08.10.2020 в 21:46:32
Почту в личку скинул-напомнил
08.10.2020 в 21:49:20
А мне 6 октября 50 исполнилось :) Всего пол века прожито, а посмотри на рожу-то :) Это я про себя словами Гафта
08.10.2020 в 21:52:11
u841so написал: MetLa, у меня и 300вт светится немного, а как ты хотел, через неё же ток течёт!
попробовал с 500 ватным лампа не светится ! но напряжение на выходе все равно 40 с хвостом вроде должно быть 100в !
на выходе l6386 осцилограмы с 9 ножки и минус все ок меандр на 15в ,а вот с 13 ножки хрень какая то с амплитудой до 100в или может я не так снимаю сигнал ! щупы на 13 и минус или 13 и плюс надо подскажите ?
08.10.2020 в 22:24:58
u841so написал: жень, а в телеграмме ты есть на велдинге? я ща там выложу РАР
А я помогу.
08.10.2020 в 22:29:32
joha,
Женя, заходи вот сюда:
08.10.2020 в 22:37:25
:flirt :tambourinedance: :applause:
joha написал: А мне 6 октября 50 исполнилось
Вот это кругляк... :applause:
Извини, что поздно, но лучше поздно, чем никогда.
Жень, желаю огромного здоровья. Это самое главное.
Второе - достатка в семье
Третье - здоровья детям
Четвертое - и того же всем родным.
Искренне поздравляю.
С большим Уважением, Сергей
Заходи вот сюда, регистрируйся:
08.10.2020 в 23:55:17
СПАСИБО
09.10.2020 в 08:27:57
jonni.e написал:
u841so написал:
jonni.e написал: u841so, Да, падает уровень на 1 ноге шима. У моего чуда техники схема касаемо LM324 не соответствует. Когда крутилка приблизительно ампер на 10 то ШИМ начинает плыть. А это происходит т.к. на операционнике выход подтягивается к нулю (в моей схеме это 1 нога LM321), а на его входах (соответственно 2 и 3) происходит ерунда. При вращении регулятора тока от максимума к минимуму на входе 3 падает напруга от 2,3В до 0,7В, а на входе 2 от 2,1 до 0,9В, соответственно когда напряжение по входу 2 становится выше чем по входу 1, его выход подтягивается к нулю. А это происходит когда на регуляторе тока около 10 ампер. Все ни как время не выберу схему дорисовать. Меня сейчас больше мучает вопрос, почему при уменьшении заполнения не открывается до конца IGBT.
jonni.e, а как узнал что недооткрываются?
u841so, так видно на фото чуть выше, что напряжение на коллектор эмиттер падает когда на затвор сигнал приходит(но не до конца) а потом крючком к верху опять возростает. Плохо щупа второго нет, я бы с затвора и коллектор-эмиттер фотку сделал.
jonni.e, эт ты на высокой силе смотришь? так там суммарный сигнал у тебя и от ключей и от самоиндукций всяких...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
09.10.2020 в 08:29:23
joha написал: А мне 6 октября 50 исполнилось :) Всего пол века прожито, а посмотри на рожу-то :) Это я про себя словами Гафта
joha, :applause:
ровесник.
09.10.2020 в 08:31:10
MetLa написал:
MetLa, у разных сварок по разному. показатель один - дуга. без лампочек конечно.
09.10.2020 в 09:21:19
u841so, "эт ты на высокой силе смотришь? так там суммарный сигнал у тебя и от ключей и от самоиндукций всяких..." Тоесть при скважности два все нормально на силе, нет ни каких помех для отображения нормального сигнала
А как скважность меняется сразу помехи всплывают??? Ни кто не пробовал на коллектор-эмиттер IGBT мерить осцилку при уменьшении заполнения?
