u841so
u841so
12.12.2020 в 05:54:22
s0ll0 написал: u841so, Спасибо за ответ если в общих чертах они все друг на друга похожи ;) просто думал кто то сталкивался с таким чудом вот и подумал может есть схемки.
s0ll0, дауж! всегда надеешься что у кого то есть оригинал, но увы... да еще с этими клонами...мать мать мать! но на то мы и электронщики чтоб разобраться, не?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
batko
batko
12.12.2020 в 15:40:16
u841so написал: но на то мы и электронщики чтоб разобраться, не?
:yu:
kiparis511
kiparis511
Пенза
17.12.2020 в 20:40:26
Приветствую всех.Ребята посмотрите пожалуйста осциллограммы аппарат телвин техника 164,На этом аппарате был подгоревший резистор R35 питание LM 7815,резистор заменил,хотя старый показал 6,8 кОм как и в схеме.Питание внешнее 22 вольта.На осциллографе 0,5 в/дел 5 мкс щуп 1/10.На втором транзисторе точно такая же картинка.
Ребята,всем привет.Испытал сегодня аппараты техника 164-варит хорошо.Что не удалось-так это на балласте посмотреть нагрузку-срабатывает антизалип.Я думаю,что оптопару(антистик) нужно было припоем перемкнуть и потом смотреть потребление от сети и ток выдаваемый аппаратом.Не знаю верная ли мысль? Второй аппарат-выгорел драйвер,тгр ну и соответственно транзисторы-всё поменял,аппарат ожил.Всех с наступающим!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.12.2020 в 21:46:02
kiparis511, Если вы перемкнете припоем транзистор оптопары - отключите антистик. Что бы увидеть работу антистика у вас на баласте должно быть предусмотрен контакт на который можно сделать резко(что бы не тянуть дугу) КЗ.Конечно все манипуляции через сварочные концы.Тогда при замыкании ток вырастет до значения тока КЗ (обычно он больше мах.тока), а потом упадет до примерно 70а.
kiparis511
kiparis511
Пенза
17.12.2020 в 21:57:50
vlbudkin, У меня и получался ток кз до примерно 190Ампер,но спадал потом до примерно 20 Ампер и потом до нуля.Дугу пробовал-тянется мягко,думаю электродами прогнать побольше,так как сегодня не было возможности погонять как следует. Я к чему спросил про антистик при отключении транзистора по идее произойти ничего не должно с силой? Да и начиналась светомузыка -перегруз-работа и реле щёлкать начинает.
u841so
u841so
18.12.2020 в 09:54:15
так там жыж основное питание от силового трансформатора. в ноль падать поэтому ему противопоказано, должен ток залипа оставаться не 0! иначе - ваш случай - цветомузыка, которая видимо и привела сварочник к вам. С17 (100,0 х 35В), С18 (470,0 х 50В) и С20 (470,0 х 50В) попробуйте поменять. а так же диоды D9 (BIG20G) и D11 (ES3D/B). вертилятор ещё может много кушать, но он через резистор, который должен при повышенном потреблении вертилятора начать жариться по идее...
а потом уже токи КЗ на залипе терзайте. я все же склоняюсь, что шим останавливается по причине недостаточного питания во время работы аппарата на залипшем электроде. вернее при минимальном заполнении импульсов, которые имеют место при залипании электрода, высохших ёмкостей не хватает для поддержания достаточного напряжения для работы аппарата. затем остановка, старт, опять остановка.... да и резисторы могли 6к8 подгореть поэтому же.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
18.12.2020 в 12:45:19
Здравствуйте, приобрел для экспериментов аппарат калибр mini сам -170 с выбитыми силовыми транзисторами разборка показала что помимо самих транзисторов сгорели и их драйвера, вот в драйверах как раз у меня и затык не могу понять что за детали установлены то что на них написано, Яндекс не находит а по схеме я понять не могу что должно стоять, с транзистором разобрался это BCX52-16, а что за диоды BM1240, PJ2529 и PJ316. В интернете информации нет.
joha
joha
Ярославль
18.12.2020 в 13:45:10
BM1248 супрессор
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
18.12.2020 в 13:53:24
joha, спасибо я как понимаю на 18 вольт, а два других это кто
joha
joha
Ярославль
18.12.2020 в 14:51:33
Диоды шустрые, на каком-то форуме попадалась инфа, искать лучше не в яндексе, а в гугле
u841so
u841so
18.12.2020 в 17:55:07
на схеме диоды обозначены как обычные. по опыту из простых в драйверах ставят 1N4148, но и шоттки бывают. а так ничего нового в этом драйвере нет. а транзисторы P-N-P, даже BC807 ставят. у меня вот в преобразе сейчас на столе стоит в драйвере 2SB1132.
