vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.09.2020 в 20:38:16
bars777,Если он просто сам стал включаться - дурит опер. Нагрузка 0.15 нормальная, вопрос все ли нормально с обратной связью.Есть ли у вас амперметр с шунтом? Регулятор тока в минимум.
bars777
bars777
23.09.2020 в 21:21:52
vlbudkin, есть хорошие токоизмерительные клещи. Какой по-вашему опер дурит?
batko
batko
24.09.2020 в 01:23:49
bars777 написал: Какой по-вашему опер дурит?
084 :)
nazimpus
nazimpus
Ташкент
24.09.2020 в 05:26:28
Приветствую Всех! Ребят ни у кого случаем нет схемы сварочника китай.состав sg3525/ca3140 построенная по обратной связи по шунту через оптопару..(шунт по минусовой шине)нужно узнать номинал стабилитрона в цепи ос
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.09.2020 в 07:46:16
nazimpus, Скорее всего вы неправильно нарисовали.Если это антистик, транзистор должен прямой проводимости ,но эмиттер и коллектор поменять местами.Светодиоды тоже полярность поменять.Тогда здесь будет работать и диод. Транзистор 8550.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.09.2020 в 08:43:29
nazimpus, Если напряжение стабилизации будет больше чем надо- не будет работать антистик и плавный пуск шима.Если слишком маленькое может не запустится шим. Начните с 3.3в
nazimpus
nazimpus
Ташкент
24.09.2020 в 09:23:52
Аппрат просто уходит в защиту при касании.. а этот стабилитрон треснутый был. Поставил 5.1в нет измен Как он там связан с плавныйм пуском?колектор транзистора идет на 8н sg3525.видимо эта цепь с неизвестным стабилитроном тоже участвует в блокировки шимки..думаю иза этого стабилитрона может блокируется при касании
batko
batko
24.09.2020 в 13:14:33
nazimpus написал: думаю иза этого стабилитрона может блокируется при касании
Похоже что причина в другом.
nazimpus написал: Аппрат просто уходит в защиту при касании.
Какая сработала защита?
Если нужно передёргивать питание то тиристорная, а это уже по току в первичке. :popcorn
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.09.2020 в 13:56:30
nazimpus, Ваша схема - антистик. Отключите и посмотрите что будет при касании. Если сработка защиты осталась- смотрите дальше . А если нет - смотрите обвязку вашей схемы. Скорее всего высох электролит.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
24.09.2020 в 20:00:01
Sla70, Добрый вечер, я Вам не ответил, ухал в командировку. На сетевом конденсаторе 280 а на втором почему то 78 и он начинает немного греться. Проверил оптопары, диоды, резисторы симистор, ключ, на плате ШИМ проверил все заменил микрухи lm393n b as3842, не помогло, есть еще одна маленькая плата с которой питается куллер и светодиод, одна микруха там стоит lm324 пока не проверял.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
24.09.2020 в 20:12:07
batko написал:
batko, да нужно передергивать.в цепи тиристора все перепроверено все там в норме
