bars777
bars777
27.12.2020 в 18:04:52
Мастер, а он открыт- вход на переменке. Или я не прав?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.12.2020 в 18:36:55
bars777 написал: Мастер, а он открыт- вход на переменке. Или я не прав?
bars777, М-да уж. И как вы сможете посмотреть постоянную составляющую в сигнале при таком "открытом" входе осциллографа. В импульсной технике очень важно знать какая часть в сигнале имеет положительную область, а какая часть отрицательную, форма сигнала и его амплитуда соответственно.
bars777
bars777
27.12.2020 в 19:06:32
bvale, да Вы правы нашёл, что сгорело R32 = 1 Ом. Заменил его и полевик U3 - IRF9Z24. Включаю после тщательной проверки всех тр-тов, диодов, стабов. И снова сгорают R32 и два полевика U3,4. Может их надо подбирать друг к другу или подбирать IRFZ24 c IRFZ24, а IRF9Z24 c IRF9Z24. Больно большой разлёт в параметрах в открытом состоянии у полевиков одного типа ( например 128 и 114 Ом ). Как быть?
bvale
bvale
Астана
27.12.2020 в 19:49:22
Надо бы поменять там стаб на 15в
bars777
bars777
27.12.2020 в 20:02:45
bvale, какой, их на плате РК-143-А1 Z2 и Z3. А у меня плата РК-143-А3. Не подскажете в чём разница, схемы на свою не нашёл
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
27.12.2020 в 20:55:13
bars777, Может поможет? Не перепутайте местами транзисторы Р-канал с N-канал.
bars777
bars777
27.12.2020 в 21:17:04
vlbudkin, Спасибо, но эта схема у меня есть . Нужен модуль РК-143-А3. Его схема! Да и можно ли заменить тр-ры IRF9Z24 на IRF9Z34 ?
popovnik
popovnik
Красноярск
28.12.2020 в 07:52:55
bars777, А вы попробуйте найти разницу предоставленной вам схемы с вашей платой и ещё несколько сварогов по идентичной схеме а транзисторы 9z24 на 9z34 поменять можно.
Evgen825
Evgen825
Омск
28.12.2020 в 09:58:45
В ремонте Ресанта 190к, серийник shv133, изначально не включался была заменена Sd6835, ещё была замена шим 12пиновой с исправного донора, после включился но варил с писком, потом ушёл в защиту, на 6, 11 пин приходит 15вольт,на 12 4, на остальных 0, хотя шим с исправного донора
u841so
u841so
28.12.2020 в 10:47:00
на 12 4в в корне не правильно. там или +5 или ничего. U1 под вопросом. после получения +5 на 12: на G +15 потму, что: либо оптика №1 закрыта, либо D9 пробит. оптика закрыта потому что: оптика сдохла или нет тока через светодиод оптики. нет тока через светодиод оптики потому, что: не работает инвертор, питающая светодиод оптики цепь разорвана или нет выходного напряжения сварочника. нет выходного напряжения потому, что кто то из D1 D2 D3 пробит или D1 выгорел. Не работает инвертор - все что фантазия позволет и опять же U1
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
bars777
bars777
28.12.2020 в 14:25:01
bvale, Вы правы, после вылета Тр-ров U3 и U4, я выпаял и оставшиеся два. Впаял только новое R32 = 1 Ом. И напряжениz на выходах 11 и 14 м/с KA3525 выровнялись и стали 5,48 и 5,46 В. Вот отснятые осциллограммы без 4-х IRFZ24 и IRF9Z24 :. Что то не грузятся, сейчас перегружу комп.
