10.11.2020 в 13:14:41
подскажите плизз может кто сталкивался с транзисторами JNG60t60hs? не могу найти даташит...
10.11.2020 в 13:40:51
SCMASTER написал: подскажите плизз может кто сталкивался с транзисторами JNG60t60hs? не могу найти даташит...
SCMASTER, ГУГЛ знает всё, ну или почти всё :)
10.11.2020 в 15:53:30
Мастер10, спасибо! а мой гогел не показал. Видать неправильно спросил :confused:
10.11.2020 в 16:34:43
SCMASTER, Вот можно взять за основу. У вас полумост на IGBT, здесь мост на мосфетах.
10.11.2020 в 18:27:11
vlbudkin,
Я так понял вот так должно быть. Сильно не пинайте с таким не разу не сталкивался :cool:
10.11.2020 в 19:06:02
Мастер10 написал: dubna61, Подскажите как работает обратная связь и как происходит регулировка тока в СПА Сварог MIG250Y. как проверить ее исправность. Отключаем питание с выходного каскада. при подключении - не перепутать! Включаем аппарат и подаём на выходные клеммы напряжение - на передней панели вольтметр должен показывать подаваемое напряжение - при не соответствии показаний, откалибровать подстроечным резистором U. Подать на разъём платы куда подключается шунт напряжение ( для удобства я использую делитель 1:100, резисторы 1 Ом и 100 Ом ). Амперметр будет показывать ток, если амперметр откалиброван правильно и аппарат 250 амперный, то при показаниях амперметра свыше 250 Ампер ШИМ схлопнется, это максимальный ток для аппарата. При наличии тока, регулятором скорости протяжки можно регулировать скорость протяжки от мин. до макс. значения. При отсутствии тока диапазон регулировки скорости протяжки регулируется в малых пределах. Регуляторы на передней панели при этом на показания индикаторов не влияют. Вместо напряжения с ТТ подать на выпрямитель напряжение, непомно при скольких вольтах, но при некотором напряжении ШИМ схлопнется, это если ограничение не будет работать, которое идёт на схему управления с шунта, то сигналом с ТТ схема управления не даст превысить ток через выходные транзисторы и не даст транзисторам выйти из строя. Поменять полярность напряжения - и проверить схлопывание ШИМ. Сменой полярности проверится целостность плеч диодного моста. Калибровка показометров тока и напряжения.
Если всё так, то подаём питание на выходной каскад и аппарат на баласт, тогда можно будет проверить правильность показаний амперметра и вольтметра - соответственно при необходимости откалибровать. Также автономно можно проверить и цепь регулировки напряжения.
Мастер10, Благодарю. Вот это ну ни как... "Также автономно можно проверить и цепь регулировки напряжения"... Блин ткните носом..
10.11.2020 в 19:30:35
Pavel 123 написал: vlbudkin,
Pavel 123, Да
10.11.2020 в 19:43:29
dubna61, Вот это ну ни как... "Также автономно можно проверить и цепь регулировки напряжения"... Блин ткните носом..
Регулировку напряжения можно проверить если подать напряжение на выходные клеммы в соответствии с полярностью - регулятор напряжения на передней панели выкрутить на минимум и увеличивать напряжение с БП, ШИМ должна схлопнуться до напряжения 20 вольт, так как минимальное напряжение в аппарате где то вольт 14-16. Выкрутив регулятор напряжения на максимум и увеличивая напряжение с БП можно будет понять на какое максимальное напряжение настроен аппарат. И ещё - я при проверке подаю и напряжение на выходные клеммы и имитирую напряжение с шунта одновремённо потому что схема может не переходить на стабилизацию напряжения при отсутствии тока в нагрузке. Когда нажимаете кнопку на горелке вольтметр показывает напряжение ХХ - вольт 50-60, а когда варите то есть, есть нагрузка, напряжение падает до установленного и его можно при нагрузке изменять от 15 до 28 вольт( у каждых аппаратов разный диапазон) регулятором напряжения на передней панели. Все эти автономные проверки делаю при снятом напряжении с выходного каскада, так безопаснее.
10.11.2020 в 19:46:02
vlbudkin, Спасибо!!!
10.11.2020 в 20:08:37
Димонxev написал: Vovnn, а смысл? Поменять практически все кроме сопротивлений. Да и с деталями туго от слова -очень .к3878 аж в Питере покупали.это к примеру И ещё.в отверстиях в плате гильзы везде цельные? Есть места где верх низ отверстия не звонятся
Димонxev, ну если так, то да можно целиком поменять. По-моему платы одинаковые, если количество ножек совпадает.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
10.11.2020 в 20:34:33
Pavel 123, Инструкция в сети в свободном доступе и схема в ней есть
11.11.2020 в 06:44:38
Мастер10, Супер!
Смутило то,что начал вроде с этого---подал U на выходные клеммы (калибровка показаний вольтметра)...
Значит ОС по току если более 250 А ШИМ схлопнется
ОС по напряжению (для ПА рабочее 17---25),если меньше ШИМ схлопнется
Делал пробные измерения подавал 6 и 12в, шим не менялся(без сигнала с шунта, возможно поэтому)
Соберу результаты замеров вместе - отпишусь.
11.11.2020 в 10:02:46
Мастер10, Добрый день. Вместо напряжения с ТТ подать на выпрямитель напряжение... Это так
11.11.2020 в 10:05:50
dubna61, ОС по напряжению (для ПА рабочее 17---25),если меньше ШИМ схлопнется Значит смотрите как получается для ПА - выставили пусть 17 вольт - подали напряжение вместо U c шунта - схема увидела ток нагрузки и снизила напряжение на выходе до этих 17 вольт, а вы подаёте на выход с БП на выходные клеммы напряжение больше 17 вольт, значит с ШИМ должна снизить напряжение и она соответственно схлопнется в этот момент.То есть ПА работает как мощный стабилизатор напряжения.
В ММА аппарате там наоборот - выставили скажем 100 Ампер и грузим аппарат, напряжение будет падать, а ток не вырастет более 100 Ампер - то есть ММА аппарат это мощный стабилизатор тока. Этот абзац информационный к вашему аппарату отношения не имеет.
11.11.2020 в 10:10:17
dubna61 написал: Мастер10, Добрый день. Вместо напряжения с ТТ подать на выпрямитель напряжение... Это так
dubna61, Да так. Это так сказать последняя ступень защиты выходного каскада от превышения тока через выходные транзисторы. При смене полярности блока питания проверяются и диоды. То есть при смене полярности ШИМ должна схлопнуться при том же напряжении.
