот этой ручкой и попробуйте устранить эту "рябь" Вспомните:, или хотя бы перечитайте предыдущие сообщения, хотя бы на этой странице. В верхнем плече у вас проблемка. Именно: либо в самом драйвере, либо в самом ключе(ах) в этом верхнем плече. Жаль, что вы далеко, а то бы весь ремонт занял около 3 часов. Могу подсказать кто поближе к вам.
s237
s237
Эксперт
15.08.2020 в 21:20:06
Мужики, ну прекращайте, извините, "тупить". Очень прошу. Сколько могу - столько и подсказываю. Я вашего аппарата даже в глаза не видел. Но взялся бы. Жаль, что далеко.
u841so
u841so
16.08.2020 в 05:37:39
s237 написал: Мужики, ну прекращайте, извините, "тупить". Очень прошу. Сколько могу - столько и подсказываю. Я вашего аппарата даже в глаза не видел. Но взялся бы. Жаль, что далеко.
s237, :applause:
как так: осциллограф знает к какому плечу они подключились и специально искажает лишь верхнее?!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
batko
batko
Эксперт
16.08.2020 в 07:12:56
u841so написал: как так: осциллограф знает к какому плечу они подключились и специально искажает лишь верхнее?!
Ослик не знает! А вот процессы с искажениями сигнала особенно по верхнему плечу здесь обсуждались плотно, joha не даст соврать. :popcorn Особенно это вылазит на трёхэтажках при наличии 300в на ключах, снимаешь высокое и всё идеально. :cool: Что и Kir11 демонстрировал постами выше без высокого и с нагрузкой, всё там на всех плечах красиво. :o
aleks55777
aleks55777
Уфа
16.08.2020 в 09:57:52
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ремонтирую сварочники не часто, тем более полный мост . Аппарат Союзмаш САИ-220а попал ко мне через 3 руки. В общем от знакомого моего товарища с диагнозом не влючается. Открыл, схемотехника похожа на
эту. Как мне сказали варили несколько раз, состояние аппарата ни царапинки ни пылинки внутри. Беглая проверка выявила коротыши в выходных ключах каждого плеча. После выпаивания оказалось по одному "битому" в каждом плече. Думал мож транзюки фуфел, расколол один, размер кристалла норм. Звоню своему товарищу спрашиваю что делали со сварочником?. Выясняется что хозяин хотел порезать трубу??? До изобретения "болгарок" оставалось ещё 2 месяца :scare :D. Ну дело прошлое, смотрю сигналы на выходных лючах нагруженных резюками 200ом и вижу на всех такую картину
тоже самое я вижу на первичке ТГР, а вот сигнал с выхода UC3846N
В общем мне не нравятся эти ступеньки на фронтах, но их природа непонятна. И какие-то выбросы на нижней полке длительности импульса с выхода UC3846N. Прошу помощи подскажите что здесь не так?
aleks55777
aleks55777
Уфа
16.08.2020 в 11:23:10
Извините за засорение форума, погуглил немного и нашёл, что в аппаратах с похожим схемным решением - ЗСИ-250/3, MMA-250 осцилограмма на выходных ключах такая же как у меня. Но аппарат явно не на 220А и трубу ему отрезать слабо! :yu:
s237
s237
Эксперт
16.08.2020 в 13:55:54
aleks55777, Извиняться пока не за что.
s237
s237
Эксперт
16.08.2020 в 16:42:15
aleks55777, Немножко, чуть чуть, не корректное измерение. Мне понятно, другим не очень. Не нужно сильно баловаться нулевой линией экрана. На первой фотке она +3В. На второй ноль луча уже минус 10В. Не нужно подстраивать таким образом измерения для более лучшего восприятия глазами. Ну я увидел, а другой нет. И будет при своем ремонте добиваться вашей картинки. А если у человека аналоговый осциллограф. Там ведь вообще не видно где ноль луча, хотя видно, но по положениям ручек управления осциллографом. Вот и будет крутить он эти ручки. А истины так и не узнает. В середине он экрана, сверху, снизу? Вы так вводите в заблуждение многих. Измерения нужно производить правильно. Меня многие здесь хаяли, что я не учитель. Ваш случай очень показательный в моей правоте. А остальным.... ну что ... в школу. Или, если так, то обозначьте где этот ноль словами, например: (по второй фотке) - ноль луча у меня сейчас стоит в минус 10В. Поставьте его (ноль луча) в ноль экрана. Не гоняйте его туда сюда, а если уж гоняете, то предупреждайте всех. Например: по второй фотке вам вполне хватило бы уложиться в те же 15В, но они были бы выше нуля экрана. Вот это понятно для всех. Сигнал в плюсе. То же самое и по первой фотке: вы думаете почему у вас такая полка. А вы поставьте луч экрана в середину. Вот тогда станет понятно, что это "дед тайм". Что это такое объяснять не буду. В даташите это есть. Короче, у вас с сигналами пока все нормально. Ребята.....
Форум вы не засоряете, мы здесь все учимся. Только один подольше, а другой поменьше. А так..... то учимся один у такого же другого. А Хантек - отличный прибор для этих сварочных целей. Аж за глаза. У меня Ригол.
batko
batko
Эксперт
16.08.2020 в 22:49:50
s237 написал: На второй ноль луча уже минус 10В.
Серёга извини за поправку, -9в. :) Но всё равно Ты правильно написал. :clapping
batko
batko
Эксперт
16.08.2020 в 22:55:28
aleks55777 написал: размер кристалла норм.
Это как понимать? :help У Вас есть оригинальные размеры кристалла? :confused: :eek:
s237
s237
Эксперт
16.08.2020 в 23:51:20
batko, Приветствую Сергей. Возможно, что не досмотрел один Вольт в минус. Спасибо за поправку.
