Это если только на SH-серии, На GP такого нет
08.10.2020 в 13:47:32
08.10.2020 в 14:29:19
joha, А почему? времени на открытие не хватает? каюк же транзистору может придти, или рассчет на то что залипание кратковременное. На родных маркирова G20N60HS, я нашел SGP20N60HS вроде как родные и есть, только корпус другой. И вот на них такая шляпа.
08.10.2020 в 16:57:19
Это я про то что ШИМ сужается при крутилке на минимум у SH серии
08.10.2020 в 17:03:00
При уменьшении заполнения амплитуда импульсов на затворах должна оставаться нормальной для полного открывания транзистора, Петля обратной связи по току имеет достаточно задержки что бы даже при КЗ транзистор успел открыться, Надо драйвера смотреть если иначе, А то действительно при каждом залипании транзисторы выкидывать придётся
08.10.2020 в 17:25:18
MetLa написал: снял l6386 кз пропал ) попробую поменять (надо заказывать) ! если таже песенка будет дальше копать не буду ))
MetLa, продолжаю ремонт фубаг , l6386 поставил новый и на выходе появилось гдет 40 вольт ! но лампа 100 ват светится немного !
08.10.2020 в 17:36:28
joha, Мужики, приветствую. Подскажите пожалуйста соотношение витков и индуктивность вторички ТТ на Дека МОС 168. Сегодня бахнул один ключ. Причем интересно. Он (аппарат) паханый довольно жестко, но в кульке и без прибора не видно. Но завел. Попробовал через разязывающий тр-р 220/220. Работает и все регулируется. Я его в полную сеть 220. Работает, но как бы немножко не дотягивает по св. току. Я в затворы прибором - отлично. Я все перепроверил, что можно без снятия БУ, куда достал, там и обмерял. Все нормально. И ток выдает, но не более 90А. От 9А и до 90А. Непорядок. Думаю дай ка переставлю джемпер на следующее деление. Переставил. Св. ток какой был такой и остался. Прошелся по всем резисторам джемпера и все, что рядом. Это стабилитрон 12В, сдвоенный диод BAV99, (это по цепи ТТ), посмотрел стабилитрон по первичке ТГР - все в норме. БУ при этом не выпаивал - посчитал лишним. Ведь до 90А тянет отлично и все регулируется. Думаю, дай переставлю на следующее деление джампер, переставил. Включил, ток поднялся до 100А. А там на джампере ТТ градация такая: Положение А-115Ампер Положение В-126Ампер (это его штатное положение на этом аппарате) Положение С-139Ампер Положение D-147Ампер Это все реальные цыфры, промерянные мной неоднократно. И вот в ситуации, когда я установил джампер на D у меня вылетел один ключ. Почему один - еще не знаю. Разозлился и пошел покушать. Во время обеда пришла мысль, что драйвера то я не смотрел. Посчитал не нужным, а надо было бы... Но нужно снять радиаторы, было лень... И вот здесь связанный вопрос: а какое соотношение витков и индуктивность вторички ТТ. Дело то ведь связанное с моим бахом. Просто на всякий случай. У очень многих аппаратов соотношение 1/300. А здесь не знаю. Как то не приходилось... А если вдруг в ТТ дело, то по каким параметрам подобрать? Или что подходит готовое? Заранее благодарен. Схема вот:
Забыл один момент: дроссель у меня как то странноватый, причины такого не знаю. Что бы в этом аппарате сгорал дроссель - не помню. Но такие спаянные скрутки вижу впервые. Минуточку, щас покажу:
08.10.2020 в 17:59:50
Вариант: Транзистор Q1 подключает дополнительный резистор к нагрузке ТТ, Если он Q1 разомкнут то ток будет низкий, Или это к ГС относиться
08.10.2020 в 18:06:33
joha, Спасибо, думал об этом, но БУ не снимал.... Вот она лень. Теперь прийдется и БУ снять и ключи с радиаторами и дрова. Q1 в зоне недоступа щупами его не удалось проверить без демонтажа БУ. Так и "согласился" не снимать БУ, а вот этот доп резистор он снаружи (на основной плате, его проверил - исправен (82R) и сидит между 13 и 14 ножками БУ. Фото БУ:
08.10.2020 в 18:26:08
joha, Женя, а вариант вот с такой "доработкой" дросселя возможен? Я про заниженный ток. Напряжение при этом около 75В на выходе. Думаю, что возможен, тем более я не знаю причины этой "доработки".
08.10.2020 в 18:41:44
А дроссель точно родной, Может ему витков добавили для индуктивности и при большем токе он совсем насыщается
08.10.2020 в 18:53:05
Вот здесь говорят что-то по этому сварочнику, но у меня РАР архив не открывается, возможно у меня версия старая
