bars777
bars777
28.12.2020 в 14:41:31
Да не загружаются, попробую позже.
bvale
bvale
Астана
28.12.2020 в 14:52:01
Дались вам эти осциллограмы. Транзюки irf не греются.? Замеряйте 14 вольит на корпусах их и вперед. Варить
Evgen825
Evgen825
Омск
28.12.2020 в 15:50:16
u841so, u1 новая, d1, d2, d3, исправный, выпаивал проверял, оптопары меняны, а D9 где? Что то не могу найти
u841so
u841so
28.12.2020 в 16:00:06
Evgen825 написал: u841so, u1 новая, d1, d2, d3, исправный, выпаивал проверял, оптопары меняны, а D9 где? Что то не могу найти
Evgen825, с точки G на +15. так сколько всё же опора? +4 или +5?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
28.12.2020 в 16:11:19
прошу пардона, я не так прочёл, запутался сам и вас путаю. +5 это опора на крутилку. на 12 должно быть гораздо больше. около 8...10в в зависимости от напряжения на конденсаторах питания С4 и С5 по +310в, а оно зависит от реле диодного моста, сети и исправности делителя (R8 R9 R10 и С20) в целом. 12 вывод ПУ - контоль сети. идет на 13 лапу U2, на 12 +4,7. если на 13й меньше чем на 12й (4,7в) то на 14й - выходе операционника будет +15. и на базе Q1 будет +15, и на его эмиттере +15. он закрыт и не питает шимку. шим стоит и нет выходного напряжения сварочника. потому и +15 на 11 - оптика закрыта. ищите почему на 12 напряжение маленькое.
bars777
bars777
28.12.2020 в 16:34:11
bvale, Я ещё их не впаивал, что проверить, чтобы они снова не вылетели?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
28.12.2020 в 19:04:34
bars777, Если вылетела пара - не спешите впаивать . Посмотрите сигнал на точках затворов полевиков раскачки. По схеме выше у вас соответствует плате? Если да, то на указателях 23 и 27 уровни должны около 24вольт, а на указателях 25и 29 -12вольт. Это относительно GND.Переключатель входа осциллографа в положении вверх(это открытый вход). Потом впаяйте полевики и отключите конденсатор к ТРГ. Посмотрите на выходе каждой пары сигнал на уровне 24вольта. Если ничего не горит- впаяйте разделительный конденсатор,если начнет гореть -проблема с трг или с драйвером или с выходными транзисторами.
bars777
bars777
28.12.2020 в 21:08:47
vlbudkin, спасибо. А может ещё запитать инвертор от БП и выставить защиту по току. Только какой предел по току установить, чтобы не сжечь полевики?
bars777
bars777
29.12.2020 в 14:13:51
vlbudkin, тр-ры не впаивал. Подсоединил к плате управления все разъёмы, проверил осциллограммы на затворах. Вроде всё нормально. Впаял все IRFки, разъём, подающий 25,5 В отсоединил. На него подал 25,5 В с лабораторника, выставил защиту по току 0,25 А и включил. Ток потребления по 25,5 В около 0,16 А. Тр- ры не греются, осциллограммы теже. Всё собрал по штатной схеме, подал 380 В, появилось напряжение на выходе 76 В. Нагрузил на балластник, ток регулируется. Подробно описал, может кому то поможет в ремонте таких Сварогов. Всем спасибо за помощь!!!
u841so
u841so
30.12.2020 в 04:19:46
Evgen825 написал: В ремонте Ресанта 190к, серийник shv133, изначально не включался была заменена Sd6835, ещё была замена шим 12пиновой с исправного донора, после включился но варил с писком, потом ушёл в защиту, на 6, 11 пин приходит 15вольт,на 12 4, на остальных 0, хотя шим с исправного донора
Evgen825, так чего, нашел напряжение то не? Резистор треснул?
Микитович
Микитович
30.12.2020 в 07:15:57
s237, Сергею пламенный привет і моє шанування. Аппарат KENDE ММА-200 после твоего ремонта жив, здоров, с задачей справляется. С наступающим невысокосным,
