Только что отдал самодельный п/автомат заказчику, трансформаторный. По уму - сделан на 5 с +. По техническому исполнению на 2 с "-". Ни схемы, ничего нет, аппарат в состоянии самоубийцы. Причину нашел. Озвучил цену - Это 14 литров бензина в переводе на деньги. Сам он приехал на Субару. И сказал - а че так дорого? А то. А то что? Я над его аппаратом сидел неделю, - это ничего? Он за неделю сколько бензина сжег? Не хочу вот так. Именно поэтому я теперь вот здесь: Люди разные.
Не пойму...
Платы управления как таковой нет, пускатель разобран, судя по подключению катушки пускателя то она была на 220 вольт и включение происходило на рукоятке кнопкой - и как оно только никого не убило. Сделал плату управления, симисторный коммутатор вместо пускателя. В общем всё работает.
Вольтметр показывает выходное напряжение, при нажатии на кнопку показывает входное.
Между ними розетки с вилкой - розетки соединены последовательно - вилку на выход ЛАТРа - в одну розетку аппарат, а в другую балластное сопротивление в виде ламп накаливания разной мощности ну или утюг.
