Всем привет,
Может у кого нибудъ под рукой есть силовая плата от Kemppi Minarc Тig Еvo 170, 180,200 или 220?
23.12.2020 в 15:10:40
Всем привет,
23.12.2020 в 16:04:02
joha, Спасибо огромное
24.12.2020 в 10:53:38
Приветствую, имеется Ресанта Саипа 200,gp203,проблема следующая, медленно вращается мотор от кнопки рукова, на выходе на мотор 2,9 на максимуме, через прогон быстро вращает, полностью плату регулировки подкидывал полностью куда копать, подскажите? Схему и фото приклажываю
24.12.2020 в 11:27:32
Aleksandr145, А нагрузить не пробовали аппарат ?
24.12.2020 в 12:00:54
Мастер10, Нет, но на другом таком же аппарате бодрее вращается мотор
24.12.2020 в 12:22:09
Aleksandr145 написал: Мастер10, Нет, но на другом таком же аппарате бодрее вращается мотор
Aleksandr145, Понятно. Отследите сигнал с ТТ - IF и как он связан с регулятором скорости подачи проволоки и поймёте как аппарат должен правильно работать.
24.12.2020 в 16:12:34
Мастер10, Не на столько силен в подобных аппаратах, вопрос главный вот в чем, может ли быть проблема на основной плате?
24.12.2020 в 17:19:17
Aleksandr145, А вы им варить пробовали,регулируя при этом скорость подачи?
24.12.2020 в 17:58:09
popovnik, Я же объясняю, у почти такого же аппарата, в холостую вращается раза в три быстрее
24.12.2020 в 18:19:25
Aleksandr145, Я же вам написал - Отследите сигнал с ТТ - IF. вопрос главный вот в чем, может ли быть проблема на основной плате? ТТ где находится? - на основной плате, отсюда и ответ - может. у почти такого же аппарата - почти, не значит такой же. Обмерить TL494 - 1нога обратная связь для стабилизации напряжения на двигателе, а на 2 ноге задаётся напряжение с регулятора, таким образом установленное напряжение на 2 ноге сравнивается с напряжением обратной связи и осуществляется стабилизация оборотов двигателя. Плюс к этому напряжению с регулятора подводится ещё напряжение с ТТ через соответствующие цепи. То есть если нет сварки, скорость подачи небольшая, а как только пошёл ток сварки то есть с ТТ пошёл сигнал скорость протяжки увеличивается до установленной крутилкой на передней панели. Вот это и нужно проверять, делая замеры напряжения в соответствующих точках.
24.12.2020 в 18:54:10
Мастер10, Спасибо, завтра испытаю.
