s237, В самом начале этой страницы - картинки при подаче питания на выходной каскад 30v А когда там 500 при 380v что то страшновато //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6919681#post6919681
12.11.2020 в 13:37:52
12.11.2020 в 13:39:55
s237, Намек понял
12.11.2020 в 13:42:41
s237 написал: dubna61, Судя по красному квадратику, то к ОС это не имеет никакого отношения, на мой взгляд.
s237, К ОС не имеет отношения. С дополнительной обмотки на трансформаторе через предохранитель на розетку для подогревателя газа. Стоит там самовосстанавливающийся предохранитель на определённый ток. Если ток превысит предохранитель нагреется и разорвёт цепь, после остывания снова замкнёт цепь.
12.11.2020 в 13:43:02
dubna61, А как Вы хотите увидеть ОС по току, да и напряжению, при сгоревшем трансе? Или я не понял постановку вопроса, задачи?
12.11.2020 в 13:44:33
s237 написал: Судя по красному квадратику, то к ОС это не имеет никакого отношения, на мой взгляд.
Я об этом же.
12.11.2020 в 14:02:11
s237, Я наверное не так объяснил по поводу трансформатора... Это был ответ на "...По данному аппарату неизвестно что с ним было. Я бы его уже включил и посмотрел на балласте что и как ..." Транс заменен, все включается дежурка,подача.. Хотел прежде чем вешать на баластник проверить работоспособность ОС....
12.11.2020 в 14:42:24
dubna61, Включите в разрыв +500 вольт лампу 500 ватт- 1КВатт, и уже можно безопасно на малых токах посмотреть выход. 99% аппарат должен работать.
12.11.2020 в 14:46:38
s237, Помогите вот с этим, это должно быть проще: Видел Феникс. Барки, Амфитоны, Одиссеи и всякое аналогичное ремонтировал, а Феникс не довелось.
12.11.2020 в 15:31:37
Мастер10, Та найду, просто дело времени. И меня не торопят.
12.11.2020 в 15:37:46
s237 написал: Мастер10, Та найду, просто дело времени. И меня не торопят.
s237, Та понятное дело. Там же оконечный и предварительный разнесены, плюс защита на реле от постоянного на выходе. Если с питанием всё хорошо то тогда разделить предварительный и оконечный - начать с середины то есть проверить усилитель мощности, а потом уже при необходимости глобально влазить в схему, я бы так сделал. К плате УМ доступ лучше.
12.11.2020 в 16:51:30
dubna61, Намерения правильные! Пока есть аппарат для экспериментов, нужно изучать. Я на ММА подавал напряжение иммитации тока от 0-75мВ и крутил регулятор тока на морде аппарата и только при определённых совпадениях напряжений уставки тока и напряжений с шунта происходило схлопывание ШИМ. На полуавтоматах еще и стабилизация напряжения присутствует, поэтому если разберем подробно процесс регулировки - полезно будет всем.
