12.10.2020 в 16:02:05
MetLa, Не знаю что здесь рискованного- на щупы тестера подвесить емкость и еще раз померить напряжение на выходных клеммах.
12.10.2020 в 17:09:10
vlbudkin написал: на щупы тестера подвесить емкость и еще раз померить напряжение на выходных клеммах
там и без емкости должно быть 65-75 вольт ,ни в одном сварочной схеме я не видел емкости на выходе ! Y конденсаторы там как помехоподовляющие ) если поставить не большую емкость на выход то конечно напруга поднимется до амплитудного но это не значит что все гуддд !
12.10.2020 в 17:13:02
vlbudkin написал: MetLa, Не знаю что здесь рискованного- на щупы тестера подвесить емкость и еще раз померить напряжение на выходных клеммах.
vlbudkin, ну не правильно это... тогда уж проще в розетке померять - там больше ведь!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
12.10.2020 в 17:14:22
MetLa написал:
joha написал: С выхода то контроль какой-то есть, антизалип или ещё чего
нету там ничего по моему просто тупо сразу на электроды идут )
MetLa, вы вопрос недопоняли. бывает стоит схема вроде антишок, отключающая шим когда напряжение выше определенного значения поднимается:
в этой схеме значение 52,5В. у вас такого нет, вы уверены, проверяли?
12.10.2020 в 17:34:59
MetLa, Про то и разговор,что если напряжение поднимется -один хотя бы Y конденсатор в обрыве.
12.10.2020 в 18:24:14
u841so написал: в этой схеме значение 52,5В. у вас такого нет, вы уверены, проверяли?
по моему есть, на плате 3 оптопары и с одного кажется дорожка через диод то ли на транс толи на выход!но я не шарю как все это работает ) нормальной схемы на этот аппарат не нашел
12.10.2020 в 18:47:06
vlbudkin написал: Про то и разговор,что если напряжение поднимется -один хотя бы Y конденсатор в обрыве
проверил не в обрыве такие конденсаторы редко обрываются они до 5кв выдерживают ! вот только у меня вся плате не в корпусе надеюсь это не имеет значение !
12.10.2020 в 19:12:02
MetLa, Вопрос был - что происходит с выходным напряжением, если на выход подцепить не большую емкость? А о проверке Y- конденсаторов речи нет. Кстати, на ящике написано напряжение ХХ?
12.10.2020 в 19:57:23
vlbudkin написал: Вопрос был - что происходит с выходным напряжением, если на выход подцепить не большую емкость? А о проверке Y- конденсаторов речи нет. Кстати, на ящике написано напряжение ХХ?
72в кажется , какую емкость цеплять 1 мкф хватит ?
12.10.2020 в 20:11:30
MetLa, Конечно, хватит и 10нан хвати ло бы
13.10.2020 в 00:43:27
MetLa написал:
MetLa, да не работает сварка правильно, причем тут конденсатор? Сказано на выходе 65 - 75в и без него, в исправной сварке. Я сказал в чем проблема.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
