jonni.e написал:u841so, Да, падает уровень на 1 ноге шима. У моего чуда техники схема касаемо LM324 не соответствует. Когда крутилка приблизительно ампер на 10 то ШИМ начинает плыть. А это происходит т.к. на операционнике выход подтягивается к нулю (в моей схеме это 1 нога LM321), а на его входах (соответственно 2 и 3) происходит ерунда. При вращении регулятора тока от максимума к минимуму на входе 3 падает напруга от 2,3В до 0,7В, а на входе 2 от 2,1 до 0,9В, соответственно когда напряжение по входу 2 становится выше чем по входу 1, его выход подтягивается к нулю. А это происходит когда на регуляторе тока около 10 ампер. Все ни как время не выберу схему дорисовать. Меня сейчас больше мучает вопрос, почему при уменьшении заполнения не открывается до конца IGBT.
jonni.e, а как узнал что недооткрываются?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
joha написал:
Вариант: Транзистор Q1 подключает дополнительный резистор к нагрузке ТТ, Если он Q1 разомкнут то ток будет низкий, Или это к ГС относиться
joha, :applause:
s237 написал:joha, Спасибо, думал об этом, но БУ не снимал....
Вот она лень. Теперь прийдется и БУ снять и ключи с радиаторами и дрова.
Q1 в зоне недоступа щупами его не удалось проверить без демонтажа БУ. Так и "согласился" не снимать БУ, а вот этот доп резистор он снаружи (на основной плате, его проверил - исправен (82R) и сидит между 13 и 14 ножками БУ. Фото БУ:
s237, Q1 "6BW" - BC817-25|W
joha, в том то и дело что на затворах IGBT только заполнение меняется, сейчас не помню, но возможно минус немного уменьшается, может на 1 вольт, а вот коллектор - эмиттер растет отросток и после диаграмма скакать начинает еще больше. Это только начало крючка фоткал.
u841so, так видно на фото чуть выше, что напряжение на коллектор эмиттер падает когда на затвор сигнал приходит(но не до конца) а потом крючком к верху опять возростает. Плохо щупа второго нет, я бы с затвора и коллектор-эмиттер фотку сделал.
В драйверах на затворах при уменьшении ширины импульса отрицательная часть уменьшается, т е подумается к нулю, а положительная не должна уменьшаться,
s237, Сергей, нету меня нигде, только почта
