u841so, то есть, выговорите что можно поставить обычные 1N4148 и будут работать.
18.12.2020 в 21:15:25
19.12.2020 в 05:48:17
диод D2 с маркировкой W1 и есть 4148:
"BM" - супербыстрый стаб - трансил, правда почему то на 15В, обычно на 18в ставится защитные стабы. у мощных полевиков и гибридов максимальное напряжение затвора обычно 20в и более..?
жаль остальное не бьётся, маркировка иная какая то, сейчас же любят маркировать как вздумается, системы общепринятой как бы нет...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
19.12.2020 в 05:52:31
мужики для проверки на хаха, когда сомневаются, ставят силовые ключи дешманские типа irfp460, irf 740 даже кто то ставил чисто запустить и посмотреть осциллограммы на затворах, выход без нагрузки ну и вообще в целом запустить. а потом, когда сомнений нет, ставят нормальные ключи и тестируют по полной программе.
19.12.2020 в 14:14:24
EAV_04 написал:
vlbudkin написал: EAV_04, Если сигнал с ТТ заведен на шим сбой ПО проца можно исключить. В режиме ММА дет тайм 1,45мкс,картинка ок. Если регулировки заведены на 2ногу шима ,то при уменьшении напряжения на этой ноге можно увеличить мертвое время если оно напрягает. Конечно можно изменить сопротивление на 7 ноге,но изменится и частота. В режиме МИГ частота меняется возможно есть какая то приблуда -надо смотреть.
vlbudkin, Приблуд и наворотов в нем выше крыши, вот только силовая часть упрощенная и недоделанная до нельзя. На субмодуле ШИМ SG3525 Lm2902 -2 шт., 084С, куча диодов и транзисторав.Плата трёхслойная, трудно что либо понять и зарисовать. Мозги на ПУ STM8S105 , развязаны от силы оптронами. Кстати, надо попробовать считать прошивку, вдруг Киты лоханулись. Короче полный фарш, но ХЗ почему все это не работает. Сегодня заказал новую Шимку и А3120, хотя оптроны в очередной раз выжили. Пока придут, буду делать двухполярное питание для "дров", снаберы в каждое плечо и ещё раз проверять БП. Выходные диоды может косячные? В БП попадались Советские , на прозвон целые, а в импульсе пробивались. Достал я Всех с этим аппаратом и он меня тоже, но хочется запустить его. Вдруг завтра кому нибудь из Вас, принесут такой же и эти схемы ,картинки и Ваши советы кому нибудь пригодятся. Или хотя бы послужат примером, как не нужно делать. Пока разрешите откланится. Всем добра и здоровье!
EAV_04,
Доброго времени суток Уважаемые!
Прежде чем задать пару вопросов и посоветоваться коротко напомню историю с этим СА начатую тут на 296 стр.:
Полуавтомат P.I.T. PMIG165-C ШИМ SG3525a. Аппарат сгорел сразу после покупки. Хозяин залез сам и потерял гарантию.В официальной мастерской, не вникая в причину заменили ключи , и вскоре СА опять сгорел.Вернули деньги и отказались ремонтировать.
Состав СА:
двухтактный полумост с ШИМ. оптодрайвера А3120. Выход с СТ двухтактный со средней точкой по три диода SFA66UP30DN в каждом плече.
субмодуль : ШИМ SG3525 Lm2902 -2 шт., 084С, .Плата трёхслойная, трудно что либо понять и зарисовать. Мозги на ПУ STM8S105 , развязаны от силы оптронами. Вот зарисовал схему силы и блока питания(примерная).
Что делал Я:
В БП питания все напряжения и пульсации были проверены под нагрузкой в разных режимах. Электролиты выпаивал и проверял на ЕСР.
Смотрел дедтайм 1,5 мик.сек. Подключал батарейку 1,5В. на выход моста после ТТ, ШИМ схлопывается при установке по показометру тока 81 А.
