ubi777
ubi777
Самара
17.08.2020 в 15:29:27
Vovnn, спасибо уже качаю А как запитать с ЛБП 24-26V? :o "-" к минусу конденсатора возле реле "+" к катоду диода?
ubi777
ubi777
Самара
17.08.2020 в 15:41:07
С ресанты 190K
Gorbyn59
Gorbyn59
17.08.2020 в 15:55:30
u841so написал:
Gorbyn59 написал:
ded65 написал: Это я без проблем могу общаться с вами "акулами" инверторостроения, а начинающие просто теряются. Просто я в своей профессиональной деятельности занимаюсь вот этим:
ded65, Лет 13 назад , не помню, может и больше. Я держал котельную, как Киповец, одна на весь маслозавод. Так вот , представь ящик, 2 умноженное на 1 в метрах. Вот он только двойной. 2 комка, за которыми сидят 2 оператора. И котёл с 5-ти этажку. В поле 287 датчиков. И аналог и дискрет. А я один. Котельная. Так вот ящик с одной стороны, приходящие концы с поля, а с другой стороны всё забито Сименсом 300 серии. Не удивил. У тебя 300-я. мне приходилось работать и на 400. Но без ноута там делать нечего. Широко у тебя, а мне блок дискрета некуда было вставить. На дин рейку на дверь, но чтоб закрылась. На другом месте работы(тоже маслозавод) был программист. Нужно придумать схему, чтоб при приходе 1-й аварии сработала и звуковая сигнализация и световая. Квинтируем. Звук снялся, а световая осталась. До устранения неисправности. Пока делали, пришла 2-я и 3-я неисправность. Пока ему не нарисовал РЕЛЕЙНУЮ схему, он не в дугу. И в Wincc Пришлось подсказывать. Какой блок ставить и какие контакты. Надо было сделать, чтоб по при ходе 2-й, 3-й-----8-й аварии опять зазвучала сирена.асветовая осталась, пока не снимут все аварии. 24 тонны пара при давлении 12 кв час.
Gorbyn59,
у меня во чево
u841so, А вот здесь я отдыхаю. Я уже старый, мозгов не хватает. Круто у тебя. Но по моему - это склад.
s237
s237
17.08.2020 в 16:10:41
ubi777 написал: задымился Q3 (IRFD120), отключил от сети. Заменил на IRF640
Подозреваю, что причиной такой картинки на затворах может быть вот такая замена. 640 намного могучее 120 со всеми своими емкостями и т.д. Пока это единственное что то логичное пришло в голову.
u841so
u841so
17.08.2020 в 16:20:23
да, но вот ресантах тгр ещё менять не доводилось... только трансформаторы дежурки.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
s237
17.08.2020 в 16:23:04
u841so написал: да, но вот ресантах тгр ещё менять не доводилось... только трансформаторы дежурки.
u841so, Аналогично.
u841so
u841so
17.08.2020 в 16:29:11
Gorbyn59, это стойки где преобразы на прогон ставлю, а ибп сокомек в большой коробке - он трёхфазник. появился лет 7 назад. никто его не берёт - дорого. вот и живет у нас. на нем в коробках 6шт вбв48/30-3к - преобразы ~220 в 54.5в постоянки, с корректором мощности, 30А каждый, подговили к продаже со стойкой. 180А с вбв это 90А на заряд батарей 48В (напряжение заряженной 48в акб - 54,5в) и 90А в нагрузку. автоматика/телематика само собой присутствует. даже грозозащита, за которой потом ни один потребитель не следит почемуто. за то после летних гроз у нас работы валом. рассея! прошу у всех прощения за засорение форума темами отдаленными.
u841so
u841so
17.08.2020 в 16:40:07
s237, Сергей, оно и понятно, тгр - по живучее драйверов будет. первый удар принимаю же на себя стабилитроны, резисторы, диоды, транзисторы в драйверах периодически попадают. сварочник отключается, 310в коротится, до тгр мало чего доходит...
Gorbyn59
Gorbyn59
17.08.2020 в 20:49:44
u841so написал: s237, Сергей, оно и понятно, тгр - по живучее драйверов будет. первый удар принимаю же на себя стабилитроны, резисторы, диоды, транзисторы в драйверах периодически попадают. сварочник отключается, 310в коротится, до тгр мало чего доходит...
u841so, Извини, а если ТГР слабее со звеном драйверов, то 1-й удар на ТГР, сыпится, в руках. А потом горит драйвер, ну и т.д. Мне кажется, что при обратной волне удара обратной связи по защите вот здесь и не держит............ что то. Защита не успевает.
Gorbyn59
Gorbyn59
17.08.2020 в 21:05:09
u841so, Блин, это называется Переходными процессами.1-й удар , бьёт по ТГРу А 2-й удар может убить всё. 2-й удар сделан концовкой 1-го. Амплитуда меньше. Индуктивность. Процесс тянется. Блин. ТГР размагничивается, отсюда, затяжка закрытия ключей, горбы пока в минусе, но не долго проживут. ПОПРАВЬТЕ. Поправляюсь. ТГР размагничивается при любом к.з. ключей. Отсюда получаем горб, в подсаженном ТГРе, хорошо, если в минусе. Остался жив, но наполовину, Типа полуинвалид. При загрузке не хилым током окажется, что горб вылезет в + и прощай ключи. Кому не понятно?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.08.2020 в 08:41:12
ubi777 написал:
Замера открытый вход Верхнее плечо Верхнее плечо с замыканием оптопары Нижнее плечо Нижнее плечо с замыканием оптопары
ubi777, Конечно надо обязательно посмотреть картинки на реальных транзисторах. А по этим видно что ТРГ не успевает на частоте 29 кгц зарядить бустрепнтный конденсатор, но на рабочей 56кгц все ок.Как вариант выпаять емкость С32,которая снижает частоту при залипе .Блок питания можно подпаять на конденсатор С06 перед ЛМ 317. Все обозначения по схеме на GP 134.
