alvideo
alvideo
Калининград
22.12.2020 в 17:51:22
vlbudkin написал: alvideo, Точки Х22,Х9-1,Х7 должны звонится .Минус с выхода сварки Х22 идет Х7 управы. Если не доходит до Х9-1 то потерялся на плате управы. Если конечно я правильно понял суть вопроса.
vlbudkin, Выход минус сварки соединил с минусом управы. Ошибки нет, но когда вариш электродом, жутко свистит сама дуга. Наверно с обратной связю что то не так.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
22.12.2020 в 18:00:47
kiparis511, Мастер10, Я ориентируюсь на Стаса-Измаил инвертор. Вот-вот-вот :) Нужно не только ориентироваться и повторять, а ещё и понимать что он показывает, а главное как.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
22.12.2020 в 18:43:38
s237, Как это ни одной осцилки. Посмотрите еще раз мои посты №№ #6926495,#6926934,#6928607,#6929046,#6929711,#6940150, Вы их просто похоже игнорируете. Методы замеров на них видны, установки времени, напряжения, и тип входа в верхней строке в нижней результаты замеров тоже есть. Какие еще вам картинки и цифры нужны? Еще скажите что это вообще фотошоп? И еще раз повторяю, что эти методы придумал не я! Ссылку на источник и автора дал выше. У него далеко не кривые руки и голова на месте. А то, что вы эти методы не знаете и не используете, то это не значит что они кривые и недостоверные. От вас лично Сергей, по моей проблеме на последних трех страницах ни одного поста по делу не было . Только одни вопросы, критика и беспредельный снобизм типа: "Очередной мастер. Кого Вы здесь пытаетесь научить? Попросили, Вам ответили, еще вопрос - еще ответ."(#6926620) "Вот теперь все понятно. Вам к мастеру надо. Всякие уже видел измерения у всяких людей. Такое измерение слышу, да и вижу, наверное, впервые...."(Пост №#6926828)
"У меня есть решение вашей проблемы, но я пока не пойму - Вы этой помощи хотите, или сами будете ремонтить дальше."(#6926611) "В вашей схеме ошибка. ТТ не может быть включен в цепь емкостей. Принципиально. Вы видели как включен ТТ в полумосте.... "(#6926979) "Знаю я проблему с вашим аппаратом. Скажите "да", сможем начать."(#6926620) Или вот еще очередной "интересный" вопрос знатока.. : ..."Так от какой обмотки питается ШИМ напряжением 9,5В? Смущает меня такое питание 9,5В. Очень смущает. Такого питания могло, а точнее, то может быть недостаточно для правильного открытия (закрытия) силовых ключей...."(#6929162) Позвольте Уважаемый, задать вопрос Вам: Как может зависеть напряжение питание ШИМ и напряжение открытие затворов если между ними стоит оптика, которая обычно , а точнее всегда питается от отдельного источника, в данном СА 15В?! Тут(#6929162) же есть Ваше рассуждение по вопросу питании ШИМ и управы: .."Сварочный трансформатор, который на сварочные клемы дает напряжение, там может быть дополнительная обмотка" .(#6929162). Такое возможно в полуавтомате, где обязательна протяжка проволоки,клапан подачи СО и управа?
Извините, опять забыл, что здесь только одно правильное мнение- это Ваше, и только Вам позволено задавать вопросы и высказываться. Хотел написать В ЛС но что-то не нашел тут такой функции .
vlbudkin , " Вы случайно не втюхали такую цепочку в свой аппарат- это объяснило б непонятный выход транзисторов" Конечно нет. Поэтому и спросил тут #6940155 т.к. тоже думал что 7,5В положительной полу волны будет мало. Все было штатное при последнем бахе , только супрессоры на затворы повесил. "Насчет просмотра деттайма между выходами шима с вами не спорили - просто говорили что это не очень корректно,тк важно поглядеть индентичность сигналов на каждом выходе." [На этой картинке ] как раз верхняя полуволна сигал на одном, а нижняя сигнал на другом выходе Шим, а при исправных драйверах и на затворах они совершенно одинаковы должны быть. . Или я опять не прав ?(https:https://mastergrad.com/mediafiles/16/6f/69/166f69d24306e07bdb0723d5b5861f24.jpeg)
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
22.12.2020 в 20:49:11
kiparis511, Ваш баласт сварочник принимает за КЗ, поэтому и срабатывает антистик.Может просто добавить электродов в баласт? У меня сопротивление 0.17ом.Престиж в защиту не уходит.
s237
s237
23.12.2020 в 10:32:25
EAV_04, За что же, персонально Вы, меня так ненавидите. Я сделал кому то плохо? От Вас куча ссылок на пост № такой то. Вы думаете я буду лазить там, что бы найти первоисточник недопонимания. Нет, не буду. Я пытаюсь научить людей. Если у меня это плохо получается, то научите Вы. Или только критиковать умеете? Вот здесь все расписано про ремонт Техника (Престиж)144-164. Удачи Вам. https://files.dp.ua/ru/Ef8kYPHeQ
popovnik
popovnik
Красноярск
23.12.2020 в 11:53:51
EAV_04, Привет левой кнопкой на аваторку участника форума с кем хотите общаться в лс откроется три строки выбираете общаетесь.
hddlba
hddlba
Белгород
23.12.2020 в 12:01:38
Уважаемые форумчане, помогите опознать диодный мост, название затерто, аппарат Aurora STRONGHOLD 315M
joha
joha
Ярославль
23.12.2020 в 13:16:32
MDS251429E
https://www.google.com/search?q=mds251429e&ie=utf-8&oe=utf-8 https://evrotek.spb.ru/catalog/product/49896/ http://groztorg.ru/11028
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
23.12.2020 в 13:16:40
popovnik , Спасибо! s237,Извините!. Ненависти нет и не было, просто ответная реакция на Вашу манеру общения. При чем тут Техника (Престиж)144-164? Это обычные "Косые", по ним проблем нет и эту методику я освоил и применяю лет 10. Я тут веду переписку про СА ПОЛУАВТОМАТ двухтактный полумост с ШИМ. Это совершенно другой аппарат, а Вы понять этого не можете или не хотите! Сергей, посмотрите ЛС.
s237
s237
23.12.2020 в 14:30:18
В ЛС пока ничего нет. А про п/автомат - также могу помочь. Работа была у меня такая, поэтому и знаю. Даже по имени не знаю как Вас величать.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
23.12.2020 в 14:36:52
s237, Как нет, я вижу в нашем личном я с вами чате вот ссылка ТЫЦ
