ShOlegS
Саранск
02.10.2020 в 20:53:34
Походу у меня тоже такой же вопрос как и у предшественника. Сварка TELWIN 164, тоже не понятно с осциллограммами.Думаю что ТГР тоже сдох.Буду признателен за помощь. Шим стоит UC3854
фото на затворе качающего транзистора ТГР
фото с эмитера и затвора силового транзистора
vlbudkin
Ярославль
02.10.2020 в 21:04:11
jonni.e, У вас нет транзисторов, значит нет напряжения на выходе .Аппарат думает что у вас произошел залип электрода и убавил шим.
Pavel 123
Балаково
02.10.2020 в 21:13:51
:killyourselfbywall: Sla70, :killyourselfbywall: Вы имели ввиду эти конденсаторы??
Красным выделены. Когда включаю блок через лампу, лампа вспыхивает и тухнет, но начинают греться вот эти резисторы.
На дежурном питании при этом 1,2 В
Sla70
Новый Уренгой
02.10.2020 в 21:20:16
jonni.e, значит плохо или в торопях читали и здесь прав vlbudkin,"правильные осцилки могут быть при нагрузке(установлены ключи или резистивно-ёмкостная нагрузка).Далее настораживает вот это"...на скорую руку намотал ТГР на кольце по 30 витков..",и что, как это было выполнено с зазором или нет.Корочее вначала мат.часть ,после ремонт.Опять даю ссылки,это кстати касается и ShOlegS,https://oskolchip.ru/blog/izgotavlivaem_tgr_dlja_svarochnogo_invertora_diold_asi , http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html и т.д.
jonni.e
Калининград
02.10.2020 в 21:24:10
ShOlegS, воооооот. У вас заполнение 50% шим. И это при снятых IGBT? В данном случае да, ТГР косячит. А у меня заполнение 25%.
Sla70
Новый Уренгой
02.10.2020 в 21:26:17
Pavel 123, всё верно.Ваш БП построен по принципу комповых.У резисторов такова судьба,греться.Они что все в параллель или как ?Вы бы схемку набросали бы уже давно,а так мы ведём разговор как "электросексы" - по наитию.А стоят у вас сейчас 2шт. по 33мкф,это всего 15мкф-мало однако.
ShOlegS
Саранск
02.10.2020 в 21:28:13
jonni.e, да снятые
ShOlegS
Саранск
02.10.2020 в 21:35:28
Sla70, я читал эту статью и понял что ТГР сдох. Хотел спросить совета бывалых людей у которых учимся.
Pavel 123
Балаково
02.10.2020 в 21:46:18
Sla70, Sla70, Sla70,
по 2 в параллель, и шим контроллер as3843
batko
02.10.2020 в 23:42:13
jonni.e, Для тех кто в бронетанке: Осцилки пересылаем правильно, ибо мониторы крутить нет ни какого желания! :swoon
jonni.e написал: ShOlegS, воооооот. У вас заполнение 50% шим. И это при снятых IGBT? В данном случае да, ТГР косячит. А у меня заполнение 25%.
Схему хоть подкинь к чему привязаться! А хотя ... :tambourinedance: :help
batko
02.10.2020 в 23:54:00
jonni.e написал: схема практически Prestige164
Это ТЕЛВИНЫ, читаем мат часть! :eek:
jonni.e
Калининград
03.10.2020 в 01:00:14
batko, я извинился же, не знаю почему так, в телефоне правильно выглядят и подгрузились вроде тоже, а когда отправил сообщение то пипец
jonni.e
Калининград
03.10.2020 в 01:02:33
batko, я не спец по сварочникам, ремонтом только для себя занимаюсь, уж извиняйте
jonni.e
Калининград
03.10.2020 в 01:24:36
Посидел покурил даташит на 3845А. Поднял с платы ее 3 ногу и замкнул на минус и получил нормальный меандр на ней. ТГР поставил родной но с другим ферритом. Вот что получил на резисторе вместо IGBT
После снял феррит и снял пленки остаточного клея с прилегающих поверхностей на наждачке, но в центральном остался зазор, получил
А если и в центральном зазор убрать то вообще чистый меандр
Что подскажите по поводу зазоров? И как можно проверить что обратная связь отработает правильно когда включу в 220? Не понимаю как у всех без обратной связи ровный меандр получается... :killyourselfbywall:
jonni.e
Калининград
03.10.2020 в 01:28:17
Опять извиняйте за вторую перевернутую фотку, фото в телефоне оказывается надо делать горизонтальное и только телефон в право поворачивать чтоб не на 180 градусов отображал :tambourinedance:
