dubna61
dubna61
Дубна
10.11.2020 в 11:20:06
Мастер10, Ясно,спасибо,разобрался
Димонxev
Димонxev
Кемерово
10.11.2020 в 11:41:11
Добрый день. По питанию 12в пошло большое напряжение.постреляли все сопротивления по питанию.стабилитроны 8.2в.и все транзисторы кроме одного.думаю что микросхемам тоже хана. На Али есть внешне похожие по деталям платы.маркировки разные. Кто сталкивался ,взаимозаменяемые ли они? Плата с маркировкой PK-60-AO.
Vovnn
Vovnn
10.11.2020 в 12:34:07
Димонxev написал: Добрый день. По питанию 12в пошло большое напряжение.постреляли все сопротивления по питанию.стабилитроны 8.2в.и все транзисторы кроме одного.думаю что микросхемам тоже хана. На Али есть внешне похожие по деталям платы.маркировки разные. Кто сталкивался ,взаимозаменяемые ли они? Плата с маркировкой PK-60-AO.
Димонxev, а че поменять сгоревшие детали не вариант?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
10.11.2020 в 12:38:58
Vovnn, а смысл? Поменять практически все кроме сопротивлений. Да и с деталями туго от слова -очень .к3878 аж в Питере покупали.это к примеру И ещё.в отверстиях в плате гильзы везде цельные? Есть места где верх низ отверстия не звонятся
SCMASTER
SCMASTER
Казань
10.11.2020 в 13:14:41
подскажите плизз может кто сталкивался с транзисторами JNG60t60hs? не могу найти даташит...
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.11.2020 в 13:40:51
SCMASTER написал: подскажите плизз может кто сталкивался с транзисторами JNG60t60hs? не могу найти даташит...
SCMASTER, ГУГЛ знает всё, ну или почти всё :)
SCMASTER
SCMASTER
Казань
10.11.2020 в 15:53:30
Мастер10, спасибо! а мой гогел не показал. Видать неправильно спросил :confused:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.11.2020 в 16:34:43
SCMASTER, Вот можно взять за основу. У вас полумост на IGBT, здесь мост на мосфетах.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
10.11.2020 в 18:27:11
vlbudkin,
Я так понял вот так должно быть. Сильно не пинайте с таким не разу не сталкивался :cool:
dubna61
dubna61
Дубна
10.11.2020 в 19:06:02
Мастер10 написал: dubna61, Подскажите как работает обратная связь и как происходит регулировка тока в СПА Сварог MIG250Y. как проверить ее исправность. Отключаем питание с выходного каскада. при подключении - не перепутать! Включаем аппарат и подаём на выходные клеммы напряжение - на передней панели вольтметр должен показывать подаваемое напряжение - при не соответствии показаний, откалибровать подстроечным резистором U. Подать на разъём платы куда подключается шунт напряжение ( для удобства я использую делитель 1:100, резисторы 1 Ом и 100 Ом ). Амперметр будет показывать ток, если амперметр откалиброван правильно и аппарат 250 амперный, то при показаниях амперметра свыше 250 Ампер ШИМ схлопнется, это максимальный ток для аппарата. При наличии тока, регулятором скорости протяжки можно регулировать скорость протяжки от мин. до макс. значения. При отсутствии тока диапазон регулировки скорости протяжки регулируется в малых пределах. Регуляторы на передней панели при этом на показания индикаторов не влияют. Вместо напряжения с ТТ подать на выпрямитель напряжение, непомно при скольких вольтах, но при некотором напряжении ШИМ схлопнется, это если ограничение не будет работать, которое идёт на схему управления с шунта, то сигналом с ТТ схема управления не даст превысить ток через выходные транзисторы и не даст транзисторам выйти из строя. Поменять полярность напряжения - и проверить схлопывание ШИМ. Сменой полярности проверится целостность плеч диодного моста. Калибровка показометров тока и напряжения.
Если всё так, то подаём питание на выходной каскад и аппарат на баласт, тогда можно будет проверить правильность показаний амперметра и вольтметра - соответственно при необходимости откалибровать. Также автономно можно проверить и цепь регулировки напряжения.
Мастер10, Благодарю. Вот это ну ни как... "Также автономно можно проверить и цепь регулировки напряжения"... Блин ткните носом..
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.11.2020 в 19:30:35
Pavel 123 написал: vlbudkin,
Pavel 123, Да
