09.10.2020 в 09:31:20
joha написал: В драйверах на затворах при уменьшении ширины импульса отрицательная часть уменьшается, т е подумается к нулю, а положительная не должна уменьшаться, s237, Сергей, нету меня нигде, только почта
joha, Вот именно так и работает на затворах.
09.10.2020 в 09:41:20
joha написал: А мне 6 октября 50 исполнилось :) Всего пол века прожито, а посмотри на рожу-то :) Это я про себя словами Гафта
joha, С прошедшим праздником!!!! Всего наилучшего!!!
09.10.2020 в 10:24:06
Вот видео как работает драйвер типа Ресантовского, Ноль посередине, 2мкс/клетка, 5в/клетка
09.10.2020 в 12:16:07
joha, Ну да, такого плана и есть на затворе, а на Кол-Эмит шляпа получается. Вечером может видео сниму.
09.10.2020 в 14:17:42
**MetLa [написал]
на выходе l6386 осцилограмы с 9 ножки и минус все ок меандр на 15в ,а вот с 13 ножки хрень какая то с амплитудой до 100в или может я не так снимаю сигнал ! щупы на 13 и минус или 13 и плюс надо подскажите ?
MetLa, Щуп на 13 ,крокодил на 12.
09.10.2020 в 14:35:25
jonni.e, На картинке с малым заполнением виден колебательный процесс от снаберной емкости. Никуда от него не деться, можно убавить снаберную емкость колебания будут более высокочастотные но меньшей амплитуды . Но полка все равно останется. Вы пишите дипломную или ремонтируете? Лучше ничего не менять.
09.10.2020 в 15:07:32
vlbudkin написал: Вы пишите дипломную или ремонтируете?
А бывает и такое.... :popcorn
09.10.2020 в 16:08:02
Подскажите нормальные осцилограмы на выходах l6386
09.10.2020 в 16:39:34
MetLa написал: Подскажите нормальные осцилограмы на выходах l6386
MetLa, нормально формы сигнала
09.10.2020 в 17:23:11
vlbudkin, неее я свою давным давно уже как написал :) С ремонтом сварочника в первый раз у меня, чтоб ключики не убить вот и решил посмотреть что на них по высокой. Снаберная да, думал, но она же ни как себя почемуто не проявляет при заполнении 50%. Вот и интересно стало...
09.10.2020 в 17:31:26
jonni.e, Тогда вопрос: А при каком заполнении начинает проявлять себя снаббер? Ваше мнение? Для чего он вообще?
