Ruper
Ruper
Тирасполь
09.11.2020 в 09:16:47
dubna61, Похоже на то. У меня опыта по ПА нет. Но судя по схеме 04062, там с одной стороны регулятор напряжения, а с другого входа через U1.1 идёт сравнение напряжения на горелка.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
09.11.2020 в 11:27:47
dubna61, Подскажите как работает обратная связь и как происходит регулировка тока в СПА Сварог MIG250Y. как проверить ее исправность. Отключаем питание с выходного каскада. при подключении - не перепутать! Включаем аппарат и подаём на выходные клеммы напряжение - на передней панели вольтметр должен показывать подаваемое напряжение - при не соответствии показаний, откалибровать подстроечным резистором U. Подать на разъём платы куда подключается шунт напряжение ( для удобства я использую делитель 1:100, резисторы 1 Ом и 100 Ом ). Амперметр будет показывать ток, если амперметр откалиброван правильно и аппарат 250 амперный, то при показаниях амперметра свыше 250 Ампер ШИМ схлопнется, это максимальный ток для аппарата. При наличии тока, регулятором скорости протяжки можно регулировать скорость протяжки от мин. до макс. значения. При отсутствии тока диапазон регулировки скорости протяжки регулируется в малых пределах. Регуляторы на передней панели при этом на показания индикаторов не влияют. Вместо напряжения с ТТ подать на выпрямитель напряжение, непомно при скольких вольтах, но при некотором напряжении ШИМ схлопнется, это если ограничение не будет работать, которое идёт на схему управления с шунта, то сигналом с ТТ схема управления не даст превысить ток через выходные транзисторы и не даст транзисторам выйти из строя. Поменять полярность напряжения - и проверить схлопывание ШИМ. Сменой полярности проверится целостность плеч диодного моста. Калибровка показометров тока и напряжения.
Если всё так, то подаём питание на выходной каскад и аппарат на баласт, тогда можно будет проверить правильность показаний амперметра и вольтметра - соответственно при необходимости откалибровать. Также автономно можно проверить и цепь регулировки напряжения.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
09.11.2020 в 15:02:53
Ruper написал: dubna61, Не против. Но на этом форуме спецы умнее меня найдутся, больше подскажут. желательно схему сюда выставить.
Ruper, здесь тоже есть спецы телеграм форум https://t.me/joinchat/DIK_rhzHN-AQps48RuV8jg присоединяйтесь
swat-666
swat-666
09.11.2020 в 15:52:46
Здравствуйте. Имеется палуавтомат инвекторный энергомаш са-97па20, в нем выбело ключи к30н603, можно ли их заменить на fgh60n60? так как других пока нет в наличии.
dubna61
dubna61
Дубна
09.11.2020 в 18:37:48
Мастер10, Спасибо, что откликнулись!Если Вас не затруднит,можно поэтапно? Отключаем питание с выходного каскада ссылка -Включаем аппарат и подаём на выходные клеммы напряжение Подал 12в--- показывает--- 12в на приборке,это говорит о чем?
А это можно нагляднее по схеме и с использованием делителя: " Подать на разъём платы куда подключается шунт напряжение ( для удобства я использую делитель 1:100, резисторы 1 Ом и 100 Ом ). Амперметр будет показывать ток, если амперметр откалиброван правильно и аппарат 250 амперный, то при показаниях амперметра свыше 250 Ампер ШИМ схлопнется, это максимальный ток для аппарата.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
09.11.2020 в 19:40:42
Мужики всем доброго вечера!!! Поступили мне в ремонт два зарядных устройства, уже предварительно разобранные одним электриком, который к сожалению заболел ковидом и умер, может кто подскажет схему такого агрегата, или куда крепить провода плюс и минус, аппарат от 380 вольт. В одном сгорела катушка трансформатора, и плата драйвера вся окислилась и поржавела ну это мелочи восстановлю. Фото прилагаю.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
09.11.2020 в 20:08:30
dubna61, Подавая на выходные клеммы напряжение убеждаемся в том что вольтметр будет правильно показывать выходное напряжение аппарата. Вот когда подаём напряжение вместо падения напряжения на шунте, то нельзя быть уверенным в том, что амперметр будет правильно показывать ток, это можно будет проверить только на работающем аппарате и нагружая на баласт с амперметром. Вот подключение делителя.
Чтобы не резать провода или не откручивать с шунта клеммы, подключаем на разъём - провода с разъёма с контактом можно вынуть из разъёма и туда с делителя подать напряжение. Делитель нужен для того что бы не ловить милливольты на блоке питания, а подавая на делитель вольты - с делителя получим милливольты. Это усилитель напряжения с шунта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
09.11.2020 в 21:59:57
Pavel 123,
С автомата 3 фазы идут на первички трансформатора , а со вторички на регулируемый трех фазный выпрямитель.
dubna61
dubna61
Дубна
10.11.2020 в 08:58:06
Мастер10,Спасибо.
Не очень понял - напряжение нужно подать через делитель прямо на плату или через токовый датчик(или это что?)
SCMASTER
SCMASTER
Казань
10.11.2020 в 09:12:07
vlbudkin написал: SCMASTER,
Похоже ваш драйвер, А управа на каких микросхемах- можно что нибудь похожее глянуть.
vlbudkin, sg3525 и 3140
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.11.2020 в 10:11:50
dubna61 написал: Мастер10,Спасибо.
dubna61, Через делитель прямо на плату, на те контакты платы куда приходят провода с шунта. То что вы обозначили как ТТ, то есть дроссель - он на схеме нарисован, как две катушки с одним сердечником.
