23.12.2020 в 11:53:51
EAV_04, Привет левой кнопкой на аваторку участника форума с кем хотите общаться в лс откроется три строки выбираете общаетесь.
23.12.2020 в 12:01:38
Уважаемые форумчане, помогите опознать диодный мост, название затерто, аппарат Aurora STRONGHOLD 315M
23.12.2020 в 13:16:32
MDS251429E
23.12.2020 в 13:16:40
popovnik , Спасибо! s237,Извините!. Ненависти нет и не было, просто ответная реакция на Вашу манеру общения. При чем тут Техника (Престиж)144-164? Это обычные "Косые", по ним проблем нет и эту методику я освоил и применяю лет 10. Я тут веду переписку про СА ПОЛУАВТОМАТ двухтактный полумост с ШИМ. Это совершенно другой аппарат, а Вы понять этого не можете или не хотите! Сергей, посмотрите ЛС.
23.12.2020 в 14:30:18
В ЛС пока ничего нет. А про п/автомат - также могу помочь. Работа была у меня такая, поэтому и знаю. Даже по имени не знаю как Вас величать.
23.12.2020 в 15:10:40
Всем привет, Может у кого нибудъ под рукой есть силовая плата от Kemppi Minarc Тig Еvo 170, 180,200 или 220?
23.12.2020 в 16:04:02
joha, Спасибо огромное
24.12.2020 в 10:53:38
Приветствую, имеется Ресанта Саипа 200,gp203,проблема следующая, медленно вращается мотор от кнопки рукова, на выходе на мотор 2,9 на максимуме, через прогон быстро вращает, полностью плату регулировки подкидывал полностью куда копать, подскажите? Схему и фото приклажываю
24.12.2020 в 11:27:32
Aleksandr145, А нагрузить не пробовали аппарат ?
24.12.2020 в 12:00:54
Мастер10, Нет, но на другом таком же аппарате бодрее вращается мотор
24.12.2020 в 12:22:09
Aleksandr145 написал: Мастер10, Нет, но на другом таком же аппарате бодрее вращается мотор
Aleksandr145, Понятно. Отследите сигнал с ТТ - IF и как он связан с регулятором скорости подачи проволоки и поймёте как аппарат должен правильно работать.
24.12.2020 в 16:12:34
Мастер10, Не на столько силен в подобных аппаратах, вопрос главный вот в чем, может ли быть проблема на основной плате?
24.12.2020 в 17:19:17
Aleksandr145, А вы им варить пробовали,регулируя при этом скорость подачи?
24.12.2020 в 17:58:09
popovnik, Я же объясняю, у почти такого же аппарата, в холостую вращается раза в три быстрее
