26.09.2020 в 18:59:40
Подскажите номинал
26.09.2020 в 20:25:03
dubna61, Обозначение видно хорошо. А вот где он стоит совсем не видно
27.09.2020 в 07:00:11
что бы подозревать, что это конденсатор нужно выводы чистые видеть хотя бы. а может это диод?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
27.09.2020 в 11:44:06
Всем доброго дня!
Принесли в ремонт аппарат Ресанта САИ 220 ПН. Проведя первичную диагностику и произведя пробный пуск (через лампу и ЛАТР) выяснил,что аппарат запускается и на клеммах присутствует выходное напряжение. Дал полную сеть - все работает, выходное напряжение в норме. Нагрузил на балласт и электрод - никаких претензий по работе, варит прекрасно, мощность полную выдает. Отзвонился хозяину, тот пояснил, что аппарат по началу работает нормально, но спустя час-два работы начинаются симптомы будто не хватает сетевого напряжение, т.е. плохо поджигает дугу, ток слабый, приходится добавлять тока. При этом временами все резко приходит в норму, ток резко возрастает, и "прожигается дыра" (со слов хозяина). На другом аппарате таких проблем нет, соответственно хозяин отвергает вариант слабой сети, плохих розеток и сварочных кабелей.
По сути неисправность у меня не проявляется и получается работать не с чем. Проверил все входные соединения. Проверил ESR-метром внутреннее сопротивление сетевых конденсаторов - все в норме. Проверил регуляторы тока и форсажа - тоже без нареканий. Проверял полностью работу цепи форсажа - там тоже все отрабатывает нормально. Нагружал на сколько мог - ничего не греется, охлаждение работает хорошо. Целый час нагружать нет возможности. Измерять что-ибо не вижу смысла нет, т.к. все работает прекрасно.
Может кто с подобным сталкивался, подскажите в чем может быть проблема или куда еще можно копнуть?
27.09.2020 в 11:53:30
freebits, Попробуйте просто поменять реле. Не факт, но это очень возможно, что оно "на подходе".
27.09.2020 в 12:04:56
Нагрузочный резистор ТТ 39ом проверьте, Плохой контакт реле это выгорание резистора плавного заряда и самого реле, добавление тока не прокатило бы, Ещё цепи шунта если он есть, а то есть версии без него
27.09.2020 в 12:16:25
joha написал: Плохой контакт реле это выгорание резистора плавного заряда
Приветствую Евгений. Это не всегда. Очень редко, но бывает. Резистор целый, а реле на подходе. Про шунт - это уже более сложное, я подсказал с самого простого.
27.09.2020 в 12:21:23
freebits, Сам регулятор тока может подкинуть такой дефект.
27.09.2020 в 12:43:13
freebits, Подобный дефект был на тройняшке-износ регулятора тока. Только при разборке виден дефект .
27.09.2020 в 13:01:28
тоже думаю если аппарат в возрасте, то вполне крутилка может выкаблучиваться. садимся чем нибудь на средний вывод, включаем и постукиваем по движку, иногда достаточно по корпусу стукнуть ручкой отверточки и цешка прыгает и осциллограф скачет.
27.09.2020 в 14:52:58
Приветствую Сергей, u841so, Если бы регулятор был виной, то на индикаторе это сразу было бы видно, это ведь ПНка с дисплеем
