s237
s237
21.12.2020 в 20:23:49
EAV_04, Что бы беседа не была голословной, то покажите пожалуйста результаты Ваших исследований, способы замеров.
EAV_04 написал: Мастер10,история повторяется.Это так же мне и моему осцилу не верили , когда я смотрел импульсы вставая шупами на оба выхода ШИМ 3525. Половина предыдущей страницы спорили про это и все таки потом все согласились.
Да никто особо то и не соглашался. Просто все знают, что так не производятся измерения, все, кроме Вас, у Вас своя методика. Вот ей и пользуйтесь, но окружающим не навязывайте. Ни одной осциллограмки от Вас, ни каких то конкретных цыфр. Ну? А то, вот такими "кривыми" методами еще и приучите "молодежь" к неправильной диагностике. Хотя я даже и не против. У меня станет больше клиентов. Ухххх.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.12.2020 в 21:35:35
EAV_04, Вы случайно не втюхали такую цепочку в свой аппарат- это объяснило б непонятный выход транзисторов.В документе на частотник питание 24в.
u841so
u841so
22.12.2020 в 13:17:50
ShOlegS написал: Походу у меня тоже такой же вопрос как и у предшественника. Сварка TELWIN 164, тоже не понятно с осциллограммами.Думаю что ТГР тоже сдох.Буду признателен за помощь. Шим стоит UC3854
фото на затворе качающего транзистора ТГР
фото с эмитера и затвора силового транзистора
ShOlegS, оригинально 3854 "High Power Factor Preregulator" заточена под корректор коэффициента мощности
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
kiparis511
kiparis511
Пенза
22.12.2020 в 14:08:39
так там жыж основное питание от силового трансформатора. в ноль падать поэтому ему противопоказано, должен ток залипа оставаться не 0! иначе - ваш случай - цветомузыка, которая видимо и привела сварочник к вам. С17 (100,0 х 35В), С18 (470,0 х 50В) и С20 (470,0 х 50В) попробуйте поменять. а так же диоды D9 (BIG20G) и D11 (ES3D/B). вертилятор ещё может много кушать, но он через резистор, который должен при повышенном потреблении вентилятора начать жариться по идее... Доброго всем дня.Поменял все электролиты и оба диода-сейчас картинка такая:нагружаю балластом тухнет полностью аппарат,вентилятор останавливается,загорается желтый светодиод амперметр на балласте падает в 0 зеленый светодиод начинает моргать-пытается запуститься,стрелка амперметра на балласте тоже дергается ток небольшой есть.Остается обмотка трансформатора? Либо емкость входных электролитов упала сильно? Ток хх 0,2 А,напряжение на выходе 71 В.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.12.2020 в 14:29:06
kiparis511, Это я вас сбил с толку,пардон . В мыслях держал ресанту, а у вас престиж без блока питания. Эта хрень у них норма. Вот сейчас дома престиж- тажа история.
popovnik
popovnik
Красноярск
22.12.2020 в 14:35:56
kiparis511, так померьте напряжение на электролитах во время попытки запуска.
kiparis511
kiparis511
Пенза
22.12.2020 в 15:13:31
popovnik, Спасибо всем ответившим,сейчас второй аппарат буду на балласт сажать и посмотрю что с напряжением на электролитах.
kiparis511
kiparis511
Пенза
22.12.2020 в 15:52:33
Посмотрел напряжение на конденсаторах,при запуске 280 вольт,сажаюна балласт напряжение поднипается до 308 вольт,начинает щчёлкать реле -пытается запуститься-оба аппарата ведут себя идентично-получается такой режим работы. Просто,что меня сбивает с толку,смотрю но ютубе как блювелды сажают на балласт и спокойно смотрят сколько тока выдаёт и сколько из сети кушает.
kiparis511
kiparis511
Пенза
22.12.2020 в 15:56:00
u841so, Да у вас тгр под замену,я наблюдал именно такую же картину после того как вылетели транзисторы,соответственно и драйвер поджарился,за ним и тгр.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
22.12.2020 в 16:59:20
kiparis511, Просто,что меня сбивает с толку,смотрю но ютубе как блювелды сажают на балласт и спокойно смотрят сколько тока выдаёт и сколько из сети кушает. Сопротивление нагрузки (баласта ) должно соответствовать установленному току на аппарате и на выходе должно быть напряжение соответсвующее напряжению на дуге для данного тока, тогда можно посмотреть и максимальный ток. На Ютубе иногда такое показывают, что ни в какие ворота не лезет. На затворе не очень хороший сигнал, подгиба снизу не должно быть.
kiparis511
kiparis511
Пенза
22.12.2020 в 17:05:54
Мастер10, Я ориентируюсь на Стаса-Измаил инвертор.Нормальным балластом пока не обзавёлся-на электродах сделал.И я про то же-сердечник тгра под замену.С наступающим всех.
