Aleksandr145, Это не о чём не говорит.
25.12.2020 в 04:34:18
25.12.2020 в 18:46:16
Не включается инвертор Fubag IR 160. Один раз может включится, а затем не включается. Извиняюсь зв очень долгое молчание. Но проблему всё таки решил - детали пришли с АЛИЭКСПРЕСС. Заменил все 3-и м/с : TL084, LM324 и SG3525 и инвертор перестал выключатся. Да и ждал от хозяина, как он себя ведёт. Всё нормально до сих пор. Так что всем мастерам, кто мне помогал огромное СПАСИБО.
26.12.2020 в 17:41:01
Всем форумчанам здравствуйте. Принесли 3-х фазный инвертор Сварог АРС-250. Неисправность - нет выходного напряжения. Инвертор включается и горит табло регулировки тока - ток по табло регулируется. Вентилятор крутится. Схемы не нашёл. Обнаружил, что очень сильно греется КРЕНка U7, но напряжение на выходе держит 12В. Прозванивая элементы обнаружил, что сгорел полевик U3 - IRF9Z24. Заменил его. Кренка стала греться значительно меньше. Подсоединил БП и запитал от него плату управления по 25,7 В. Ток потребления порядка 0,12А. Состав инвертора - плата управления - РК143-А3 и в ней РК-03-А3, с м/с КА3525 и СА3140. Карты напряжений : КА3525 1.- 0; 2.- 5,0; 3.-0,01; 4.- 0,27; 5.- 2,05; 6.- 3,6; 7.-2,05; 8.- 4,74; 9.- 4,13; 10.- 0; 11.- 5,48; 12.- 0; 13.- 11,56; 14.- 4,93; 15.-12,02; 16.- 5,0. СА3140 1.- 0,06; 2.- 0,03; 3.- 0; 4.- 0; 5.-0,05; 6.- 0,01; 7.- 12,04; 8.-0,18. Почему то не удаётся загрузить осциллограммы? Прошу помочь мне со схемой 3-х ф. сварога и по существу неисправности
26.12.2020 в 21:12:54
11и 14 нога должно быть одинаково. Там где сгорел irf надо копать глубже
26.12.2020 в 23:10:24
bvale, спасибо. Буду искать.
27.12.2020 в 07:36:32
Мастера, кто то может помочь со схемой на 3-х фазный инвертор Сварог АРС-250? А вот и снятые мною осциллограммы на м/с КА3525А.
27.12.2020 в 07:44:23
А вот и снятые мною осциллограммы на KA3525. Очень прошу помочь со схемой на 3-х фазный инвертор Сварог АРС-250.
27.12.2020 в 08:20:03
Так это же не полноценый 3х фазник же.онже jasik arc-250 на ключах сигнал появился после замены irf9z24? здесь напишите тоже телеграмме.в режиме реального времени хоть можно по обсуждать
27.12.2020 в 09:02:26
nazimpus, да это jasik (Сварог) arc-250. Осциллограммы смотреть на затворах транзисторов относительно стока? И высокое напряжение со стоков снять?
27.12.2020 в 09:05:56
Aleksandr145 написал: popovnik, Я же объясняю, у почти такого же аппарата, в холостую вращается раза в три быстрее
Aleksandr145, ваш заказщик в холостую варить готовится? пусть мастер-класс выложит в ютуб - озолотится" :D
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
27.12.2020 в 11:57:36
bars777**А вот и снятые мною осциллограммы на KA3525** - это картинки, вход осциллографа должен быть открытым.
