У основных электродов крупнокапельный перенос металла, т е постоянные замыкания крупной каплей металла, Если в этот момент форсаж не набрасывает ток, то мощность в сварочной ванне сильно падает и электрод примерзает, На длинную дугу основное покрытие не рассчитано и что бы держать более длинную дугу на основных электродах потребуется повышенный реальный ХХ и дроссель, Например после того как я убрал наклон ВАХ и форсаж в простой Ресанте варить основными стало не возможно несмотря на дроссель, В моей нынешней Ресанте 190 ПРОФ если убираю форсаж в ноль, то основные тоже липнут не смотря на родной и дополнительный дроссель
