s237@i.ua
05.04.2021 в 12:39:56
s237@i.ua
05.04.2021 в 12:53:18
vobr написал: u841so У меня нет ни телеграмм, ни инстограмм, ни фейсбук.....я не умею всем этим пользоваться! Отстал от жизни. Сколько пенсионеру нужно то!? А сколько чего должно быть на втором выводе мс.? Не могут же быть мс. бракованными!? Поставил вторую и то же самое, тишина. Мастер10 Наверное действительно придется выпаять транс дежурки и проверить на индуктивность. А какая она должна быть у его обмоток? Транс EEL22 98/21/22/13. Так можно ли подать 24в. постоянки на разъем кулера без включения всего аппарата в сеть?
vobr, у меня тоже не было... и я не молод. но в интренет то вы всё же попали как то... если есть смартфон то и телеграмм поставите, или попросите ближних помочь. там реально удобнее и в общении и в схемах и в фото. файлобменники не нужны. вы установите только и по сслыке что выше войдите а там мы вас встретим, поможем. нас там четыре десятка уже с мастерграда. это типа ватсап. s237 вам поможет если что, я помогу...
а на 2й ножке должно быть питание LNK626PG. схема внутренностей же вверху. 6 вольт должно быть.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
05.04.2021 в 13:04:46
u841so На второй ноге 5.8 вольт постоянки есть.
05.04.2021 в 13:42:35
vobr написал: u841so На второй ноге 5.8 вольт постоянки есть.
vobr, а больше то ничего у микросхемы и нет. только Fb, обр. связь. но раз стоит, то там надо полагать 0. правда сама шимка напичкана всяческими примудростями. я то в инглише как в балете. но наверняка она ток умеет мерять...
05.04.2021 в 13:43:24
чтоб запустить без "дежурки" надо подать все питания, что с нее шли в платы!
05.04.2021 в 17:11:09
vobr, Проверь выпрямительные диоды по 15 и 24 вольта, и наличие К.З. Индикатор питается от стабилизатора на 5в. Если во вторичке К.З. то шимка уходит в защиту и не запускается. 24в. нужны для куллера и реле плавного запуска. А 15в. для ПУ и индикатора через стабилизатор на 5в. Можно подать внешнее питание на 15в. И увидешь запустится индикатор или нет. А если осцилом глянуть форму сигнала на первичке ТГР, то будешь знать работает ПУ или нет. Только не включай в 220, на силовых транзисторах не должно быть 310в.
05.04.2021 в 18:37:45
gric65 Понял, буду копать. Спасибо!
05.04.2021 в 18:53:24
Дык может трансформатор ушел в мир иной по первичке? У меня было такое, не с этой мс, не запускается бп хотя все исправно, а когда ослом сел на первичку то увидел очень короткий импульс, тоесть шим был минимален. Оказалось в первичке кз витки, перемотал транс и все норма.Может у Вас так же? У меня валяется пара сварок на LNK... Дайте маркировку транса замерю индуктивность по первичке
В современной аппаратуре 3 неисправности:
05.04.2021 в 19:16:01
Vovnn Приветствую! Транс EEL22 98/21/22/13 . Сейчас выпаял три электролита, два по 100мкф. 50в. и один 470мкф. 50в. Не запаивая их назад подал 15 вольт на контактные площадки конденсатора 470мкф. с отдельного стабилизатора напряжения. Дисплей засветился, крутилкой цифры меняются как и положено. Потребление от БП было 153ма. Потом подал от этого-же БП 24в. на разъем дуйчика, реле щелкает. Остается сам транс дежурки и сопротивление 43кОм. проверить. Сопротивление это просто на плате не проверишь, так как звонится через обмотку трансформатора и два других сопротивления 10 Ом и 5.6кОм. Нужно или само сопротивление выпаять, или транс дежурки выпаять. Больше склоняюсь что оборвано сопротивление 43кОм.
05.04.2021 в 19:40:45
У тебя шимка на панельке? Сними её и прозвони 43ком. А лучше пропаяй эти резисторы, и резисторы по 310в. и диод. У меня много было аппаратов с плохой пайкой.
05.04.2021 в 19:47:17
gric65 Не получится так, я уже пробовал. Прибор показывает 5.6кОм. То есть звонится через другие сопротивления и обмотку транса. Посмотри сам внимательно по схеме и все поймешь. Нужно или сам транс дежурки выпаять, или одно из сопротивлений 43кОм, 5.6кОм и 10 Ом.
