u841so
10.10.2020 в 07:27:25
ок
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
10.10.2020 в 12:50:14
Снаббер работает всегда, хоть на холостом ходу, хоть в нагрузке. Его задача - это уменьшить (или поглотить) всплески (импульсы) на самом ключе в момент его закрывания. Это нужно для того, что бы не сжечь сам ключ именно в этот момент. Открыть ключ проще, а вот правильно его закрыть - это есть задача. Если про снаббер, то это всплески самоиндукции в сварочном трансформаторе. Именно он и прикладываются на ключ. Они бывают очень большими, значительно, может на порядок, больше допустимого напряжения пробоя самого ключа это точно. Как их приглушить? Вот для этого и снаббер. Это простая RC цепочка. Обратите внимание на какое напряжение стоят конденсаторы в этой цепочке. Многое станет понятно само по себе. При закрытии ключа также имеет большое значение - это емкость затвора самого ключа. Ведь когда на этой емкости еще присутствует напряжение, то, пока еще не создаются условия, что бы этот заряд закрыл ключ. Значит эту емкость необходимо, именно в этот момент разрядить. Для этого существует драйвер. Он запросто пропускает сигнал для открытия ключа, а вот в момент его закрытия он просто разряжает емкость затвора сам на себя. Таким образом получается, что снаббер с одной стороны позволяет выжить ключу, а драйвер с другой стороны позволяет это правильно сделать. Вот весь принцып.
s237
10.10.2020 в 15:25:19
Это так, на пальцах. Но суть именно в этом.
Gorbyn59
11.10.2020 в 15:22:01
s237, :applause:
MetLa
Нальчик
11.10.2020 в 19:09:26
Народ 48в при холостом на выходе это нормально ? если мало то подскажите где копать ? аппарат фубаг на 3845 и l6386 !
joha
Ярославль
11.10.2020 в 19:32:29
Либо там нет никаких даже мизерных ёмкостей на выходе либо выход чем-то подгружен внутри, тогда нормально
MetLa
Нальчик
11.10.2020 в 21:11:22
На выходе ничего нет ну кроме Y конденсаторов на массу ! на разных форумов разные люди пишут что на холостом должно то 65 или 75 или ваще 100в ! просто очкую тестировать пока не все ясно ,вдруг бахнет ! опят выпаивать проклятый разъем сил не осталось ))
joha
Ярославль
11.10.2020 в 22:32:35
С выхода то контроль какой-то есть, антизалип или ещё чего
vlbudkin
Ярославль
12.10.2020 в 07:44:20
MetLa, У вас может один Y конденсатор в обрыве. На лампе скорее всего 40в нормально,тк заполнение импульса 0.3.Это работа схемы защиты от насыщения. Подкиньте на выход сварки емкость любую на напряжение 200в. и станет ясно.
Димонxev
Кемерово
12.10.2020 в 09:18:32
Всем добрый день. Подскажите где скачать все платы управы с Ресанта. Мои куда-то делись .и где брал не помню.там в одном файле были все существующие типы плат
jonni.e
Калининград
12.10.2020 в 09:21:52
s237, Спасибо за разъяснение.
Vovnn
12.10.2020 в 10:21:17
MetLa написал: Народ 48в при холостом на выходе это нормально ? если мало то подскажите где копать ? аппарат фубаг на 3845 и l6386 !
MetLa, не работает один баян транзисторов, должно быть 60 - 75в на ХХ.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
MetLa
Нальчик
12.10.2020 в 11:12:47
Vovnn написал: MetLa, не работает один баян транзисторов
то есть не работает одно плечо транзисторов ?
joha написал: С выхода то контроль какой-то есть, антизалип или ещё чего
нету там ничего по моему просто тупо сразу на электроды идут )
vlbudkin написал: Подкиньте на выход сварки емкость любую на напряжение 200в. и станет ясно.
по ка что рисковать подкидывая что то желаний нет ))
vlbudkin
Ярославль
12.10.2020 в 16:02:05
MetLa, Не знаю что здесь рискованного- на щупы тестера подвесить емкость и еще раз померить напряжение на выходных клеммах.
MetLa
Нальчик
12.10.2020 в 17:09:10
vlbudkin написал: на щупы тестера подвесить емкость и еще раз померить напряжение на выходных клеммах
там и без емкости должно быть 65-75 вольт ,ни в одном сварочной схеме я не видел емкости на выходе ! Y конденсаторы там как помехоподовляющие ) если поставить не большую емкость на выход то конечно напруга поднимется до амплитудного но это не значит что все гуддд !
