s237
s237
30.12.2020 в 12:52:07
Микитович, С наступающим... Очень рад, чтот Вам сумел помочь. Ремонт не мой, он Ваш. Я только подсказал. Про невысокосный: дай бог, что бы не было хуже в высокосном. А так, то я всегда на связи... Кстати, моя ветка вот здесь: https://t.me/servicmaster Потом там и расскажу. Спасибо.
u841so
u841so
31.12.2020 в 13:23:27
Думаю модератор простит. С новым годом всех. Вот для настроения:
На самом деле это во время съёмок в Одессе 79г.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
s237
s237
31.12.2020 в 17:39:23
Всех с Новым Годом, господа. Спокойной и размерянной жизни. С ув. Сергей.
Gorbyn59
Gorbyn59
31.12.2020 в 20:20:31
Серёж, персонально тебя и Всех Форумчан поздравляю с Новым Годом. Всех благ, Удачи в ремонте и и минимум спаленных ключей.
s237
s237
01.01.2021 в 22:50:15
Костя, триста лет...
bars777
bars777
04.01.2021 в 16:47:11
Года 2 назад ремонтировал Fubag IN-160.Сгорела м/с N55B. Заменил. Инвертор включается и варит, но ток максимальный около 160 А и не регулируется. Прошу помочь, как его настроить?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
05.01.2021 в 14:34:00
bars777, Регулировка идет на 2-ю ногу шима с процессора.Где то теряется сигнал. Думаю если б терялся сигнал с датчика тока - транзисторы улетели в металлом .
Fatman
Fatman
Гродно
05.01.2021 в 19:07:59
Здравствуйте всем. Я так понимаю здесь могут помочь советом. Был бы благодарен. Супруга подарила дешевенький инвертер
Очень слабо варит. Рутилом еще как то, а с основным покрытием невозможно зажечь. Если и загорится то тут же тухнет. Электрод 2мм, 2.5мм, про 3мм речь не идет. Рутиловыми и 4мм тянет но это не для него.
Где шов нормальный это рутил, а где нагажено только это основные. Электроды хорошие, Швеция и Франция, на работе ими трубу варим. Напряжение в розетке 210В, при работе аппарата просаживается до 200В максимум. Обещано что работает со 160В, антистик, форсаж, горячий старт. По ощушениям работает. Антистик то точно ток сбрасывает. Напряжение холостого хода 68В. Вот нутро этого игрушечного апппаратика.
Вопрос к мастерам электронщикам, можно ли сказать по фото нутрянки о нем что то. Дохлая начинка, слабый тут, кривой там и тд. и работать не будет. Или это брак и сдать в ремонт? Почему варит рутилом, но не варит основными? Посоветуйте вобщем чего..
bars777
bars777
05.01.2021 в 19:42:03
vlbudkin, спасибо.
joha
joha
Ярославль
05.01.2021 в 19:56:54
Крутопадающая ВАХ и нет выходного дросселя, ну и умения наверно мало в обращении с основными электродами
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
05.01.2021 в 20:20:58
Fatman, аппарат слабый. Это видно по небольшой ёмкости входных конденсаторов. Но сваривать он должен! Дроссель поставьте, будет лучше дугу держать.
