tehsvar
tehsvar
06.10.2020 в 12:10:21
ТГР у них расходится со временем. Видимо надежда только на клей и компаунд, потому сжатие клейкой лентой и лаком пропускают. Мы их создавали сами, на ферритах от Эпкоса. После лентой и в лак. Затем сушка. Примерно за 10 лет их создания ни один ТГР не изменил индуктивность.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
06.10.2020 в 13:08:40
tehsvar написал: nazimpus, ключи (резисторы) впаяны или нет ? Если без нагрузки, то кривулины могут быть.
tehsvar, все впаянно,измерения на затворах
nazimpus
nazimpus
Ташкент
06.10.2020 в 13:11:56
Sla70 написал: nazimpus, деградирует от температуры сердечник ТГР,теряется его магнитная проницательность ,вот и всё обьяснение его выхода его из строя.Сердечник только менять!
Sla70, от температуры!? ну он наверно не греется до 100гр,чтоб деградировать,обычно от высоких температур материял сердечника теряет свойства
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
06.10.2020 в 13:32:50
nazimpus, греется ещё как.Смотря где ,как и сколько эксплуатируется аппарат.Вы спросили,я ответил.Лучшая замена,от EPCOS ,как верно заметил tehsvar.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
06.10.2020 в 13:49:25
от атх бп тгр пойдут ee19 если на нем намотать?
jonni.e
jonni.e
Калининград
06.10.2020 в 14:31:44
Сильно не пинайте, подскажите пожалуйста, у меня все по этому недотэлвину :eek: . Перемотал в итоге ТГР, впаял ключи, включил через лампу в сеть, осциллограмма вроде как по мануалу 18В+-10% (затвор-эмиттер)
А это на коллектор-эмиттер
Как бы тоже соответствует этому
Вопрос в следующем, при установке ручки тока в минимум шим же не должен уменьшать заполнение, оно как я понимаю должно быть постоянно 50% на холостом ходу? А то когда ручку в минимум выкрутил, смотрю, а заполнение уменьшилось, порядка 25% стало.
batko
batko
06.10.2020 в 17:23:46
jonni.e написал: А то когда ручку в минимум выкрутил, смотрю, а заполнение уменьшилось, порядка 25% стало.
На этих аппаратах такое присутствует. :popcorn
jonni.e
jonni.e
Калининград
06.10.2020 в 18:11:59
batko, Спасибо громадное. Аж отлегло :clapping А то начал уровни на LM324 проверять по схеме тэлвина, и тут я понял, что схема то не сходится кардинально. Сижу схему рисую... А вот в осциллограмме (коллектор - эмиттер на холостом ходу) сейчас посмотрел, когда заполнение уменьшается, похоже что-то не то, вроде ровный импульс должен быть, но заполнение меняться
Или я не прав...
jonni.e
jonni.e
Калининград
06.10.2020 в 18:35:45
А еще обратил внимание что в документации частота указана 52кГц+-10%, а вот в отчетах приложенных указывают 64-68кГц на той-же 3845
u841so
u841so
08.10.2020 в 04:55:55
jonni.e написал: Сильно не пинайте, подскажите пожалуйста, у меня все по этому недотэлвину :eek: . Перемотал в итоге ТГР, впаял ключи, включил через лампу в сеть, осциллограмма вроде как по мануалу 18В+-10% (затвор-эмиттер)
jonni.e, такое и на ресантах 160, 190 имеется. когда крутилка в 0 у ресанты на входе COMP шимки почти 0. внутри стоит еще и CURRENT SENSE COMPARATOR, и видимо пила с входа CURRENT SENSE начинает пересекать уровень напряжения формируемый входом COMP шимки. вот заполнение и уезжает...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
jonni.e
jonni.e
Калининград
08.10.2020 в 10:38:58
u841so, Да, падает уровень на 1 ноге шима. У моего чуда техники схема касаемо LM324 не соответствует. Когда крутилка приблизительно ампер на 10 то ШИМ начинает плыть. А это происходит т.к. на операционнике выход подтягивается к нулю (в моей схеме это 1 нога LM321), а на его входах (соответственно 2 и 3) происходит ерунда. При вращении регулятора тока от максимума к минимуму на входе 3 падает напруга от 2,3В до 0,7В, а на входе 2 от 2,1 до 0,9В, соответственно когда напряжение по входу 2 становится выше чем по входу 1, его выход подтягивается к нулю. А это происходит когда на регуляторе тока около 10 ампер. Все ни как время не выберу схему дорисовать. Меня сейчас больше мучает вопрос, почему при уменьшении заполнения не открывается до конца IGBT.
