freebits
freebits
Красноярск
27.09.2020 в 16:36:39
s237 написал: freebits, Попробуйте просто поменять реле. Не факт, но это очень возможно, что оно "на подходе".
s237, да, тоже об этом мелькала мысль. Сейчас попробовал замерить сопротивление миллиомметром на замкнутых контактах, прибор показывает 0,008 Ом, примерно как на новом реле. Но все же поменяю, чтобы не гадать.
joha написал: Нагрузочный резистор ТТ 39ом проверьте, Плохой контакт реле это выгорание резистора плавного заряда и самого реле, добавление тока не прокатило бы, Ещё цепи шунта если он есть, а то есть версии без него
joha, Внешне резистор выглядит исправным, сопротивление тоже соответствует заявленному, но тоже на всякий случай поменяю.
u841so написал: тоже думаю если аппарат в возрасте, то вполне крутилка может выкаблучиваться. садимся чем нибудь на средний вывод, включаем и постукиваем по движку, иногда достаточно по корпусу стукнуть ручкой отверточки и цешка прыгает и осциллограф скачет.
u841so, проверил осциллографом работу обеих крутилок на развертке 800мс - сигнал меняется плавно, без прерываний и скачков. При постукивании по ручкам сигнал не пропадает.
u841so написал: правда в ПНке ещё, да, имеется форсаж и коммутатор на СD4053. который тоже управляется операми с кучей ерунды в обвесе. ну и нестабильность опор всяческих тоже может приводить к подобному...
Да, там еще сигнал с ТТ идет через эмиттерный повторитель. Работу коммутатора проверил. При выходном напряжении ниже 18 вольт, он переключается с основной крутилки на крутилку форсажа, для поднятия напряжения (принудительная дуга). Как только напряжение поднимается выше 18 вольт, коммутатор переключается обратно на основной регулятор. Тут все корректно отрабатывает. Да и прозвонил я все компоненты в этих цепях, ничего неисправного не нашел.
Спасибо всем за ответы! Для начала попробую поменять реле и нагрузочный резистор ТТ.
u841so
u841so
27.09.2020 в 18:08:03
вы все же у клиента уточните про показометр, может чего он позабыл не штатного, кроме ощущения падения тока - всё какая подсказочка будет. и мысль пришла, сам я ни когда не наблюдал ибо это же наблюдать надо, может эмиссия оптопар падает таким нехорошим образом... если есть можно было бы поменять, денег они не великих стоят. но опять же как убедиться что это именно оно..?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
joha
joha
Ярославль
27.09.2020 в 20:56:21
В первом моём кассетном магнитофоне Электроника-324, подаренном мне мамой на 16лет, периодичемки начинала плавать скорость ленты, Несколько раз разбирал, платка стабилизатора маленькая, всё на ней исправно, пайка блестела изумительно, Но как-то решил просто подёргать все детальки на ней и из блестящей пайки с лёгкостью вылез резистор, Может где-то непропай или микротрещина
batko
batko
27.09.2020 в 21:40:14
joha написал: Может где-то непропай или микротрещина
А то ещё и операционники или другие полупроводники плавают от всяких нагревов. :cool: Геморный такой ремонт! Но, если время есть то ... ;) А если у freebits нет нагрузки чтобы его гонять до появления этой неисправности то вообще процесс переходит в: :killyourselfbywall: :tambourinedance:
u841so
u841so
28.09.2020 в 05:52:56
вот коллеги чем торгует чип и дип. подделку мне запустить правильно не удалось. для визуального сравнения на фото испытуемая слева UC3845 и взятая из загашника UC3843 справа, ну сорок пятых оригиналов нет у меня просто пока. придется ездить в магазин с лупой и разглядывать... неделя по верам коту под хвост.
Gorbyn59
Gorbyn59
28.09.2020 в 18:58:48
s237, :applause:
jonni.e
jonni.e
Калининград
02.10.2020 в 15:44:43
Добрый день. А не подскажите с каким коэффицентом заполнения меандр подается на раскачивающий ТГР транзистор? Сварочник Fimer K164, схема практически Prestige164. Вылетели транзисторы IGBT и драйвер погорел немного. Драйвер восстановил, питание внешнее подкинул 25В на 7812, на IGBT сигнал с коэффицентом заполнения около 25% ну и с неправильной формой как при неисправном ТГР(феррит поменял,взял с блока питания ПК). А когда посмотрел сигнал на раскачивающий транзистор, то там тоже коэффициент заполнения порядка 25%. После для проверки на скорую руку намотал ТГР на кольце по 30 витков, на транзисторах сигнал стал прямоугольный правда минус от нуля маловат, но коэффициент заполнения всеравно порядка 25%. А он и не изменится, т.к. на качающий транзистор такой импульс приходит. Может так и должно быть без ключей и с внешним питанием, или сигнал всетаки должен быть всегда с коэффициентом заполнения 50%? Буду благодарен за подсказку куда копать. Фото 1,2 на качающий транзистор и IGBTс родным тгр и замененным ферритом. Фото 3,4 соответственно на круглом ТГР.
jonni.e
jonni.e
Калининград
02.10.2020 в 15:48:01
Ой, извиняюсь за повернутые фото, с телефона отправлял, не знаю почему перевернул.
Gorbyn59
Gorbyn59
02.10.2020 в 18:44:45
jonni.e, Сначало название главного ШИМа. И смотрим в даташите. Думать и ещё раз думать.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
02.10.2020 в 20:00:10
jonni.e, действительно этот аппарат полная копия Prestige-164,со всеми вытекающими из этого неисправностями.Следовательно и форма сигналов как с ключами так и без ключей соответствует Prestig-ам.А уж они "вдоль и поперёк" измерины.Следовательно ,что бы не разводить здесь дискусии"правильная-неправильная" форма сигнала, найдите в Сети и досконально изучите всё что касается их ремонта.Вот вам некоторые ссылки, https://mastergrad.com/forums/t97590-blueweld-prestige-164-pomogite-s-remontom, http://valvol.ru/topic1363.html и ещё великое множество.
jonni.e
jonni.e
Калининград
02.10.2020 в 20:08:07
Gorbyn59, шим 3845А. Скважность зависит от формы пилы на 4 ноге (у меня как на верхнем графике, а так же возможна корректировка по входу 3, но должна быть эта корректировка или нет при снятых IGBT не пойму пока.
