Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.09.2020 в 09:06:44
u841so, Принесли как то сварочный ММА, жалоба - при включении выбивает автомат. Включаю через латр, поднимаю напряжение, выход есть, на баласт всё нормально, спалил пару электродов, всё окей. Включаю в розетку и выбило 16 Амперный автомат. В аппарате 6 электролитов по 470 мкФ. Увеличил ёмкость конденсатора в схеме плавного пуска всё нормально стало, НО, если выключить аппарат и включить его сразу после того как дежурка прекратит работу, то конденсатор не успевает разрядится и выбъет автомат, а мне то его нужно человеку продемонстрировать. Если подождать после выключения минут 5, то он нормально запускается. В общем собрал такую схему плавного пуска. Более 2-х лет жалоб нет. Бросок тока в штатной схеме по отклонению стрелки ампермертра был за 10 Ампер, в доработаной схеме в пределах 5 Ампер.
u841so
u841so
13.09.2020 в 09:13:26
VD1 и разряжает ёмкость.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.09.2020 в 09:23:43
В схеме ошибка, реле должно замыкать все элементы цепи заряда.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.09.2020 в 09:27:07
u841so написал: VD1 и разряжает ёмкость.
u841so, И диод и резисторы участвуют в разряде конденсатора, только если этот узел не отключить от источника 24 вольта, то не хочет работать как мне было нужно, поэтому пришлось задействовать половинку сетевого включателя.
u841so
u841so
13.09.2020 в 09:31:15
Мастер10 написал:
Мастер10, не понимаю почему? диод при падении питания разряжает кондер задержки, а вы выключетелем ему этого не даёте сделать, уменьшая паузу на включение реле.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.09.2020 в 09:35:57
u841so, Я согласен с вами, когда рисовал схему тоже так же думал, но на практике оно не работало пока не начал разрывать эту цепь питания, поэтому и задействовал половинку сетевого включателя. Там вот что происходит. Выключили аппарат, но на выходе дежурки после того как она перестанет работать остаётся на электролитах какое то напряжение некоторое время, а полевик открывается при напряжении на затворе 4-5 вольт, и конденсатор в затворе не может быстро разрядится так как с цепи 24 вольта идёт ещё пусть небольшое напряжение - как то так. И кулер там на 220 вольт, то есть нагрузки на 24 вольта разве что катушка реле.
YTG2808
YTG2808
13.09.2020 в 09:44:17
переперемерил все диоды по первичке: туда 510 Ом назад ничего оптопара по управлению: туда 660 Ом назад ничего микросхема: между S и C - 35 Ом (туда-сюда) между S и D - 30 Ом (тоже туда - сюда) прибор пищит как при козе между D и C - 54 Ом (туда - сюда)
почему изолента - это такая культура исполнения от производителя когда то по гарантии я ездил смотрел где они их делают это в Херсонской области, село Молодежное дом в селе, и в сарае на огороде между забором и кизяками там они их клепают
на трансформаторе еще сердечник болтается как г в ополонке это нормально ??? может его приклеить термоклеем ???
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
13.09.2020 в 09:55:57
YTG2808, диоды по первичке: туда 510 Ом назад ничего поправлю, это не 510 Ом, а падение напряжения на p-n переходе диода 0,51 вольта - рабочие диоды. дом в селе, и в сарае на огороде между забором и кизяками там они их клепают :D - это по нашему. на трансформаторе еще сердечник болтается как г в ополонке это нормально ??? может его приклеить термоклеем ??? - зафиксируйте сердечник пока не треснул от болтанки в каркасе, я фиксирую или термоклеем или супер клеем. Что то ваша ШИМ звонится не совсем хорошо. Если запускать, то через лампу как обычно.
u841so
u841so
13.09.2020 в 10:36:11
не, топики должны звониться только по силе и только обратно, мож и управляющий будет звониться, но не 35ом точно! тем более что звоню цифровой цешкой на полупроводниках, а не на измерениях сопротивления.
u841so
u841so
13.09.2020 в 10:42:24
на SOURCE звонится как пн переход в обратном направлении и CONTROL и DRAIN. примерно 0,47В. на CONTROL в даташите тоже стоит полевичок и видимо тоже с диодом внутри - вот и звонится. а на омах их мерять не корректно, ибо оно для каждой цешки и каждой шимки будет своё показывать...
u841so
u841so
13.09.2020 в 10:46:07
в общем, думаю, надо извлечь втою шим из платы и ещё раз прозвонить. если результат будет 35ом то дохлая твоя шимка. (можно заменять шимки топ221...227 с увеличением номера, с уменьшением сдохнуть может)
