Мастер10,
Добрый вечер.
Вот что получилось по напряжению:
Напряжение с БП - 15В--схлопывание ?
если да то регулировку видно
11.11.2020 в 21:28:02
Мастер10,
Добрый вечер.
11.11.2020 в 21:35:41
dubna61, Схлопывание - скажем так, это жаргон своего рода и подразумевает уменьшение заполнения, то ест ширина импульса уменьшается вплоть до его пропадания. На ваших осциллограммах я этого не наблюдаю. Кстати а что с токовым ограничением?
11.11.2020 в 23:40:08
Мастер10, Абсолютно согласен, здесь пока что "схлопыванием" и не пахнет. dubna61, а Вы точно разорвали вторичку ТТ по красным стрелкам схемы? Иначе Вы грузите внешний сигнал, хоть через делитеь, хоть без него, на эту самую (около 2-4 Ома) обмотку ТТ. В таком случае управление не получает команду о том, что ток в нагрузке уже достаточный для уменьшения скважности сигнала. Щас поищу "схлопнутый" сигнал и не "схлопнутый". И станет все понятно, что такое скважность или заполнение. Минуточку... Вот это пример из даташита, может не на ваш ШИМ, но тем не менее все понятно. Это вторая строка диаграмм. На ней схлопнутый ШИМ - это левая картинка. Правая - не "схлопнутый ШИМ. Этот сигнал имеет
скважность около 2, или заполнение около 50%. Это одно и то же.
12.11.2020 в 06:24:06
Димонxev написал:
Добрый день. По питанию 12в пошло большое напряжение.постреляли все сопротивления по питанию.стабилитроны 8.2в.и все транзисторы кроме одного.думаю что микросхемам тоже хана. На Али есть внешне похожие по деталям платы.маркировки разные. Кто сталкивался ,взаимозаменяемые ли они? Плата с маркировкой PK-60-AO.
Димонxev, можно и промахнуться. платы то одинаковые, номиналы могут быть разные. значит разные установки токов, напряжений, ограничений и защит. кроме того немного могут отличаться и напряжения питаний.
правильнее и надёжнее будет восстановить родную.
платка эта от выхода может сгореть только если шунт отпаялся по выходу и то не так как вы описали. как у вас выгорело это скорее по питанию прилетело или молния хренакнула в него...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
12.11.2020 в 07:50:58
Мастер10, Доброе утро Перезагрузил.
Решил переделать вставки
12.11.2020 в 07:55:07
я покупал такие платы от разных производителей. Так то они подходят, но почти всегда потом надо подстраивать токовую защиту и регулировка тока
12.11.2020 в 08:00:33
Убрал напряжение с выходных клемм. Подал через делитель на плату вместо шунта,при 7v "разгоняется" до 350А и вот такая картина
Убираю питание с БП до 5v на табло 250А и шим запускается
12.11.2020 в 08:19:40
Дальше подал напряжение на выходные клеммы
Ситуация с амперами поменялась.
При добавлении напряжения с БП на плату до 7v,амперметр показывает 215А и такая картинка,как бы отключение
Условно регулировки" как бы есть",но картинка?
12.11.2020 в 08:46:52
s237, Здравствуйте. Закрутился,не увидел вчера сообщений по теме,да ещё записи забыл в гараже.. Ваши сообщения еще не переварил.
ТТ я вчера на стал трогать,снял платку посмотрю как лучше припаяться,да похоже нужен еще один источник п.,латр пойдет.А какой диапазон напряжения нужно подавать. Спасибо.
12.11.2020 в 12:08:34
Мужики, ну пока не будет нагрузки этому сварочнику или зарядному, то он никогда не "схлопнет" ШИМ. Точнее не так, если имеется узел снижения напряжения на ХХ - то он схлопнется". Он будет молотить на своих (около) 50% пока не увидит ОС. Самый простой метод этих испытаний я уже описывал не один раз на форуме. Повторить? Или уже в третий, четвертый, пятый раз. Вы понимаете физику процесса? Если нет - разговора не будет, если ДА - я помогу, насколько знаю. Ну не так проверяется этот узел. Разница - просто в принципе подхода к неисправности. А давай все проверим.............. Ну проверяйте....... И что вы увидите? Неадекватные сигналы, от неадекватной внешней имитации. Если уж делаем, то делаем по уму, а не по лайкам в инете. С моим МОС 168, было много мыслей у меня самого, но я услышал в советах мне всего три разумные вещи. Не помню от кого. Я так и поступил. И все получилось. Вот за что спасибо. Поняли? Меня, мою мысль, понятна?
Короче, приглашаю всех в гости. Будут курсы теоритеческие и практические. А я в сторонке, только иногда подскажу. Но, думаете Вы. А я помогу думать правильно. Гости ко мне приезжали из разных стран...... Не обижайтесь пожалуйста, это так и есть.
