Klez
Klez
Эксперт
Белгород
06.01.2021 в 22:10:25
Fatman написал: В догонку)) провод одножильный медный 16мм² пойдет в изоляции пвх пойдет или в стекле обязательно? Или можно с зазором без изоляции? На что мотать лучше или сердечник необязательно?
Пойдёт любой. Сечение зависит на каком токе будете варить. Зазор нужен только для лучшего охлаждения. С сердечником индуктивность будет выше,чем без него..,ну и от количества витков соответственно.
popovnik написал: .Вы сварщик?Помните были трансформаторы 200кг и в нём дроссель 40кг,что он зря там стоял а трансы были трёх фазки и без дросселя ток не хуже
Сварка не работа а хобби. Конечно помню,даже был такой 220/380,на 500А. Сам мотал трансформаторы в своё время. Если делать с выпрямителем,дроссель необходим на 220. Сейчас многие инверторы без него,в силу удешевления.
{{post:6948544,Про форсаж..на рутиле его особо не ощутишь. Дугу длинную держит.}}
Вообще то при удлинении дуги,форсирование не должно включаться... А именно наоборот,когда напряжение дуги минимально и есть риск прилипания электрода.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
06.01.2021 в 23:25:49
У основных электродов крупнокапельный перенос металла, т е постоянные замыкания крупной каплей металла, Если в этот момент форсаж не набрасывает ток, то мощность в сварочной ванне сильно падает и электрод примерзает, На длинную дугу основное покрытие не рассчитано и что бы держать более длинную дугу на основных электродах потребуется повышенный реальный ХХ и дроссель, Например после того как я убрал наклон ВАХ и форсаж в простой Ресанте варить основными стало не возможно несмотря на дроссель, В моей нынешней Ресанте 190 ПРОФ если убираю форсаж в ноль, то основные тоже липнут не смотря на родной и дополнительный дроссель
popovnik
popovnik
Красноярск
07.01.2021 в 07:06:49
joha, У меня один аппарат без дросселя сварог 205 кушает основные посредственно а с наружным дросселем он их любит,а самодельный тоже мост отрегулирован на 170а максималки внутри дроссель заводской на железе варит изумительно (не сглазить)а вот полуавтомат с функцией мма не хочет ими питаться,есть фубаг ir200 но я им ещё не пробовал.
s237
s237
Эксперт
07.01.2021 в 13:45:03
popovnik написал: а вот полуавтомат с функцией мма не хочет ими питаться
Плохое сочетание. Типа, давайте все универсальное. Да не даст оно ни в одном режиме, ни в другом режиме, достойного качества сварки. Или очень точная, причем взаимосвязанная по режимам, регулировка. Или... Вот имею и нагрузочный стенд, и все остальное, а точно по режимам не всегда удается выставить регулировки. Приходится искать компромис. При этом знаю какой ток и напряжение должно быть в режиме ММА, а какой ток и напряжение должен быть в п/автомате. Получается не всегда, поэтому и компромис. Это все при условии, что особо ничего не менялось по з/частям. Подогнать под стандартные значения конечно можно, но это трудоемко, я бы сказал очень муторно. Вот здесь потребуется подгонка Стационарных элементов, типа подбирать резисторы и т.д. Тем более, одно зависит от второго. Могу показать измерения и настройку САИПА 165-220. Если поможет.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
07.01.2021 в 14:23:56
s237 написал: Плохое сочетание. Типа, давайте все универсальное.
Не знаю,я своим полуавтоматом,в ММА режиме прекрасно варил и основными. Пока ручника не было. Форсаж регулируется,дроссель стоит..,почему по сути он и основными варить не должен? Хоть и 3в1.
s237
s237
Эксперт
07.01.2021 в 14:27:44
Klez, Приветствую, с праздником. Ну не может быть качественного кухонного комбайна для помидоров и морковки. Либо одно качественное, либо второе. Сколько раз на этом прокалывался. Поверьте. Так там, в этой мясорубке, хоть один мотор, просто меняй ножи. А здесь куча электроники с клацающими или твердотельными реле, переключающими 3 шт режима. Я не сказал "не должен". Как раз должен, но сделать это на массовом производстве в Китае очень затруднительно. Там дети работают.
s237
s237
Эксперт
07.01.2021 в 14:44:21
Klez, Ну и когда он варит лучше? На 220 или 380? А разница всего на одну третью периода питающей сети 50 Гц (между нулем и фазой).
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
07.01.2021 в 14:49:22
Здравствуйте! Всех с прошедшими и с наступающими! Ребята, извините что не по теме, подскажите хороший форум по ремонту ресиверов! Ремонтируют ли в Украине где нибудь Ямахи? Спасибо!
s237
s237
Эксперт
07.01.2021 в 14:57:07
vobr, Приветствую. А есть заказ, и насколько срочный. Если очень срочно - схема поможет. Остальное за мной. А и еще, а его хотя бы немножко основные характеристики. Интересует потребляемая мощность, на что он нагружен, и это два канала или сколько. Описание неисправности, и как в настоящий момент не работает. Кроме того - его название.
s237
s237
Эксперт
07.01.2021 в 15:23:55
vobr, Думаю, что получится по той причине, о которой переговорили. Если что - звони.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
07.01.2021 в 16:07:38
s237 написал: Ну и когда он варит лучше? На 220 или 380?
Здорова. И тебя с Рождеством Христовым! Оба на 220v. Насчёт комбайна я соглашусь,отдельный аппарат заточенный под конкретный процесс сварки конечно лучше. Есть и норм комбайны,но цена в 300-400 т.р,не для рядового пользователя.
