Sla70
Sla70
Новый Уренгой
24.09.2020 в 20:32:05
Pavel 123,сетевые конденсаторы у вас подключены последовательно 680мкф/200в имейте это ввиду.Замените электролиты в первичке ,особенно по питанию 3842.Для понятия схемы ,поищите в Сети схемы на UC3842.У вас не запускается первичка, на lm393n, lm324 пока не обращяйте внимания.Да,а как плотер обзывается?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.09.2020 в 21:23:16
nazimpus, да нужно передергивать.в цепи тиристора все перепроверено все там в норме В цепи тиристора может всё и нормально быть. Вам batko правильно написал - если уходит в защиту и чтобы снять защиту нужно перед1ргивать питание, то проблема в выходном каскаде очень даже может быть, если баяны транзисторов, то какой то транзистор выделывается и будет проблема, причём аппарат может без нагрузки работать, а вот малейшая нагрузка и тиристор будет блокировать работу ШИМ. Сквозного тока не возникает так как успевает сработать защита. Было такое и не раз на практике.
batko
batko
24.09.2020 в 23:32:46
nazimpus, А если ещё и трёхэтажка с тремя трансами, то и дальний транс от кулера мог приказать долго жить. :a
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2020 в 08:14:34
nazimpus, Тиристор и стабилитрон заменены на новые? Шунты промерены-пропаяны? Диодный мост проверен? На баласт на мин. токе грузили? Цепи и разъем от шунта на выходе до верхней платы прозвонены? Что у вас вошло в раздел\все перепроверено все там в норме\?
nazimpus
nazimpus
Ташкент
25.09.2020 в 11:03:01
Если так взять я этот сварочник уже год если не больше..ремонтирую просто когда надоедает и не получается сделать.Я его откладываю до лучших дней. вот шяс снова взялся чуток время появилось.. я по нему ранее тут писал все что вы спрашиваете все заменено и тиристор и стабилизаторы вся цепь по 8н sg3525.проблема осталась не решенной.я его убрал в долгий яшик вот снова взял..уже и нечего проверять один вариант остался в голове поставить 5.1в стабилитрон в цепь тиристора посмотреть Разве из-за диодного вв моста это может быть? Просто при косании желтое горит и все.там и баласт не нужен Обычный китаец не трех этажка
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.09.2020 в 11:18:24
nazimpus, Диодный мост - после тр.тока ,перед шунтом. Попробуйте на баласт на мин. токе. Результат напишите. А какой стабилитрон перед тиристором вы ставили раньше? Еще раз проверте не напутали с полярностью стабилитрона .
nazimpus
nazimpus
Ташкент
25.09.2020 в 13:28:54
vlbudkin написал: nazimpus, Диодный мост - после тр.тока ,перед шунтом. Попробуйте на баласт на мин. токе. Результат напишите. А какой стабилитрон перед тиристором вы ставили раньше? Еще раз проверте не напутали с полярностью стабилитрона .
vlbudkin,теперь понятно,спс ок проверю еше раз,просто я когда взял снова ее ковырять,начал отверткой подталкивать смд детали(на пропайку) обнаружил этот неизвесный стабилитрон, по схеме который я привел,он сместился немного оказалось он треснут,потом подумал наверно иза него столько я возился с этой платой,а это антистик оказывается,он вроде и без него тоже должен работать и не уходить в защиту
batko
batko
26.09.2020 в 10:53:19
vlbudkin написал: А какой стабилитрон перед тиристором вы ставили раньше? Еще раз проверте не напутали с полярностью стабилитрона .
Там на 8,2V.
s237
s237
26.09.2020 в 11:09:05
Схемы дежурки: https://files.dp.ua/ru/Hx9PTfzs
s237
s237
26.09.2020 в 11:12:47
nazimpus, Схемы:
https://files.dp.ua/ru/T4h3M
dubna61
dubna61
Дубна
26.09.2020 в 18:59:40
Подскажите номинал
