Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
10.11.2020 в 19:43:29
dubna61, Вот это ну ни как... "Также автономно можно проверить и цепь регулировки напряжения"... Блин ткните носом..
Регулировку напряжения можно проверить если подать напряжение на выходные клеммы в соответствии с полярностью - регулятор напряжения на передней панели выкрутить на минимум и увеличивать напряжение с БП, ШИМ должна схлопнуться до напряжения 20 вольт, так как минимальное напряжение в аппарате где то вольт 14-16. Выкрутив регулятор напряжения на максимум и увеличивая напряжение с БП можно будет понять на какое максимальное напряжение настроен аппарат. И ещё - я при проверке подаю и напряжение на выходные клеммы и имитирую напряжение с шунта одновремённо потому что схема может не переходить на стабилизацию напряжения при отсутствии тока в нагрузке. Когда нажимаете кнопку на горелке вольтметр показывает напряжение ХХ - вольт 50-60, а когда варите то есть, есть нагрузка, напряжение падает до установленного и его можно при нагрузке изменять от 15 до 28 вольт( у каждых аппаратов разный диапазон) регулятором напряжения на передней панели. Все эти автономные проверки делаю при снятом напряжении с выходного каскада, так безопаснее.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
10.11.2020 в 19:46:02
vlbudkin, Спасибо!!!
Vovnn
Vovnn
10.11.2020 в 20:08:37
Димонxev написал: Vovnn, а смысл? Поменять практически все кроме сопротивлений. Да и с деталями туго от слова -очень .к3878 аж в Питере покупали.это к примеру И ещё.в отверстиях в плате гильзы везде цельные? Есть места где верх низ отверстия не звонятся
Димонxev, ну если так, то да можно целиком поменять. По-моему платы одинаковые, если количество ножек совпадает.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
10.11.2020 в 20:34:33
Pavel 123, Инструкция в сети в свободном доступе и схема в ней есть
dubna61
dubna61
Дубна
11.11.2020 в 06:44:38
Мастер10, Супер! Смутило то,что начал вроде с этого---подал U на выходные клеммы (калибровка показаний вольтметра)... Значит ОС по току если более 250 А ШИМ схлопнется ОС по напряжению (для ПА рабочее 17---25),если меньше ШИМ схлопнется Делал пробные измерения подавал 6 и 12в, шим не менялся(без сигнала с шунта, возможно поэтому)
Соберу результаты замеров вместе - отпишусь.
dubna61
dubna61
Дубна
11.11.2020 в 10:02:46
Мастер10, Добрый день. Вместо напряжения с ТТ подать на выпрямитель напряжение... Это так
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
11.11.2020 в 10:05:50
dubna61, ОС по напряжению (для ПА рабочее 17---25),если меньше ШИМ схлопнется Значит смотрите как получается для ПА - выставили пусть 17 вольт - подали напряжение вместо U c шунта - схема увидела ток нагрузки и снизила напряжение на выходе до этих 17 вольт, а вы подаёте на выход с БП на выходные клеммы напряжение больше 17 вольт, значит с ШИМ должна снизить напряжение и она соответственно схлопнется в этот момент.То есть ПА работает как мощный стабилизатор напряжения.
В ММА аппарате там наоборот - выставили скажем 100 Ампер и грузим аппарат, напряжение будет падать, а ток не вырастет более 100 Ампер - то есть ММА аппарат это мощный стабилизатор тока. Этот абзац информационный к вашему аппарату отношения не имеет.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
11.11.2020 в 10:10:17
dubna61 написал: Мастер10, Добрый день. Вместо напряжения с ТТ подать на выпрямитель напряжение... Это так
dubna61, Да так. Это так сказать последняя ступень защиты выходного каскада от превышения тока через выходные транзисторы. При смене полярности блока питания проверяются и диоды. То есть при смене полярности ШИМ должна схлопнуться при том же напряжении.
s237
s237
11.11.2020 в 11:01:48
dubna61, На красных стрелках по вашей схеме, то нужно разорвать обмотку ТТ. Проще всего аккуратно перерезать дорожку.
dubna61
dubna61
Дубна
11.11.2020 в 11:26:39
Мастер10, s237 Спасибо!
s237
s237
11.11.2020 в 19:31:00
Приветствую граждане. Закончил наконец то ремонт Дека МОС 168. Выкладываю отчет. Все весьма подробно и в одном документе, но двумя частями, ругается форум на большой документ, а там всего 23 метра, сечас поправим. Всем спасибо за участие. С ув. Сергей. Разбил документ на 2 части. Не лезет он сюда. Отчет можно посмотреть вот здесь, там также полная версия, там документ поместился за один раз: https://t.me/servicmaster