Ключи ставил 60т65pse, прикрыл их супрессорами на 15В (проверенные, в четырех аппаратах работают из этой партии) . Сигналы на эквивалентах кондерах 3300 ПФ. и реальных затворах смотрел. Картинки выше показывал.
Первое включение делал через ЛАТР и лампочку, входную емкость ставил на 150 мкф.
Напряжение в режиме ММА на выходе было 57 в сети 240.
На ХХ проверял и на выход разные лампочки вешал 100- 400Вт. Частота ШИМ в режиме МИГ была стабильна в режыме ММА напруга изменялась.
Все напряжени в БП и сигналы нат затворах были в норме. .Проверить в работе не успел , ключи хлопнули на ХХ в момент косания электродом держака.
По вашим рекомендация было принято решение заменить драйвера HCPL3120 , ШИМ SG3525 и сделать двухполярное управление затворами. Заказ из г. Барнаул везли на собаках три недели.Вчера , заменил ШИМ. На ХХ частота стала 43кГц. было 44 кГц. дедтайм 2 мик.сек. был 1,4.
Пока ждал, заказ ремонтировал, изготовленный мной 3 года назад частотный преобразователь. Решил по его схеме изготовить стенд для проверки драйверов А3120:
По этой схеме сигнал на затворе получается двухполярный и в частотнике на 400 Гц.(ШИМ 8 кГц.) драйвера прекрасно работают. Пробовал на реальном транзисторе давать частоту 20- 100 кГц. импульсы не искажаются и амплитуда не меняется.
Что думаете по поводу использование этой схемы в этом СА?
С новыми дровами амплитуда сигнала на затворе стала меньше на 2В, чем на старых при питании 16В.
Скорее всего прислали такие:
А родные наверное стояли оригиналы с полевиком в минусовом плече:
Кстати, они в очередной раз выжили и на "стенде" пробовал нагружать их кондером 1 мф.
19.12.2020 в 14:31:08
А если питание драйвера делать по этой схеме , то БП питание нужно переделывать на 24В или 15В хватит? Очень не хочется транс потрашит...
19.12.2020 в 16:57:49
Либо 24в либо убирать отрицательное смещение
20.12.2020 в 11:35:39
EAV_04, Если не хотите увеличивать напряжение питания драйверов - вот вариант. Емкость С1- очень важная деталь. На вашей плате что то не увидел.
20.12.2020 в 11:52:51
Ёмкости перед оптодрайверами параллельно резисторам я бы не стал ставить
20.12.2020 в 16:55:14
оптика и без ударных токов в своё время начнёт терять эмиссию, а вы ещё и через ёмкость её включаете. у А3120 внутри усиления вполне достаточно без выдумок. это ж не реле в конце концов.
20.12.2020 в 18:30:52
EAV_04, А транс потрошить и не нужно,у вас в аппарате один диод выпрямляет питание на драйвер а по предложенной вами ссылке мостик и стабилизатор.
21.12.2020 в 10:21:19
vlbudkin написал: EAV_04, Если не хотите увеличивать напряжение питания драйверов - вот вариант. Емкость С1- очень важная деталь. На вашей плате что то не увидел.
vlbudkin, Емкостей(плЁнок) на банках и ключах нет. Буду впаивать и снаберы поставлю на оба ключа.Развязывающие емкости сейчас отмыл от лака и прочитал, стоят 4,7 мФ х 400В. проверил на утечку и КЗ. На входе и на 5,8 ноге А3120 кондеры не запаяны хотя место под них есть. На схеме выше, я их поэтому пометил красным. u841so , поэтому киты их и не впаяли. А вот по питанию оптики лишней точно не будет. popovnik , спасибо, не увидел и не подумал что так можно. А что скажете насчет резистора 2,2к параллельно светодиоду нужен он тут?. В частотниках он установлен для небольшой токовой подгрузки от возможных наводок напряжения. Думаю лишнем не будет.
