alvideo
alvideo
Калининград
21.12.2020 в 11:41:29
Всем привет Kemppi MinarcTIG Evo 200 сгорел iGBT модуль, ошибка Е6. Поменял модуль, осциллограммы нормальные. Включаю, запускается ШИМ, на выходе на холостом 90 вольт и после 2 секунд радости, шим отключается, на дисплее показывает ошибку Е6. Выяснил, что ошибка Е6 появляется, тогда, когда шим запускается, и управа 2 секунды не видит обратной связи с выхода сварки, тогда процессор вырубает шим. Этим убедился просто - с раздельного блока питания на управу на сигнал U2+ подал 2-3 вольта, и вуаля, шим работает, ошибок нет. Если на U2+ уменьшаю ниже вольта, шим отключается.
Вывод кажется ясен: управа не видит обратной связи с выхода сварки. Если на входе 90В, на управе U2+ полный ноль. Так не должно быть. Положительная обратная связь на управу организована просто: с выхода сварки плюс идёт на прямую на управу (сигнал U2+). А вот куда и как идёт минус с выхода сварки на управу, никак не могу найти: он не имеет ни какой общей связи с минусом управой ни через резисторы, диоды, ни через оптрон и т.т.
И вот основной вопрос: может кто ни будь имеет под рукой плату и может померить между минусом выхода сварки (Х004) и минусом управы (Разъем Х9, 1 или 2 вывод GND). Или же может кто ни будь знает, как организована обратная связь с минуса выхода сварки на минус управы?
popovnik
popovnik
Красноярск
21.12.2020 в 11:53:12
EAV_04, У вас по ссылке нормальная рабочая схема управления ключами,почему не повторить и не ломать себе голову и доработок не много.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.12.2020 в 12:41:55
alvideo, Точки Х22,Х9-1,Х7 должны звонится .Минус с выхода сварки Х22 идет Х7 управы. Если не доходит до Х9-1 то потерялся на плате управы. Если конечно я правильно понял суть вопроса.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
21.12.2020 в 15:44:41
popovnik написал: EAV_04, А транс потрошить и не нужно,у вас в аппарате один диод выпрямляет питание на драйвер а по предложенной вами ссылке мостик и стабилизатор.
popovnik, На этой схеме похоже БП сделан на простом железном трансе. В этом СА импульсный обратноходовой БП и поэтому если поставить мостовой выпрямитель то постоянка на выходе будет больше 50В и стабилизатор будет сильно греться. Так что тоже не вариант.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.12.2020 в 16:31:23
EAV_04, По этой схеме сигнал на затворе получается двухполярный Не будет там на затворе двухполярный сигнал. Что то не так измеряете. На этой схеме похоже БП сделан на простом железном трансе. В этом СА импульсный обратноходовой БП и поэтому если поставить мостовой выпрямитель то постоянка на выходе будет больше 50В и стабилизатор будет сильно греться. Так что тоже не вариант. На этой схеме БП сделан на железе. Потому что родное питание управления плазморезом сделано на железе. Соответственно был взят подходящий трансформатор и намотаны нужные обмотки для управы и питания драйверов (места для намотки дополнительных обмоток на родном трансе не было). Всё это делалось для того что бы заменить сгоревший модуль в аппарате на дискретные элементы. Сигнал с родного ТГР был просто кошмарным, к тому же его ещё и перематывали до меня. Как на обратноходовые так и прямоходовые преобразователи никогда на выход не ставили диодных мостов - изучаем принцип работы этих преобразователей.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
21.12.2020 в 17:50:58
Мастер10,история повторяется.Это так же мне и моему осцилу не верили , когда я смотрел импульсы вставая шупами на оба выхода ШИМ 3525. Половина предыдущей страницы спорили про это и все таки потом все согласились.. При наличии конденсатора С2 1-2 мФ. сигнал получается именно двухполярный. Я проверил это неоднократно на макете и при изготовлении трех частотников. Если установлен супрессор или резистор в затвор, сигнал уходит на - 7,5В , при питании 16В. Это опять же не я придумал, вот тут на 18 стр. почитайте. Кстати там же про то, что дедтайм можно смотреть вставая на оба затвора одной стойки (стр. 54). Диодный мост предложил поставит popovnik я и не собирался его ставить. Один раз было, перепутал фазировку вторичной обмотки в обратноходе, и постоянка на выходном кондере на ХХ увеличилась в 3 с лишним раза. Завтра попробую в качестве эксперимента, мост поставить на другом БП. ТГР в Престижах и им подобных, приходилось несколько раз перематывать. Там сердечники лопались и сигнал сильно искажался.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.12.2020 в 18:05:49
EAV_04, При наличии конденсатора С2 1-2 мФ. сигнал получается именно двухполярный. Не с акцентировал внимание на этот конденсатор. При открытии верхнего транзистора оптодрайвера он заряжается и минус у него на том конце что к затвору, а при открытии нижнего транзистора оптодрайвера этот минус прикладывается к затвору. С дедтаймом понятно что можно так посмотреть. ТГР в Престижах - я обычно сердечник меняю и этого достаточно - главное аккуратненько его разобрать.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
21.12.2020 в 18:14:51
А где донары сердечников для ТГР берете? Я мотал на основе сетевых фильтров комповых БП АТХ или АТ.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
21.12.2020 в 18:21:07
EAV_04 написал: А где донары сердечников для ТГР берете? Я мотал на основе сетевых фильтров комповых БП АТХ или АТ.
EAV_04, Я в магазине просто покупаю сердечники.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.12.2020 в 18:45:39
EAV_04 Насчет двухполярности вашего сигнала есть сомнения +7в мало для открытия транзистора (спорить нет смысла, мне не принципиально). Насчет просмотра деттайма между выходами шима с вами не спорили - просто говорили что это не очень корректно,тк важно поглядеть индентичность сигналов на каждом выходе. А деттайм можно поглядеть и на одном выходе,тем более ваш осциллограф умеет считать. ТРГ мотать можно и на колечке 22--25 мм. А по вашей ссылке есть подсказка - если вы хотите увеличить напряжение питание драйверов . Это бустрепное питание.
s237
s237
21.12.2020 в 20:13:24
:clapping vlbudkin,
