bvale
bvale
Астана
08.01.2021 в 14:20:44
Не встречал нигде на него схем. Это подобие ресанта, но с процессором. Сделано внутри все качественно. Но сколько вскрывал эти аппараты, то у них только одна неисправность-вылет ключей. И все они умирают практически новые. Вот и ваш видно по фото, что новенький. Подозреваю, там есть косяк в схемотехнике
alex86-09
alex86-09
Талгар
08.01.2021 в 15:18:46
bvale, Проблема в том,что нет генерации с UC3845b
s237
s237
08.01.2021 в 15:56:34
alex86-09, 3842-3845 https://files.dp.ua/ru/CGQcP3BL
alex86-09
alex86-09
Талгар
08.01.2021 в 16:30:52
s237 написал: alex86-09, 3842-3845 https://files.dp.ua/ru/CGQcP3BL
s237, Спасибо, буду разбираться.
batko
batko
08.01.2021 в 17:50:42
s237 написал: Думаю, что получится по той причине, о которой переговорили. Если что - звони.
А что с ней? Тоже интересно,бо не давно тоже Ямаховский ресивер ремонтил. :popcorn
s237
s237
08.01.2021 в 23:33:47
Не знаю кому, но наверное по адресу: https://files.dp.ua/ru/QLheXx
supermanpavel
supermanpavel
Воронеж
08.01.2021 в 23:41:23
Друзья! Доброго времени суток. Нужна помощь. Ремонтирую инвертор Patriot 200pfc, помогите найти схему, весь интернет перерыл. И еще вопрос, сгорает резистор r22 и диодный мост mb6s
, где искать проблему
supermanpavel
supermanpavel
Воронеж
08.01.2021 в 23:53:48
через лампу включается на 5 сек, потом отключается, и так постоянно. Перед отключением лампа сильней начинает гореть.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.01.2021 в 12:51:49
supermanpavel, исходите из того что,схем нет и не будет.Поэтому сделайте получьше фотосессию,т.е. разделите фото как в аппарате ,БП отдельно +состав,ПУ отдельно +состав,основная плата + состав(драйвера IGBT + IGBT)и выложите .Вот тогда появиться Шанс!,найти похожую схему.Да,а на плате же подписаны номиналы или как?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
09.01.2021 в 13:15:02
supermanpavel, где искать проблему После диодного моста и r22. Скорее всего дальше запитана дежурка.А схем дежурок полно в интернете, только определитесь на чем она сделана .
joha
joha
Ярославль
09.01.2021 в 13:34:12
С PFC так и будет вкл-выкл, лампу надо ватт на 500 и то наврятли, если только на время PFC отключить
