aleks55777, Если при резке улетают транзисторы вместо сработки по термо датчику- это уже диагноз и не важно на сколько аппарат на 120 или 250 ампер. А болгаркой не всегда можно подлезть.
17.08.2020 в 09:31:11
17.08.2020 в 11:55:17
vlbudkin, Термодатчик реагирует лишь только на температуру радиатора, но никаким образом не связан с температурой кристала. При резке возникают, нет не так, кристал разогреется моментом, на что радиатор и вместе с ним термодатчик даже не успеют среагировать. Вот и вылет ключей... Переспросим еще раз у Алекса 55777, просто об этом был недавно разговор, а какие же все таки размеры кристала? Я их, эти размеры, просто не знаю, да и знать не особо хочу. Просто посмотрите на сечение сварочных проводов и сравните с суммарным сечением выводов ключей и диодов. Ничего странного? Я понимаю, что здесь имеет место частота работы этих ключей и диодов. Но до какой степени? Для резки электродом, когда нельзя достать болгаркой, то используйте хотя бы трансформаторный 50Гц сварочник. Инверторный сварочник, я про бытовой сварочник, для этого режима просто не расчитан. Был бы расчитан - вы бы его не купили. Уж больно дорого и для вас, и для меня. Знаю, что сейчас будут возражения...
17.08.2020 в 12:35:32
Добрый день форумчане. Посмотрите пожалуйста осцилограммы. Аппарат IWM-190, после замены ТГР-перемотал на кольцо(первичка 52 витка, вторички по 48 витков). Ключи сняты, впаяны резистора на 220 Ом.
Замера открытый вход
Верхнее плечо
Верхнее плечо с замыканием оптопары
Нижнее плечо
Нижнее плечо с замыканием оптопары
17.08.2020 в 12:53:32
s237, Приветствую. Так оно и есть - пока от кристала тепло дойдёт до радиатора с термодатчиком, транзистор и сгореть успеет. Ещё неизвестно какие там транзисторы стояли. Есть ещё такой параметр как ПВ аппарата - сколько спрашивал у владельцев аппаратов что это такое, только плечами пожимают - приходится объяснять, а с другой стороны как можно ориентироваться, если изготовитель врёт, конечно не без помощи оптового покупателя. Вот новый аппарат с магазина - максимальный ток 150 Ампер, схема полумост - вместо 4-х только два транзистора на выходе. Вот его шильдик так сказать
и как по этому шильдику ориентироваться. А когда режут сварочником то ток на максимум и без остановки с соответствующими последствиями и ни о каком ПВ ни слухом не духом. Всё мы это знаем и проходили - так что ремонтируем и в бой :)
17.08.2020 в 13:34:22
ubi777, А при чем здесь оптопара, и какая? Давайте немножко по другому... Вы показываете схему которой пользуетесь, фотки где и в каких точках сняты картинки и фотки вашего нового ТГР. Пока картинки плохие и непонятные. Кольцо какую проницаемость имеет? И что заставило вас перематывать ТГР?
17.08.2020 в 14:45:03
EuroLux IWM-190 (GP164). Вышли из строя ключи Q1,Q11,Q2,Q12 (STGW30V60DF),D3(MM15F060K), мелочь SMD в драйверах - Q4(BCP52),DZ3,DZ4(18V), R70,R69, R22,R24. Замена D3,D4 (HFA15TB60),подключил через лампу на 150ВТ. Вентилятор запустился, реле отрабатывает, лампа загорается и гаснет, - задымился Q3 (IRFD120), отключил от сети. Заменил на IRF640, проверил с выпаиванием, стабы на 10В и резисторы на 47Ом и 1КОм. Индуктивность выпаянного ТГР менее 500мкГ (не помню точно, приближенно 250-350мкГ). Родной трансформатор EF2005, заменил на колечко М2000МН-К20х12х6, приборчик показал 570мкГ,провод ПЭЛ-0,35.
Максимально приблежена схема которая нашлась и по которой ориентируюсь на IWM-160 GP134. Замеры делал верхних и нижних плеч драйверов относительно каждой своей земли, т.е. HE и LE
17.08.2020 в 14:48:29
ubi777, А попробуйте поставить ключи, но не запитывать силовую часть. Горб то не лезет в плюсовую область, есть запас почти 5в. Снимите заново осцылки с ключами. Был у меня такой сварочник. Зачем перематывали тгр?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
17.08.2020 в 14:50:17
ubi777, 570 маловато, хотя бы 800 или 1000
17.08.2020 в 14:53:38
ubi777, погляди тут схемы евролюксов, что у меня есть
17.08.2020 в 15:14:42
ТГР перемотан был по причине сгорания IRFD120 при отсутствии ключей и целостности обвязки драйверов при наличии питания 18V. Что и показало низкую проницаемость сердечника. K40H603(=IKW40N60H3) попробую зацепит они вроде с диодом и проверю на холостом
17.08.2020 в 15:26:56
У меня в Ресанте ПРОФ такие стоят
